Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Очень похоже на щетки в гене, либо кончились почти, либо залипают от грязи и вскоре кончатся. Готовься. Все номера для ремонта есть в теме про ремонт гены. Не затягивай, а то твой новый EXIDE остынет.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
EXIDE остынет.
Еще заметил, когда погазовать, датчик сразу гаснет, больше не загорает.
Во, точно оно. Если не починишь в ближайшую неделю зарядка и вовсе пропадет, лампочка либо вообще тухнуть перестанет, либо на оборотах будет только тухнуть. Было, проходили. Щетки кончились. Правда у меня маслице тогда на генер налилось, щетки залипали и в конце концов сдохли.
Токосъемные кольца тож поменяй. И подшипники.
Изменено пользователем Гость
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Soudal Purocol Самое оно для этого стыка. Если этот пластик не мешает, его срезать не надо, прямо на него клеить.
монтажный клей. а так можно? ни разъест обшиву? аналоги же можно использовать, а то у нас такой марки здесь нет. А почему старый клей не выдержал?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Темы почитал, не понял про щетки, они есть отдельно? Можно еще номера щеток, колец и подшипников? Есть там еще мнение, что от ослабления ремня может пропадать заряд. Я так понимаю, что при бОльших оборотах он натягивается лучше, и заряд начинает идти, или не прав?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
открыл сегодня капот, вот какая картина - масло давануло из-под заливной крышки. Вопрос - может ли это из-за плохой работы клапана PCV?
вот
это от того, что при каждой замене масла очень желательно менять колечко на крышке горловины
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
И прям не будет так сопливиться ? И отдельно от крышки они продаются  и почём ?
5080088AA - я всегда так делаю - ну а чтобы совсем четко, еще и щиток на генератор поставить
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
может гена у меня от этого масла и глючит?
5080088AA
по номеру бьется  резинка крышки масляного фильтра
Изменено пользователем Alex D.
"Глючит" это очень позитивно, много ген от этого отправились в страну вечной охоты, а щиток папа крайслер спецом придумал, для защиты от масла...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
. Разбирать все равно придется.
машину отогнал в сервис, жду теперь
05080088AA Прокладка маслозаливной горловины
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
парни подскажите-ка пожалуйста,какой длины свечной ключ брать?(вроде как крайние свечки не удобно выкручивать,вот и вопрос встал) мотор 4.7
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
свечной ключ обычной высоты, у меня трещетка и удлинитель, трещетку лучше брать с плавающей частью
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
вобщем. реле-регулятор и щетки заказали
1 651
W124/300E
Не, не разъест. Я думаю, любые "Жидкие гвозди" можно использовать. Я соудалом клею в основном из-за того, что он прозрачный, если вдруг выступит где, его не видно.
А старый - а кто ж его знает :( Мож дернул кто, когда неаккуратно.
в смысле обычной? они есть от 20 и до 50 см,и что есть обычная))
100р зажал на кольца?
а уж подшипники не поменять так это вообще западло
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Не спец я, все заказывает сервис, мне только по телефону озвучили. Сервис вроде нормальный, на этом специализируется.
Дело не в том, кто заказывает. Ты щас промолчишь, они тебе старое назад воткнут по умолчанию. Через 20-30 назад к ним приедешь. Они еще раз переберут. Красота. Я б каждый день генеры эти крутил.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Гарантию дают)
На работу и замененные детали. Не более. Блин я не пойму, тебе жалко тыщу лишнюю что ли за то, что ты спокойно будешь спать по ночам еще тыщ 150 км?
84
Автомобиль: JEEP GC WK2 3
6 OVER 15 MY
Сейчас снимаю передний бампер. Все отковырял, а вот со жгутом парктроников воюю уже битый час. :mad:  Подскажите, как отсоединить это разъем??? h_1446646572_8623261_cff666f231.jpg
2 376
Автомобиль: в подписи
(жирная точка - нажать или нажать и удерживать)
160
7 полный сток
в смысле обычной? они есть от 20 и до 50 см,и что есть обычная))здесь ссылка на видео как менять свечи
вот ссылка на видео как менять свечи, там и видно какой инструмент используется
две части: как заменить свечи - Jeep 4.7L
в частности, как открутить заднюю свечу
Изменено пользователем kee
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Ребят, вот вопрос по сапунам редукторов  - насосут они водички из брода 40-50 см? Ну примерно +10см от оси колеса.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Дмитрий 1972
    • serg102
    • avpenergo
    • buzz
    • Дёма0903
    • miluk068
    • TooZIK
    • brat-kondrat
    • Evgeny Oren
