Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
4-й, 5-й... я только что Брянскую область ездил, под Орлом хотел заправиться, искал брендовую заправку, заезжаю на Роснефть - а там евро3 и всё, вариантов не предлагают. Чуть в осадок не выпал.
352
у меня на драйве посмотри, сегодня предположили, буду смотреть.
Ок, отпишись по результатам
352
Подскажите по сайлентам переднего моста, кто нибудь брал Фебест?
352
Не вздумай это шнягу в машину втыкать.
понял
Ну для уточнения: фебест есть смысл ставить когда недоступно качественное изделие, либо на него ценник суперконский. Конкретно сайленты в редуктор стоят не так уж много, чтоб на них экономить. А узел вполне себе нагруженый, так что "кроилово ведет к попадалову"
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Подскажите, как снять крышку бардачка?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
что, никто не снимал? Сам бардачок.
2 376
Автомобиль: в подписи
Отвести стопоры, опустить до низа, снять с петель. Без инструмента.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
привет всем у меня проблемка нарисовалась - при скорости 100км /ч отпускаю педаль газа гудит как будто на икарусе еду не понимаю в чём причина?
352
Задний мост гудит.
Задний мост гудит.думаешь задний мост? просто звук ни с зади и переди а где-то посредине
может это быть на переднем карданном вале задний шрус?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Господа,ткните носом в тему про заслонку рециркуляции,где вроде было.что она не отзывается у меня и стекла потеют жуть.
Господа,ткните носом в тему про заслонку рециркуляции,где то вроде было,что то она не отзывается у меня и стекла потеют жуть.
Изменено пользователем dzdm
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
у меня заслонка в свободном плавании, отвалилась обратная шестеренка, ща ее клею. У вас может тоже она? Изменено пользователем Alex D.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Alex D.,возможно и так,как добраться до нее и посмотреть в каком положении,может руками открыть если закрыта или на половину закрыта?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
если как у меня, то она все время в полуоткрытом положении, болтается. Если снимите крышку бардачка и вытащите сам ящик, то увидите там большой корпус мотора печки - это не то, что вам нужно. Наш моторчик с шестеренкой выше, под самой панелью, его держат три болта, откручиваете, вытаскиваете, проверяете. У меня шестеренка уже валялась внизу. Фото на драйве. Да, руками можно будет проверить.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Alex D.,ясно,залезу в выхи посмотрю,тока фото не нашел.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
два дня тому назад машина два раза заглохла на ходу, потом постоянные провали оборотов при движении,  на холостых не проваливается. Сегодня ошибка "множественные перебои в системе зажигания". Может ли это быть плохой бензин/насос/свечи?
2 376
насос проверяется манометром, свечи визуальным осмотром.
85
7 HEMI Overland
а может быть очень плохой бензин?
Не может. Лезьте в топливную систему. По всем первичным признакам у вас что-то с давлением топлива.
85
7 HEMI Overland
доехал до дома. остановился. поставил на паркинг. мотор работает ровно. чуть даю газу и держу в этом положении, обороты около 1300. Потом секунд через 15 щелчок из под капота и обороты растут до 2000, потом падают обратно, сижу наблюдаю. Через 15-20 сек снова всё повторяется. Изза такого поведения во время езды чувствуются толчки вперед или торможение двигателем.
Это тоже на топливную похоже?
Изменено пользователем deferre
352
Вряд ли, шрус может расколбасить и появится небольшая вибрация. Передний мост гудит под нагрузкой, а задний в основном после сброса скорости.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
День добрый!
Сейчас в холода стала при запуске появляться надпись Service 4WD system, после того как поездишь машина прогреется - пропадает.
Что может быть?
667
Один из вариантов аккуму приходит крышка.... А во вторых тема есть про это....
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
Формучане, нужен совет.
После появления снега, появился запашок жженого масла в салоне. Пошерстил форум и вроде успокоился, типа у многих бывает.
Сегодня меняли свечи  и заметил, что на одна в масле.  Мастер сказал, что похоже прокладка ГБЦ сочится - не критично. Как закапает приезжай.
Вот сижу и думаю, как масло могло на свечу попасть и нет ли там еще чего сверху?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
разобрал,нашел часть шестеренки,post-23749-0-95446500-1418461530_thumb.jpgзаслонка закрыта отсюда и потение стекол.Вопрос,бардачок откинул но снять с петель не могу,как надо?и что бы вытащить заслонку надо полностью снимать вентилятор печки?или как?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    • Ilya1997
    • mr.Sanchiz
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
