Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK 2005 3D
Спасибо! В Питере продавцы мерседесовских зап.частей внятно сказать ничего не могут! Буду заказывать! Ещё раз спасибо!
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
15 минут назад, E_Gun сказал:
А чем помочь то?
о,5 на грудь, и спокойный здоровый сон обеспечен...
Печка нужна, холода на улице (((
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Питание на печке проверь. К фишке просто подобраться
Он не про печку в машине, а про печку вообще! Машина ещё не завелась, стартер ещё не снят.
25
Бардачок снимать ведь ?
А ведь еще и не работает выше - рециркуляция, кондей и обогрев зад стекла . что то замешено...
2 минуты назад, max19834 сказал:
Все работает ! Стартер победил !
Ну кроме печки и выше сказанного (
256
2 минуты назад, феден сказал:
Ну поздравляю!!! Я наверное чтото пропустил!!!
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, E_Gun сказал:
Да, годится.
А от чего ещё подходит? Была тут где-то тема , что от какого-тоо дизеля заколхозить можно, не могу найти. А то оригинал от 7к, да ещё и ждать.
1 651
W124/300E
38 минут назад, Alex_84 сказал:
Не знаю :(
Деталюшка кажется незначительной, на самом деле заменить не на что, и колхозить стремно.
У аутотефтелек надо поковыряться в каталоге. Может что-нибудь появилось новое, подходящее для заколхоза.
Тефтельки скромно промолчали
зато компартия китая помогла https://ru.aliexpress.com/store/product/Fuel-overflow-hose-Fuel-return-Line-Hose-Pipe-Diesel-Injector-Hose-Leak-line-OE-A6420701332/313880_32933832934.html
Даже если на джипе не точно такая, то запчасти от нее использовать и пересобрать обратку для джипа делов на 5 минут и затрат на 150р
667
2 часа назад, феден сказал:
Предохранители смотрел?
1 651
W124/300E
1 час назад, СашкаМ сказал:
2 часа назад, Alex_84 сказал:
ОЕМ совпадает.
6 заказов, 2 отзыва, оба 5 звезд.
Я в желания закинул.
25
Это куда ?
25
8 часов назад, EmerA сказал:
Смотрел...
С виду норм. Менял местами...
Автомобиль: WH
У меня вопрос по корректору фар - wk 5.7 2005 limited. В салоне рычажка корректора нет, как видел в других на фото.  Это значит,  что у меня нет корректора или это значит,  что он автоматический? Вопрос больше в том,  что хочу купить фары, что бы линзы вставить. А там спрашивают с корректором,  нет итд?
256
12 минут назад, Kochevnik сказал:
Капот открой и посмотри, есть на фарах корректор или нет. Но по моему на 2005 году автокорректора нет.
25
Победил климат !!!!!!?в соответствующей теме отпишусь.
Огромное спасибо всем !!!
Изменено пользователем феден
256
Всем привет! Дайте пожалуйста  распиновку магнитолы MyGig REZ на Гранд Черроки Оверленд 2008 года. Которая с дисплеем, камерой и т.д.   Где-то видел эту распиновку, теперь найти не могу!
Изменено пользователем max19834
628
Есть REW
256
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Есть REW
 А REW это кто у нас?
628
24 минуты назад, max19834 сказал:
Так быстрее будет http://wkjeeps.com/wk_nav_2.htm )))
http://wkjeeps.com/wk_audio_pinouts.htm#0810PIN
Изменено пользователем Roman76
25
Дико извиняюсь
Но че то запутался уже с расположением цилиндров...
Правильно - слава 1,2,3. Справа - 4,5,6 ?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если стоять к машине передом то да.
25
Передом ) Спасибо !
2 373
Автомобиль: в подписи
Чтоб не разводить путаницу - есть прекрасные термины "пассажирская сторона" и "водительская сторона" (пока мы не в англии конечно, но явно не наш случай).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Доброго коллеги. Проездом в Питере  я. .ошибка вышла р1404.  Ничего вроде не изменилось в работе авто джип гранд  чероки  3'7  08 год.  Клемму пока скинул. Было у кого? Поделитесь.  А то к финам завтра ехать
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Пришли холода. Начало на кочках дребезжать водительское стекло и откуда-то от него дует на трассе(в футболке аж плечо мерзнет, несмотря на то что климат на 24 стоит с обдувом в лицо)
Стеклоподъемник вроде его упирает полностью вверх. Могло-ли стекло как-то на перекос встать, или модет механизм какой ослаб в двери. Ни разу двери не разбирал, даже не представляю как там все устроено
165
Всем привет. Хочу поменять бачок омывайки. Посмотрел их - блин куча разных номеров, даже цвет разный.  Подойдет ли мне этот 55157474AF? Насос вертикальный. Вроде только 2005 год отличается от остальных. Есть разница с/без омывателя фар? И что это за датчик стоит, уровня жидкости ? У меня просто нет такой лампы
1 651
W124/300E
1 час назад, Alex_84 сказал:
Лампы нет, на табло пишет washer fluid low.
165
Только что, E_Gun сказал:
ни разу не писал...и походу причина, что и с дырявым бачком, одна и та же. Полезу под бампер на выхах...
411
В 15.12.2018 в 19:04, Akpo6at13 сказал:
Стеклоподъемник вроде его упирает полностью вверх. Могло-ли стекло как-то на перекос встать, или может механизм какой ослаб в двери. Ни разу двери не разбирал, даже не представляю как там все устроено
Вот, докатился, сам себя цитирую)
Сегодня 12 часов в пути и выяснилось, что стекло водительской двери само провисает на пару мм. Приходилось каждые полчаса стеклоподъемником его вверх на пару мм поднимать, а то плечо мерзнет ппц. Ни кто не сталкивался с этим? Как устранить?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
