Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
52 минуты назад, СашкаМ сказал:
Одинаковый. Что это дает? Ремкомплекты все равно разные
Просто в связи сейчас сложившейся ситуацией запчасти туго заказать.у меня лежат ремкомплекты на передние суппорта френкит.а вчера обнаружил что на заднем суппорте порван пыльник.вот собственно и думал может подойдёт с передних.
Пыльники разные точно. На крайний случай если дырка небольшая обезжирьте место разрыва, продуйте воздухом и суперклеем (очень-очень маленькой капелькой) заклейте. Как временная мера сгодится. На самый крайний случай если вклинит отжимайте суппорт и шланг пережимайте пассатижами с фиксацией зажима или спецзажимом для шлангов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Подскажите размер резьбы ( диаметр и шаг) на штуцерах трубок охлаждения акпп.
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
подскажите кто знает, шланг гофрированный топивного насоса на бензинках от чего подходит?
2 375
Автомобиль: в подписи
Трубку резиновую надо ставить соответствующей прочности, а не гоняться за пластиком.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. После 2х недельной стоянки перестал работать центральный замок. Ни в салоне кнопкой, ни снаружи брелоком не закрывает. Двери закрыты, свет гаснет, на приборке ничего.  Причем кнопка открытия и на двери и на брелке работает. Подскажите куда копать
Изменено пользователем Alex_84
1 466
2 часа назад, Alex_84 сказал:
куда копать
Начните отсюда:
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
        Кто-нибудь сталкивался с проблемой подключения телефона с блютузом 5 версии к штатной магнитоле, а точнее с искажениями голоса (причём искажения очень существенные, трудно что-то разобрать).
        Если конкретно то был айфон 5 (блютуз 4 версии) и проблем не было — громкая связь на 5. Появился  айфон XS и собеседника очень трудно понять искажения ужасные.
        Может кто то уже решил эту проблему, буду очень признателен за подсказки! Уж очень удобная штука громкая связь когда исправна :).
628
BMW 330Cic
@Alex745 не решается. Зависит от конкретного телефона. Шум такой, как падает кто-то? Или хрипит в трубку?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, а на 642м корпус масляного фильтра как крепится? 3мя болтами? Кроме прокладок в половинках корпуса есть еще прокладка под собранную консрукцию при стыковке с гбц? В поисках течи масла.... Уже задолбался с ямы разглядывать. Сверху вроде сухой весь корпус, а под ним по голове вроде как свежие подтеки... Сервисники руками разводят. Мол отмывай мотор и приезжай... Можно ли керхером на автомойке как-нибудь лоб у мотора помыть без рзборки всей навесной тряхомуди? Пробовал рукой и тряпкой - не подлез толком. Из-за ремня с роликами и резонатора
58
2 часа назад, ruby12 сказал:
Именно так, как будто разговариваешь с каким-то монстром :)
Очень жалко что не решается.
628
BMW 330Cic
@Alex745
Давай тут обсуждать
628
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Может течь масляный фильтр, может стакан, может датчик масла, а может слив с теплообменника? Если да, то и сзади на стартер будет и на низ колокола...
165
Люди, а никто не знает можно ли закрыть багажник не центральным замком? Ну чтобы он не открывался снаружи ручкой. Мож есть какая-нибудь хитрость, в замке что-то подтолкнуть?
378
21 минуту назад, Alex_84 сказал:
Чтоб можно было без аккумулятора закрыть?)
165
@СлавянDDR именно, ну или с ним, но когда центральный замок на просьбу закрыться говорит тебе "неть" ))
378
38 минут назад, Alex_84 сказал:
Если ,с ним то концевик вроде. Ещё можно попробовать все разъемы на пятой двери поразмыкать.
Привет. Подскажите кто-нибудь ставил переднюю ступицу от производителя Метасо? Я пока только расходники протестил от этой конторы, в принципе диски, колодки, фильтра брать можно. А вот что касается ответственных узлов как у них качество? Про илджин ступицы в курсе что хороший аналог, мне просто интересно протестить метаку, но совсем г... брать тоже не хочется.
