Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А скажите, эта штука справа от щупа правильно стоит? не к верх "ногами"?
2 376
Автомобиль: в подписи
Клапан EVAP (вентиляции бака). Насколько я знаю физику, он неплохо работает в любом положении.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Дай то бог,но на нижней стороне написано ТОР
2 376
Ну так переверни...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нашел видос по ремонту и там подглядел:
завтра переверну
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Подскажите что такое на фото. Находится на лобовом стекле рядом с зеркалом заднего вида. Это датчик дождя такой огромный ?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Это датчик
 света машины которая едет навстречу,что бы переключать ближний/дальний автоматом или датчик дождя.
2 376
Камера смартбим...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спрошу тут.
Вот такой нагар во впускном коллекторе
Стоит ли как то очищать или забить? Дроссель внутри такой же был, его очистил
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Drl не гаснут при включении габаритов,это правильно? Что-то подзабыл я
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
По идее (ГОСТу) не должны. С ближним светом/птф должны гаснуть.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Если речь про дхо через дальний свет, то на доресте гаснут только после включения ближнего.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Понял,а то меня удивило такое явление как горят птф и тут же дхо
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Всем привет! На холодную после простоя, авто начало троить при заводке, 2-3 минуты троит потом все ок. Иногда может даже заглохнуть при заводке. Форсы надо смотреть?
386
А получилось Ланчем включить?
подачу надо смотреть, в частности клапана, регулирующие давление, проверить баковый насос на всякий. Потом к форсам. Про вовремя замененный топл.фильтр не упоминаю даже, это само собой.
ок спс. фильтр менял не особо давно...  но все равно надо глянуть
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сашка М именно им мне на 4.7 и включал
412
Да. Заходишь в модуль управления кузовом, меняешь страну на канаду. Через канаду активируешь дхо, возвращаешь обратно на экспорт и профит.
У меня начало глючить приложение. Решил прошивку самой головки обновить с 11.49 до 11.52... Подлючидся через изи диаг. Решил оьновить, потому что ни один отлом не хотел работать. После этого отломы тоже не хотели работать. Написал мужику в интернете, ччто бы отлом сделал. Он ответил, что еесли я через изи диаг цеплялся то отлом уже не сделать. Но пишут, что такая херня только у головок с номером 5000+ а у меня 32**. Вот приеду с командировки, еще раз попробую, ибо интернет пишет, что можно сделать
352
Ошибки надо смотреть. Вариантов не так уж и много:
1. Блок розжига
2. Свеча накаливания
3. Форсунка
4. Компрессия (кольца либо клапана, а это капиталка)
412
Ты далеко не первый с этой проблемой. Решения конкретного нет. Машина дымом плюет во время запуска? Дымит вообще?
Первым делом смотри ошибки по свечам накаливания. Могу написать варварский способ как можно временно(до выяснения нетсправности) избежать этого дерганья. Но меня палками побьют.
Для общего ращвития почитай темы:
Дизель плохо заводится (в разделе общие вопросы)
И
Последние ресколько страниц в теме
Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем (что-то типа того) (в разделее техничеком)
628
BMW 330Cic
Друзья, кто варил глушак? Вопрос конечно будет глупый, но спрошу.
Есть поверье, что как только где-то прогорел глушитель, то все, в машине начнет ломаться все, это такой показатель износа. Похоже было у меня на Гольфе, подварил глушак, поменял сцепу с двухмассовым маховиков, в мотор залез и тд.
Вот и на жипе стал сечь глушак где-то, и форсунка стучит, и я задумался, может не нужна мне такая машина, может пора передать ее другим страждущим?
Или таки у меня параноя?
Изменено пользователем ruby12
2 376
С учетом того, что гольф был бензинкой, а жип - дизель - нет, это слухи.
628
BMW 330Cic
Николай, на бензине не бывает двухмассовых маховиков, гольф был настоящий, 1,9тди, 66квт.
Суть в другом - срок службы гранда и дизеля от мерса
242
Сидел тут в авто, ждал супругу, скучал и от нечего делать ковырялся в ящике под подлокотником.
В общем вопрос такой: нафига в этом самом ящике справа выштамповки какие то? Как вырезы 4 шт., при чем разного диаметра эти вырезы...Мне так, для самообразования и из чистого любопытства:) Да и вдруг для чего полезного они там:D
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Под монеты
412
На жигулях глушак вообще расходник) в москве нлушитель живет 10 лет(условно) а в южной сибири и за 20 лет не испортится. Виеой всему реагенты и соль. Как в РБ не знаю. Но для России целосность глушителя не показатель)
Если не секрет, какой пробег?
628
BMW 330Cic
250+
Народ в передний мост сколько главная пара стоить будет?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • fassah
    • Марсик
    • RomahaWK2
    • Viktory
    • GARRI S
    • Kyl
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
