Что может сломаться в АКПП?
Piligrim_380
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Нет, не на любых. Чем ниже скорость тем ощутимей.После 100 км/ч вроде не наблюдал.
Автомобиль: WJ
2002
4l
не должна она ехать. в этом и смысл. коробка будет как обычно отщелкивать передачи а ты на месте будешь стоять. валы в раздатке стоять будут и совершенно точно нечему там будет стукать. в коробку послушаешь как она переключает и сбрасывает передачи. только сильно не усердствуй.
"поехали" это я условно сказал. типа как Гагарин )))))))
Не догадался сам. Седня попробую.
Игорь, у меня те же симптомы, которые остались даже после ремонта коробаса. Как раз сегодня забирал машину из клубного сервиса (Территория, акпп делал в другом месте весной), еще раз общался по этому поводу. Сказали, что в моем случае это коробка 100%, что-то с лентой. А так - коробас работает идеально. Если этот косяк не прогрессирует - ездить можно, привыкнув работать тапкой газа.
Либо прогрессирует, либо я стал больше его замечать. Реально бесит долбежка. Пока не найжу-не успокоюсь)
Автомобиль: WJ
2002
4l
И еще момент - в большей степени проявляется на прогретой машине. Первые минут 5 как утром поехал, такого точка нет...
Автомобиль: WJ
2002
4l
все просто же. раздать в нейтраль, коробку в драйв и поехали потихоньку. если удары будут (если будут то достаточно слабые) то скорее всего коробка.
Только что попробывал - нет ударов. Все таки раздатка?
69
отключи овердрайв и проедься. если при сбросе газа на всех передачах будет это появляться, то это в трнсмиссии чтото. если только на второй, то все таки коробас
Автомобиль: WJ
2002
4l
Да практически на всех передачах так. Если сбросить газ на высоких оборотах-удар...
69
мммм
кажись понял про что та
типа разгоняешься и в момент разгона если газ броить то коробка как бы с ударом переключается на более высокую передачу? так?
Автомобиль: WJ
2002
4l
мммм
Да, примерно так.
69
если так, то это коробка. не совпадают скорости вращения валов. ошибки по коробке есть?
Автомобиль: WJ
2002
4l
Нету ошибок. Пару недель назад поменял регулятор давления и датчик давления - слегка пинала с 1-2. Теперь ваще идеально, но вот при сбросе газа удар...
69
датчики скорости первичного и вторичного вала поменять бы еще чтоб наверняка...
Автомобиль: WJ
2002
4l
А почему думаешь, что не раздатка?
69
в раздатке нечему пинаться таким образом, как ты описываешь. для успокоения сними передний кардан и проедься. разгрузится цепь и все остальные элементы, которые могут хоть как то как то пинаться.
Автомобиль: Limited 5.9
И как это лечить?
Моя ситуация. Та же хрень. Удар под сброс газа на переключении с 1 на 2-ю. Причем коробка (46RE) полностью перебранная, стоит новый гидроблок от WJ - они одинаковые с ZJ. Появляется 50/50 - когда есть, когда нет. Если перед переключением резко сбрасывать газ - есть толчок и металлический "клац" со стороны коробки/раздатки. Если переключение 1-2 проходить внатяг не до конца отпуская газ - еле заметный толчок, как при нормальном переключении.
Ошибок нет. Езжу СО СНЯТЫМ передним карданом
Изменено пользователем logonarium
69
датчики скорости валов, регулятор давления, датчик давления, неправильно отрегулированные тормозные ленты, неправильно собранная коробка.
Начну, пожалуй, с датчиков скорости валов - это единственное, что не проверялось, не менялось. Остальное - все новое. Ну ленты, наверное при смене масла, еще подрегулирую
Автомобиль: WJ
2002
4l
А насколько целесообразно их менять, если коробас ошибок не выдает? Исключить последний вариант по электрике? Ошенама дорогой эксперимент...
В Штатах оба датчика новых можно купить за $30. Так что, в принципе, не очень дорого. Да и большие сомнения у меня в том, что короба будет выдавать ошибки датчиков скорости...
Заодно (мало ли что - так, на всякий случай) заказал новый блок соленоидов (который с косой) и регулятор давления. Все вместе обошлось в $125. Конечно, можно было бы ограничиться только датчиками, но, имхо, заменю лучше все электрическое снова - если не поможет - значит проблема точно и однозначно не в блоке клапанов, не в датчиках не в гувернере и не в электрической части.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
У меня аналогичная проблема.
Если при разгоне отпустить газ не дождавшись переключения на следующую передачу, то 100% будет удар.
Сила удара зависит от того на каких оборотах отпустил газ. Чем выше были обороты тем сильнее удар.
Все это происходит только на хорошо прогретой коробке.
Плюс не давно загорелась P0700 и пару раз коробка вставала в аварийный режим.
