Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
A 111 997 03 30
спасибо
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Всем привет.
Есть такая проблемка. Дребезжит пластиковая крышка на двигателе при определенных оборотах. Как только не пытался ее перекручивать. Посоветовали проклеить ее шумкой изнутри. Но есть у меня сомнения, так как температура от движка хорошая, а шумка на клеевой основе. Как думаете можно клеить или нет?
Тут кто-то писал что в районе горловины масляной подпилил у себя и забыл о проблеме.
Клеить можно, но только чтоб шумка на фольге была.
Щас у себя пойду выпилю точно кусок, тоже дренькает.
Датчик уровня масла кто-нибудь менял на поддоне у 3,0? Я что-то не вкурил, поддон что ли снимать надо? А то сильно запотел маслом он снаружи, того гляди потечет
Изменено пользователем Гость
2 376
Автомобиль: в подписи
Недавно обсуждали подобное - где-то там она краем бьется обо что-то, народ подпиливает.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 Господа, а какое "родное" ЦО ступицы у нас? 71.6 или 71.5 ?
2 376
А вы правда думаете что 71,6 и 71,5 заметно отличаются?
На самом деле там некий дюймовый размер, который при переводе в миллиметры дает разный результат в зависимости от принятой точности перевода и округления. Так что вполне можно считать что это одно и то же.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
на ступице 71.5, ответная часть на диске-71.6 иначе диск не оделся бы на ступицу
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Где найти реснички (накладки) на фары wh рестайлинг? Или их номерок?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Не в качестве рекламы, но вот
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35847-po-melochi-na-wk/
Или я себе сделал тонировочной пленкой, вышло дешевле.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Если речь идет про датчик, расположенный около сливной пробки в поддоне, то это датчик температуры масла  BERU 0824121051 (он же А 005 153 63 28). Выкручивается без снятия поддона. Датчика уровня масла на дизеляке нет, хотя я рад бы ошибиться.
Еще осмелюсь предположить, что проблема не в самом датчике (через него масло сочиться ваааще не может - датчик герметичен в отличие от датчика давления), а в медном уплотнительном колечке этого датчика. К сожалению, его диаметр не помню совершенно.
Изменено пользователем Desesperad0
Датчик уровня в дизеляке есть, в каталоге черным по-нерусски написано. Вполне возможно что он же и за температуру отвечает, на многих авто так. С мерседесом мало статистики, но на Vw/Audi периода 90-х годов датчики давления текут именно через свои внутренности. Я их раньше по 5 штук в день продавал.
http://www.tascaparts.com/oe-mopar/68079192aa?search_str=68048846AA вот оно
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
так там кажется дорестайл...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
  Front
5.7 Liters and w/15 1/4", 15 1/8" Prop Shaft REBUILD AND RETURN   Front
5.7 Liters and w/18 7/8" Prop Shaft 65-9780   Front
5.7 Liters and w/19" Prop Shaft 65-9907
какой из них мой?
А по вину оригинальный номер посмотреть и перекроссить в кардон не?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блин,засада,подхожу ща к машине,с утра стоит,горят габариты,акум не але,супруга уверяет что выключала,на положение барашка сразу не глянул,теперь хз как оно было,при включении зажигания габариты загораются и не выключаются,акум сдох,как такое возможно?
И как правильно прикурить?тема была,знаю,искать пальцы мерзнут
352
Че там у меть то, подключаешь сопли, заводишь донора, пусть потарахтит минут 5 подзарядит твой акум, потом заводишь свою, но я бы поставил на нормальную зарядку и зарядил его полностью.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@General,да заряжу конечно,уехать сначала с вокзала надо как то
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все,дома,прикурили,завели и походу движения найдина причина засады,замкнул гена,короче через пару км пути загорелась лампа зарядки,гена кипяток,похоже он днем и высасал акум.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Разве может быть такая цена на генуpost-23749-0-14406100-1416509291_thumb.png
667
Как на Газель!!!  :lol2:  :lol2:  :lol2:
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Разве может быть такая цена на генуattachicon.gifScreenshot_2014-11-20-21-46-01.png
на EMEX  3600
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Заказал ради интересса,посмотрим.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
, переехал сюда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27741-kak-generator-proverit-na-korrektnost-rabot/ ,на счет заказа,экзист заказ отправил,они сами в шоке от цены,вторник среда будет ответ,понимаю что чудес не бывает,а вдруг:-):-)
667
Мля..., что может дребизжать на холостых? Достало уже.... Думал крышка двигателя.... - не она, снимал... Всё прощупал, не нашёл ничего.... Газу даёшь немного пропадает....
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
присодиняюсь, я тут и видео выкладывал. У меня дребезг при 1400 оборотах, меньше или больше - нет. Крышку тоже снимал, разницы нет. Жужжит кажется справа под торпедой. Изменено пользователем Alex D.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Под торпедой или в моторном отсеке ближе к торпеде? Если авто с сажевым фильтром, то расскажу откуда дребезг. У меня такое было и только на определенных оборотах. И да, ближе к правой стороне.
Изменено пользователем Van777
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ну у меня куплен в России, наверно сажевика нет. Но все равно интересно
732
Звук был на определенных оборотах, я уже всю голову сломал, все проверил, ну слышу где-то рядом а найти не могу. Вроде как по глушителю, перепроверил каждый сантиметр трубы, все гуд! Звук хорошо слышно и при поднятом капоте. Крышку на двигателе сняли - не она, да и звук больше на металлический звон похоже. Подумал уже - обечайки выпускного коллектора развалились ( болезнь этого мотора), но стучал резиновым молотком - все глухо! Начал подозревать сажевый фильтр, наверное внутри чего отвалилось. Посадил друга за руль а сам из ямы начал ощупывать вверх моторного отсека по трубе. Там то особо и не посмотришь, только на ощуп.  Собственно оказалось все очень просто, от сажевого фильтра вверх, вдоль выхлопной трубы, в моторный отсек, идут две металлические трубки. Крепятся к кронштейну на трубе, кронштейн лопнул (не могу понять от чего), трубки все равно жестко закреплены к трубе, место разлома жестко соеденено, то есть глазами увидеть невозможно! Да и оттянуть трубки от глушителя еще усилие надо. Снимать всю выхлопную систему, чтобы заварить, не захотели, просто открутили кронштейн и звук пропал. Уже года четыре, как полная тишина!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • Monar4
    • Леонидас
    • Scaut
    • Pavelmen2101
    • Skipper82rus
    • Александр Потапов
    • Женя и ГАЗ-21 68г
    • Mir69