Изменено пользователем Алексей 3.0
411
В 28.04.2020 в 00:08, ASAT сказал:
переуплотнял 2 года назад (45 тысяч  км примерно). На колоколе нет ничего, как было при потеках из теплообменника. Тянет все по поддону спереди на низ колокола.
может датчик масла
а он где стоит????
Думаю вот на выходных нарушить самоизоляцию и отправиться на автомойку, покурить бамбук возле нее что бы мотор остыл, и пеной попробовать. Так посоветовали из дейтейлинг-центра. В принципе там нужно будет только гену пакетом целофановым накрыть и все норм будет я так думаю. Больше там замочить нечего.
378
Отчего может пыльник на рулевом втягивать?
2 375
1. Старость
2. Трубка перепуска воздуха между левой и правой гофрой испортилась
378
10 минут назад, Николай Пименов сказал:
1. Старость
Что за трубка, Николай?
Столкнулся с такой проблемой: после 50км/ч появляется шум-гул, делал диагностику, сказали похоже на правый передний ступичный подшипник, хотя люфтов нет. Поменял значит сегодня подшипник, гул так и остался. Поехал снова на другую сто, вывесили машину на подъемнике, "разогнался" до 80км/ч, говорят гудит раздатка и левый ступичный... Предложили сначала поменять ступечный и понаблюдать. Пробег 150ткм не уж-то раздатка приехала? Масла менялись как положено по регламенту. Дизель квадра драйв 2.
378
4 минуты назад, Алексей 3.0 сказал:
Рано ей еще.
2 375
Ступица - может. А ещё может ШРУС переднего кардана.
По трубке между пыльниками рейки: Есть машины, у который пыльники рейки соединены трубкой перепуска воздуха снаружи рейки. Видимо у WK такой газообмен организован внутри рейки. Полностью отсутствовать такой газообмен не может, а пыльник делать с дренажным отверстием - дураков нет. Остается что либо просто от старости плохо держит форму, или перепуск как-то подзасрался (тогда второй пыльник при выверте колеса "в минус" будет чутка "раздуваться")
 Дело оказалось в ступице, поставил старую, которая стояла с правой стороны, гул пропал, но тоже скоро придется менять чувствую, залил немного трансмиссионки в отверстие датчика, ради эксперимента, за-то спокоен, что не раздатка воет. Вой, кстати с набором скорости уменьшался и при нагрузке на колесо выл то меньше, то больше, в общем сложно диагностировать какой именно подшипник воет.
378
В продолжение по теме пыльника рулевой рейки. Был на профильном сервисе,приговорили пыльник,при вывороте вправо его втягивает по центру.Вспомнил ,что пару лет назад  два ребра были слегка вмяты ,вот и продолжение.
Отдельно пыльники на рейку не продают,нашел вот такой ,товарищ на дизеле менял. Вопрос-подойдет пыльник с рейки дизеля на бенз?
2 375
Рейка не зависит от мотора - то есть одинаковые они.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В 27.04.2020 в 20:27, Akpo6at13 сказал:
Тоже имеется подтекание масла,там прокладочка слабая,но не сразу от блока на корпус масляного фильтра,а чуть дальше еще одно соединение.счас жду замены масла чтоб поменять прокладку
Перебирал суппорт, менял все сальники, пыльники. Обнаружил что на направляшках не стояли манжеты, поставил из ремкомплекта их, теперь пальцы очень туго ходят, так и должно быть? Раньше без этих манжет ничего не дребезжало и не стучало, может лучше убрать их? После переборки проехал километров 600, вроде накат хороший, не перегреваются тормоза, но сомнения все-равно есть....
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • GTApex
    • Andrey 23rus
    • Kruger 73
    • StavGremlin
    • BlindHorse
    • Марли
    • Asmoscow
    • Сергей Фед.
    • Kostyasun
    • vrv377