Вчера поехал в один уважаемый здесь сервис диагностировать коробку.
Сканер показал две ошибки: работы какого то соленоида и датчика температуры. Их сбросили, соленоид потыркали со сканера, он отрабатывал нормально.
Ошибка по температуре сказали не вызывает аварийного режима.
Поехали кататься с подключенным сканером. За поездку раз 7 удалось вызвать удар, на сканере ни чего.
В итоге сказали, что не понятно что с коробкой, приезжай в субботу, будет спец по коробкам и будем снимать поддон и смотреть что с гидроплатой. Если она то 2400 за съем установку поддона + 4500 за переборку гидроплаты.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Самое интересное, что косяк такой у многих, но ответа с чем это связано так ни у кого и нет...
69
зазоры в пакетниках и датчики вращения
Думаю, что рано или поздно, кто-нибудь после очередной замены какой-либо детали, обнаружит, что косяк исчез =) Тут главное вести хронологию событий - историю болезни и прием лекарств - чтобы понять, что вылечило косяк =)
На данный момент известно:
1. Проблема проявляется как в 46RE 1998 г.в., так и в 44RE, 42RE младше 2000 г.в.
2. Проблема, с вероятностью в 99% - внутри коробки, вернее в гидравлической/электрической части
3. Большинство отмечает, что проблема вылезает на прогретой коробке
4. ... можно дополнять
Автомобиль: WJ
2002
4l
Дополню:
4. В основном на 1-2 передачах. На более высоких этого нет
И еще пара вопросов:
1. Как коробка реагирует (в техническом плане) на сброс газа на 1 и 2 передачах? Сразу же переключает на пониженную?
2. У меня обороты как бы задерживаются на долю секунды, потом удар и начинают понижаться до ХХ. При нормальной работе коробки (раздатки?) такая же ситуация?
3. То, что при нагрузке давление в коробке практически в два раза меньше номинального может так влиять?
388
TAZ 2108 "Сопля"
падение момента на гидротрансформаторе - постепенное расжатие фрикцинов и тп
нет..что-то типа частичного выжима сцепления если провести аналог с механикой
удара быть не должно
конечно....какие-то проблемы с давлением - оно скачет на переходных режимах и соответственно сцепление и ленты работают неправильно, как бы опомнившись (ой пля, проепли момент - ХДЫЩ на тебе передачу)
сразу предположил, что проблемы с давлением...может тупо клапан западать, может регулятор давления неправильно работает или клапан дросселирования(кикдауна) работает неправильно(регулировка давления неправильная или регулировка троссика),
также могут быть проблемы с тормозными лентами(регулировка, но симптомы не совсем такие)
69
мне кажется сначала надо убедиться что проблема не в датчиках а потом уже дербанить все подряд.
Автомобиль: WJ
2002
4l
А какими методами? Ошибок-то нет...
69
а их и не будет пока с датчика какой то сигнал идет и нет больших скачков давления при переключениях. как только не так, так Р0700
купить один датчик (они вроде одинаковые) и сначала заменить на новый первичного вала и покататься, а потом вторичного и покататься. в идеале оба. не великих денег стоят, особенно если в америкосии купить.
Статистики маловато. Предлагаю всем, у кого присутствует описанная проблема, указать хотя бы какие-то отправные данные - так дедуктивно думать лучше будет =)
Например (мой случай):
1. Авто - 5.9 ZJ, 1998
2. Коробка - 46RE
3. Модификации, тюнинг коробки: полная переборка, HD кевларовые ленты, новый гидроблок (от WJ), Sonnax Sure Cure в гидроблок
4. Раздатка - 249OD
5. Вискомуфта - заблокирована
6. Передний кардан - снят
7. Задний мост - без LSD, состояние не известно
8. Дополнительный радиатор охлаждения - установлен
71
Автомобиль: Мерседез 211
Добрый день, форумчане!
Нужен ваш совет. Есть чирок 2002 год, раздатка 247. При сбросе газа на второй передаче происходит удар в трансмиссию. Заменил сайленты на рычагах, мосту, по ходовке вообще никаких проблем нет, но удар все равно не проходит. Первоначально думал на коробку, но она переключает идеально - без рывков и ударов. Сегодня вывешивали машину и слушали откуда удар. Итог мастеров - раздатка. К замене чего готовиться в таком случае и есть ли смысл ремонтировать свою или проще купить контракт? Провел тест на цепь (зажал тормоз и резко нажал на газ на несколько секунд) - цепь трещит...
Тест на цепь? Насколько знаю, что он на коробку. Только не надо держать несколько секунд! Один раз нажал газ до упора резко и тут же отпустил. Если обороты до 2-х то нормально, больше шняга. Раздатка у меня тоже била, поменял моторчик раздаки и всё ок.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • VladimirMalos
    • Юрий780
    • brat-kondrat
    • ZeVVs
    • Mazaxuct
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
