Помогите определиться
JEEPоводы, разъясните мне по выбору машины... Суть такова: имею УАЗ 469, подготовлен достаточно серъезно, выступаю в ТР2. Для повседневных поездок имеется обычный паркетник. В этом сезоне возникла и никак не хочет отпускать проблема со штурманом... Мне хочется ездить с женой, но по грудь в болоте и по шею в бродах тяжело ей бегать... Да и регулярные поломки уже достали. Долго думал и выбирал, и вот решил остановиться на джипе, подготовить его под ТР1, на нем хоть можно будет и в экспедицию рвануть, и на охоту съездить, не всеж в болотах е...тся))) Машину хочу 90-95 г.в. По раздаткам более-менее понятно. Следующие вопросы(основное использование машины будет - ТРОФИ):
1. Что выбрать, гранда или просто черокеза и почему;
2. Насколько надежны АКПП;
3. Что лучше по надежности - 4 литра, или 2.5?
4. Инжектор или карбюратор(этот вопрос исходит из надежности, ремонтопригодности в полевых условиях, условиях обслуживания и доступности зап.частей);
5. Знакомые пугают нереально высокой стоимостью зап.частей, так ли это;
6. Существуют ли, если да, то порядок цен на блокировки, пониженные ряды в раздатку, тяговые ГП и др.ништяки для тюниха;
7. Киньте несколько ссылочек на интернет.магазины,где продают приблуды для лифта.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Много чего прочитал уже на форуме, но ясности не прибавилось!
Изменено пользователем Котт
Ну да, ну да! Авто уже видел, понравился свиду! Пока УАЗ не продался(((
  • Alex745
  • DRTC
  • kmshfr
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170058 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13011 Просмотров
    • 418739 Просмотров
