Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
1 час назад, Alex745 сказал:
По каталогам в Автодок ничего не найти
Все там есть, но коды крайслера дорогие или вовсе нет :
поз. 1 - 53013549AA
поз. 2 - 5101154AA
поз. 3 - 5093746AA
По мерседесу все проще:
поз. 40 - A1402700091 (Febi 104483) - крышка
поз. 41 - A0229972248 (AUTO-GUR  RR0319) - то самое уплотнительное колечко
поз. 42 - A1409910055 (FEBI 44204) - штифт, который нафиг не нужен, т.к. одноразовый
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
@shurilla Спасибо. Уже заказал. Похоже при замене масла в АКПП «умелые» механики Америкар посчитали что уплотнение не нужно.
628
7 часов назад, shurilla сказал:
Вот не согласен :D
Делаешь ножом на нем спил под углом (скос), и вуаля, многоразовый! Причем нормально держит, не вылетает!
628
Господа, а есть ли где у нас АСС под панелью в салоне, который не гаснет при повороте ключа на стартер?
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
11 часов назад, ASAT сказал:
Розетка 12в? Или она тоже гаснет, по логике не должна?
1 466
1 час назад, Stror сказал:
По схеме розетки сидят  напрямую от аккума:
628
Розетка АСС гаснет, завтра проверю еще правую розетку.
Но надо само АСС в машине, которое не гаснет.
378
@ASAT у меня правая не гаснет.
256
4 часа назад, СлавянDDR сказал:
Вопрос не в постоянке, Роману нужно именно АСС, которое не отрубается в момент запуска. А правая розетка висит на постоянном питании.
628
19 часов назад, СлавянDDR сказал:
Да, специально сегодня вольтметром проверил, не гаснет правая, показывает падение напряжение при работе стартера.
Максим прав, мне бы АСС, который тоже не гаснет со стартером. А то я так понимаю, что машина специально лишнее отрубает при моменте запуска.
256
29 минут назад, ASAT сказал:
Ром, аксессуары почти на всех машинах так сделаны, при пуске вырубается. Чтоб больше напруги на стартер шло.
Изменено пользователем max19834
2 374
Автомобиль: в подписи
Самое главное - от просадки от работы стартера в бортсети это не спасет. Вообще.
Прикуриватели/розетки спереди - водительская отключается и при откл. зажигания, и при старте двигателя, пассажирская - нет, висит на бортсети всегда. Потому зарядки китайские для телефонов надо ставить именно со стороны водителя - дабы не высадили аккум.
628
15 часов назад, Николай Пименов сказал:
При старте у меня 10-11В в бортовой, для большинства приборов (регистратор, радар-детектор, планшет) если они воткнуты в розетку правую, напряжения хватает, они не гаснут и не начинают заново загружаться. Думаю и андроид выдержит. Его плюс брал тоже оттуда. А вот АСС наверно придется делать тоже от плюсовой розетки, но через таймер выключения от АСС. Т.е. АСС гаснет, таймер начал отсчет. Зимой короче делать время, летом можно и пару часов выставить. Все-таки сел, завел, а карты и пробки сразу на экране - приятно ))
140
14 часов назад, ASAT сказал:
а если кинуть провод от блока предохранителей(который над коленкой), там есть реле у которой как раз на ноге есть питание с асс, если питания не хватит, можно этот управляющим взять, а само питание с розетки? Что это будет вообще? Просадка не должна быть ниже 9 в принципе, а типичная вообще в районе 11. Это не должно быть проблемой для большинства эл. приборов.
Изменено пользователем Stror
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Други,  подскажите , где на crd 3,0 расположено дренажное отверстие для моторного масла  то , что с развала вытекает ?
628
25 минут назад, Сергей57 сказал:
Картинка где-то была...
Спереди из развала, сзади над стартером и еще 2 места...
4 часа назад, Stror сказал:
Да придется что-нибудь подумать.
Изменено пользователем ASAT
Подскажите, где на 4,7 провода массы от двигателя расположены? Снизу есть?
Изменено пользователем СлавянDDR
1 466
@СлавянDDR
Точка G105 по мануалу расположена у стартера:
Про точки G106 и G107 не нашел инфы, указано лишь "On  engine."
378
@shurilla вот она. Доступ только через демонтаж масляного фильтра снизу спереди длинным воротком и головкой на 15. Болт открутился легко, ржавчины под клеммой на блоке было много.
1 466
@СлавянDDR
А чего полез туда? Какие симптомы были?
378
@shurilla стал иногда глохнуть, электрик проверил сканером, масса от двигателя плохая на всех стоп-кадрах.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мужчины, подскажите пожалуйста, какие ключи надо возить в инструметальном подсумнике. А то сунулся, а у меня там 13, 17, 19, 21...  Набор головок имеется.
140
4 часа назад, ZMei сказал:
У меня чемодан на 80 предметов +ктр2/3 + разводной в пару простым ключам.
По факту, к вашим я бы добавил 8-10-12-14-15-16, ключ разводной и ктр. Усе, можно всю машину перебрать. В тойоте у меня разводной, пара головок, ктр1 и 10-12-14 и всё, но там большинство болтов одинаковое.
Разные торксы, дюймовые и метрические болты, шестигранники и тд в джипе меня по первости удивили х)
2 374
А где это у нас 16 метрический? И 15.
Дюймовки - да даже пробка слива масла по факту скорее дюймовка чем метрика.
140
48 минут назад, Николай Пименов сказал:
Нет там таких вроде, но я какие то из дюймовых ими крутил. Имперских ключей не имею)
2 374
Тогда уж лучше набор метрики "S-типа"
И набором с шагом как можно меньше (чтоб ближе попадать в размер), а то ими свернуть грани - пять секунд.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
Подскажите, где находится датчик положения коленвала на дизеле wk 2008г.р. Найти не могу, защиты все сняты, визуально снизу ничего подобного не видать
256
13 минут назад, FFG174 сказал:
Выкручиваете колёса вправо до упора, снимаете левый подкрылок и увидите датчик. Закрыт металлическим кожурой, в районе стартера.
11
Спасибо. Не скажите купил датчик по вину на 2 пина, а открутили его подлюгу - он на 3 контакта и без номера.
256
3 минуты назад, FFG174 сказал:
Не вы первый, у меня такая-же история была. Но номер датчика уже не найду.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
    • sszver
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
