Топливный бак на дизельном WH
occasionale
  В 09.09.2019 в 17:55, TISA сказал:
номерок небьется и  от какого года авто бак..
Показать
19 августа 2004г, номер, видимо устарел
Автомобиль: 892
просветите  , почему номерок небьется и  от какого года авто бак
Показать
.....да какая уж теперь разница, важнее нормально штуцера сколхозить и поменять без косяков. Рекомендую все же найти подьемник или яму. Если все же доведется на брюхе под авто ползать, открой под капотом блок реле, найди реле ,,fuel pump,, вытащи его и перемкни два толстых контакта, предварительно отсоединив снизу напорную магистраль и сунув трубку в канистру. Так скачаешь все топливо, хотя бы бак по весу легче будет.
За совет спасибо, но у меня есть выносной насос с трубками, можно и им откачать..
Да и приеду на дачу с пустым баком с собой возьму литров 40.  Ополоснуть  бак солярой перед установкой, да и думаю после заправки  перед пробным пуском вода в работу, дать минемум час постоять топливу , дать осесть мути если  появится..Перестраховка..
Автомобиль: 892
  В 09.09.2019 в 20:26, TISA сказал:
Показать
Да нет особо смысла.
Зарание извеняюсь, может успел поднодоесть, но показываю что наколдовал для востоновления узла вентиляции бака постродал немного данный узел при доставке.
Матерьял латунь..штуцера..
Втулка трубка сталь, в идиале неплоху нержавейку туда поставить но думаю на мой век хватит..
Шланг внутрений 13 мм на 10 бар..
Как будет ниже на фото, возможно по месту поиграюсь с длинной штуцеров..
Один с резьбой на 50 мм без 60 мм.
Наибольший диаметр 13 мм в плюс..
Тело 12 мм, резьба 12×1.25, можно и шаг 1.0..
Углы на 12 мм есть 2 разных и тройник на 14 мм..
Думаю сверху все залить или эпоксидкой или  поксипол или аналогами, холодная сварка..может что вы посоветуете, собрать на супер клей..
Позже покажу как будет собрано окончательно в сборе..
Интересует длина шлангов, если этот момент важен..
Накануне собрать все и в сборе закинуть на авто..
По болтам бака все левые  наружные , брат раскрутил доконца и вернул наместо, повоевал  с ближним к мосту.
Правые нетрогал, раз они незакисают..
Сделал  даную процедуру зарание чтобы не терять время, планирую провернуть данный фокус в пятницу..
Если есть советы , давайте, все пригодится.Да и мой опыт будет комуту полезен..
  Показать контент
Автомобиль: 892
Выглядит круто! Единственно может зря такие длинные, при установке зацепишь, есть риск что разломает этим рычагом белый корпус, я бы укоротил до 1,5- 2 см лишь бы шланг надеть и хомут закрутить.  И не рассчитывай что к пластику  что то надолго приклеится, отвалится все в итоге, но залить чем то надо по любому, Ножом каким-нибудь только расцарапай его, шкуркой, чтобы лучше  подержалось.
Тот что с резьбой можно смело на 10 мм обрезать, будет 40 мм, могу с собой и лерку, плашку взять и нарезать еще резьбы.
Тогда и больше отрезать можно.
Тот что без резьбы можно резать , нечего не мешает.
Задумано так..Штуцер одиваеться сверху на малый диаметр а та часть что идет глубже будет накрыватся, будет вырезана часть тела  втуцера, фактически по оси ,одета на оставший кусок  корпуса ляжет сверху как накладка.
Думаю сделать буртик снаружи и залить штуцера клеем , перед этим сделать пластик шершавым.
Поэтому и спрашиваю в что закатать.
Есть клей двухкомпонентный, Bizon помоему, современая эпоксидка..
Вариантов много.
Что косается токарки, пока с этим нету проблем, специфика производства, есть оборудование и люди правельные..нужные.
Изменено пользователем TISA
  В 26.08.2019 в 15:22, Alex745 сказал:
Кстати а пластиковый бак на сколько меньше по объёму?
