Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Люди, подскажите не великовато ли расстояние сзади между колесом и аркой?
Резина явно не стоковая,от того и кажется.
Поднять перед можно проставками (не более 1 см если не менять болты) либо новыми пружинами(если эти просели).Аморты тут ни при чем.На лифт не влияют.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Резина 275 40 r20. Я думал профиль побольше поставить, но на форуме отговорили. Переобуюсь на зимние стоковые колеса - посмотрим. 1 см - это несерьезно. 3-5 см - было бы хорошо. А пружины стандартные ставить? Или лайфхак есть какой? От коммандера например или ещё какие?
Upd.Нашел тему по пружинам. Емае они ещё и все разные на одной машине)) ушел изучать
Изменено пользователем Alex_84
762
1см проставок дает лифт спереди в 2.5 см( из геометрии).
Открой шинный калькулятор и подбери размер,исходя из того что макс.размер при полном стоке,кот.можно впихнуть без проблем это 265/60/18.
Какие ставить пружины решать тебе.Можно вообще лифтануться хорошо с пом-ю напр.ОМЕ 2"( пружины и аморты), но сие нынче не дешево.Есть и другие вар.,но я прошел через ОМЕ комплект.Меня устраивает.Это если нужен лифт конкр.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
При чем здесь болты опорного подшипника,у нас можно и нужно на пружины ставить проставку
762
Согласен.Можно.Результат один.
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите что за скоба на правом переднем.......?ее назначение?
Я так понимаю крепиться к верхнему рычагу?
628
BMW 330Cic
@Mak_s, это от датчика положения кузова
вот тут обсуждали http://jeep4x4club.ru/forums/topic/788-smeshno-no-avtokorrektor-far/
Изменено пользователем ruby12
51
а крепиться к верхнему рычагу?
628
BMW 330Cic
крепитЬся - что делать?, что крепиться к верхнему рычагу? незаконченное предложение
51
филолог :up: ?
скоба которая на моем фото
628
BMW 330Cic
Не филолог, а разный смысл, куда крепится есть же на схеме, вторая картинка из каталога
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Опишите процесс регулировки педали тормоза, по высоте. Спасибо.
2 375
Автомобиль: в подписи
Жужжит моторчик, педаль поднимается?
Детализируйте вопрос.
Педаль тормоза выше педали газа, как её уровнять с ней, в плоскости движения ноги, при нажатии, а не то что они там вверх вниз катаются.
667
Ну как...? Каким нибудь трубогибом загнуть или просто кувалдой.... :)
2 375
Это специально сделано - педали на разном уровне. Разработано спецами по эргономике намного умнее нас всех. Хотите поспорить с ними - сколько угодно, но видимо не на этой площадке.
Напоминает вопрос "как сделать, чтобы фары можно было включить без габаритов" или ещё чего в таком духе, что сотворить в принципе можно, но сделано вот так не потому что не смогли, а потому что на это есть фундаментальная причина.
230
У чела 3,7=ларедо без регулировок педалей,ноги наверное длинные-не удобно.
Нашёл вот это, но это всё для предыдущего кузова...
Высотой положения педали ножного тормоза называется расстояние от панели пола (ковровое покрытие не снимается) до центральной точки поверхности резиновой накладки колодки (обратитесь к иллюстрации выше). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации), необходимо произвести соответствующую корректировку.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя стоп-сигналов (см. Раздел Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя стоп-сигналов).
2. Отдайте контргайку (нижняя гайка) и снимите датчик-выключатель со своего опорного кронштейна.
3. Ослабьте контргайку штока толкателя вакуумного усилителя тормозов.
4. Вращая шток, произведите соответствующую корректировку.
5. Прочно затяните контргайку.
6. Установите на место датчик-выключатель стоп-сигналов и удостоверьтесь, что его плунжер свободно касается упора педали. В случае необходимости при помощи регулировочной гайка (верхняя гайка) произведите соответствующую корректировку.
7. Выверните датчик-выключатель на один полный оборот.
8. Измерьте расстояние между датчиком-выключателем и упором педали (обратитесь к сопроводительной иллюстрации), величина выступания плунжера), сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости соответствующим образом подкорректируйте положение датчика-выключателя на опорном кронштейне.
9. Закончив регулировку, прочно затяните контргайку датчика-выключателя и подсоедините к сборке электропроводку.
10. Удостоверьтесь в исправности срабатывания стоп-сигналов уже при слабом выжимании педали ножного тормоза. При отпускании педали стоп-сигналы должны гаснуть.
11. Теперь необходимо измерить величину свободного хода педали.
12. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза, удалив из сборки вакуумного усилителя остаточное разрежение.
13. Рукой выжмите педаль до точки, когда возникнет ощущение сопротивления. Измерьте расстояние от колодки педали до пола и вычтите результат из высоты установочного положения отпущенной педали (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). 14. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации), повторите регулировку датчика-выключателя стоп-сигналов.
15. Проверьте величину резервного хода педали: при работающем двигателе (во впускном трубопроводе должно иметь место разрежение) выжмите педаль ножного тормоза до упора и произведите соответствующее измерение (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
16. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите проверку состояния тормозной системы.
17. Проверьте систему на наличие признаков развития утечек.
2 375
Речь всё же о регулировке разрегулировавшейся педали или об изменении "Спецификаций"?
Я не знаю, была ли она раньше отрегулирована, авто только приобрёл, так вот когда я отпускаю газ, чтобы нажать на тормоз необходимо ступню по-максимому оттянуть назад,  если не отрывать пятку от пола, это не очень удобно и это время, которое в экстренных ситуациях играет важную роль...
  :dntknw:
2 375
Может проблема в общей эргономике? Слишком близко сели к педалям?
Фотки правильной разницы по высоте педалей можно пошукать в интернетах или вот на этой фотке глянуть.
Нет, сижу нормально, дело всё в педали, она намного ближе ко мне, чем педаль газа... завтра если смогу, то сделаю такое фото.
п.4.9
2 375
Она и есть ближе, педали на разном уровне. Вопрос в том, насколько (видимо).
Хорошо, если они на разном уровне, то можно ли откорректировать уровень педали тормоза?
п.4.9
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Я когда с аккорда на джип пересел, тоже был удивлен такому расположению педалеей на разом уровне. Через 3 дня привык)
Проблема в том что, я больше времени провожу за рулём служебной машины, а там педали на одном уровне...
п.4.9
411
@Pravun,значит ты ошибся с выбором личного авто, что могу сказать) Ну или как вариант снимай педаль, и иди к трубогибу.
Как вариант - просто ответьте, что педаль не регулируется, и я уже сам буду решать эту проблему :hunter:
п.4.9
411
так ты голову засунь под панель, посмотри как педаль крепится) конкретно я этим вопросом не задавался и понятия не имею как она у нас устроена
п.4.9
2 375
Не регулируется конечно, единая заводская конструкция которую сложно поломать (и потому регулировка в конструкции просто не нужна).
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Sтарый
    • Djmrak
    • Kovchar
    • Nik66
    • commander-017
    • Trofim86
    • AmbRW
    • Desert Fox
    • Terrorform
    • best
    • Komakhin
    • АртемIII
    • Slash
    • сокол
    • sspp11
    • saa156369
    • андрей 2013
