Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
21 час назад, ASAT сказал:
Стерлось маленькое "ушко", которое стоит на рулевой крутилке и отвечает за отскок поворотника в левую сторону. "Ушко" на правую сторону на месте. Что там можно сделать/припаять/приклеить, чтобы держалось и работало? Там такой кусочек пластика, тоненький... на зубчатой гребенке. Боюсь ее подпортить
Или всё, улитку под замену?
Что, ни у кого нет мыслей или небыло такой ситуации?
А мну сегодня еще беременный мужик посетил. Вот теперь думаю, не связаны ли эти два события...
"B1B02 размыкание пиропатрона 1 подушки водителя"
Сперва мигал на ходу, то тух, то появлялся. По приезду к дому горел. Разобрал все вокруг руля, снял проверил все провода, разъемы, снял подушку, все проверил, перезащелкнул разъемы, мужик не ушел, активный такой в Лаунче, сцука.
Может я где что надломил, на днях туда лазил, снимал кожух с рулевого, как раз фотал улитку и отломанный зуб нашел. И еще младший руками вчера постучал по подушке руля - гудок искал ))) Но это все было вчера и позавчера. Сегодня 50км по городу накатал без проблем, а уже ближе к дому вылезло...
Надо проверить, не исчезнет ли мужик, если оставлять руль в крайних положениях... ткните в правильную тему по улитке, пожалуйста
Раз пожалуйста, то пожалуйста
14 минут назад, ASAT сказал:
Ну это точно не причина, там так подушка уложена плотно, что по ней можно молотком дубасить :D
Я ставлю, что улитка
18 минут назад, ASAT сказал:
сцука
14 минут назад, shurilla сказал:
улитка
Про ремонт тут
А какой резистор ставить на шунт?
Есть инструкция по снятию топливного бака на wh 4.7? Хочу взглянуть на сетку, может почистить пора... И в догонку, на холостых оборотах немного потряхивает двигатель, раньше ГБО когда стояло, на газу работал ровнее. С чем может быть связано? свечи/катушки/форсунки...
Родной сервисный мануал вполне годен как руководство к действию.
7 часов назад, uklunok сказал:
Чё там его снимать то? Болты открутил и делов то... Единственное снять можно просто, а поставить кардан не даст, придётся откручивать - лучше сразу открутить, быстрей получится...
@EmerA кардан не обязательно снимать. Защёлки на топливопроводах ломаются, изолента в помощь для их фиксации при монтаже.
Изменено пользователем СлавянDDR
Мне в сервисе, при замене бака, кардан откручивали только от моста, отводили в сторону и подвязывали к глушителю.
Ослабив болты защиты, поставили 200л. бочку  от масла под бак, спустили подъемником машину до касания бочки. Открутили все болты и слегка приподняв авто от соединили все трубки и провода от бака. Подняли машину выше, чтоб не мешала и приступили к замене, перестановке кишек в новый бак, чистке защиты и т.п.
Ставили новый бак также с бочки, регулируя высоту подъемником.
доброго всем.по какой-то причине правым рулевым наконечником гнет грязезащитный кожух тормозного диска.и естественно сразу вылазит не приятный скрежет.отгнешь его минусовой отверкой и до следующего выворота тишина...
3 минуты назад, draiver сказал:
Гниют оба пыльника, хоть левый, хоть правый. Стоят новые весьма гуманно. Лучше поменять и забыть на несколько лет.
К слову, я свои уже менял в прошлом году. Вместо левого не было ничего. Только кусочек металла под болтами крепления.
Изменено пользователем Агент 007
я не про гниение кожухов.я про то что его выгибает наконечником и трет об тормозной диск.
Наконечник точно родной? Если корпус шаровой больше оригинала - то только выпиливать отверстие в том месте где давит.
Мужики, на кадра-драйв2 можно ехать без заднего кардана со скоростью 70-90кмч? Нужно километров 60 проехать за час примерно
@Akpo6at13 на понижайке люди ездили
1 час назад, shurilla сказал:
На понижайке я 60км буду ехать часа полтора.... А нужно за час. Придётся ехать на хрустящей (щелуающей и вибрирующей) крестовине
Подскажите пожалуйста номер разъёма датчика на переднем мосту 3.0 CRD 2008 год. Спасибо.
Номеров разъемов как бы нету отдельно от жгутов...посмотрите на рокавто - может есть аналоги.
Други подскажите...
Собираюсь первый раз за 150.000 промыть редуктор заднего моста с откручиваем задней крышки . Масло менялось строго по регламенту,но за это время наверняка внизу появилась взвесь блестящая. Чем лучше промыть редуктор и на какой герметик потом лучше посадить заднюю крышку?
"Очиститель карбюратора ABRO 340гр CC220RU / CC220"  либо   "Очиститель VENWELL 500ml VWSL002RU"
"Герметик ELRING 036166 (серый) = 527290" либо  "Герметик REINZ 703141410"  либо "Герметик ABRO OEM серый 85гр USA 9ABR" либо "аэропузырь" REINZ 703141420 200мл
На днях испытал  CORTECO HT300C (черный) - годно, только вблизи уксусом пахнет
В 14.08.2020 в 00:41, Денвер сказал:
Вроде кто-то писал в соведней теме (Александр вроде бы), что фишка соленоида на мосту подходит от форсунок нашемарок, но лучше найти эту тему.
Искал, смотрел но так толком и не понял подойдёт ли для 2008 года магнитола от дорестайла WK2.
Заранее спасибо за ответы.
5 часов назад, Alex745 сказал:
Спасибо. Теперь попробую 73 страницы одолеть😁
14 часов назад, Alex745 сказал:
Там прям ссылка на сообщение дана. Понажимайте на разные места таких сообщений вложенных, много увидите интересного ))
Понял Спасибо.
Если этот разъём, то подходит от классики ВАЗа, на топливные форсунки. Номер (AX-511)
привет.что то старовладельцы WH не спешат в теме про номер запчасти отвечать...спрошу здесь.нужен номер рычажка который раздвигает колодки ручника.и может кто из форумчан уже менял его на рычажок от более распространенных авто?
8 часов назад, draiver сказал:
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193596 Просмотров
    • 435977 Просмотров