Показать
Ни на миллиграмм...
Привествую,  есть новости..
Бак снял, сделал эстакаду, загнал на нее машину, наружные болты рание , левые по ходу движения раньше раскрутил.
С правыми проблем небыло может только похуже пошел болт что к мосту...
Колодку сдернул с клипсами  от кузова, отсоеденил язычек красный , разьеденил разьем.
Подлез дальше  под машиной ,под водителя,  нашел соединения, нажал на разьем отсоеденил трубку обратку, наружная ближе к кардану, принцып как на блоке вентиляции можно зарание потренироватся..
А разьем подачи она идет по левой стороне, принцып тотоже, а исполнение по другому, у меня на разьеме синия кнопка, язычек.
Прожать хорошо и разьеденить.
Топлива в трубках у меня было не много, но зарание приготовте емкость..
Потом возвращаемся к вентиляции и заправочному шлангу, отсоединяем.
Вентиляция , быстросьем прожимаем и разьединяем, шланг горловины заправочной, крепится, обжимается ленточными хомутами по типу NORMA..
Я разьеденил со стороны ближе что к горловине заливной а когда снял бак отсоединил , шланг от его..
Кардан не снимал, его придется отсоединять если несможите открутить один из 3 болтов, доступ ограничен.
Но у меня есть все ключи на все случие жизни, накидной с трещеткой и с ломающим соединением для принятия любого угла, и откручиваем..
Когда все откинуто и баку не что не мешает, с помошником, я оставил бак на2 болтах что слева под водителем висеть, топлива в баке по минемому у меня по компу было на 27км, по факту под 10...литров.
Помошник придерживает бак, я откручиваю снаружи 2 последних болта, идут от руки..
Майнует помошник бак немного протягиваем вперед, чтобы вышли шланги вентиляции и заливной горловины, и по центру авто вытягиваем его назад..
И вот он перед вами, сгнил в углу как у всех ближе к заднему левому колесу..
Защита в очень хорошем состояние.
Бак извлек из защиты обдул обмыл клинером , блок насоса и датчика уровня и извлек катридж.
Слил остатки соляры, отжав клапан  защиты от пролива топлива при опракидывание  авто.
Почистил все плоскости сопряжения и посадочные и убрал в сторону, таеже привел в божеский вид прокладку и шланги.
Почистил щеткой защиту бака, обежирил и  пойду обработают преобразователем ржавчины и покрашу с балона..
Заодно поменяю оба левых рычага, снял справа, выжег саленблоки , выбел гильзы и запресовал новые втулки от MOOG потом обежирил, обработал преобразователем ржи и позже , покрасил грунтом из балона.
Сегодня покрасил в черный свет, краска аэрозоль из балончика, завтра установлю , рычаги на место.
Потом бак..
Будет продолжение..
Продолжим, сходил подогнал штуцера по месту, и поснимал как сделана эстакада, в каком состоянии защита, я ее в первый раз принял за пластиковуый контейнер, состояние хорошие.И как выглядит мой бак, грязь была но не через край.
Обезжирил штуцера просыхают, колякну вам и пойду клеить..
Ушел...
  Показать контент
Автомобиль: 892
Оттого у тебя защита не гнилая, что стоит однослойная европейская, без уха для защиты раздатки. Для Российского рынка и оверлендов шли двухслойные, те гниют за счет того, что накапливаетсявода и грязь между слоями. На моем фото двухслойка.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Покрасил  защиту,и вернул , востановил штуцера, посадил пока на  клей момент , клей на фото и рядом другой клей, им залью сверху для замонолития.Придания жескости штуцерам и оставлю до завтра..
Сижу выжидаю чтобы клей схватился..
На полу рядом с клеями тройник на 14   и уголки  на 12, разной длины, шланг на 13 ..
Какой ставить угол еще неопределился...думаю.
Хомуты будут быстросьемные на 18 мм, проверил хорошо  подходят..
Вопрос штуцер с трубки вентиляции без вандолизма со шлангом , неснять, не церемонится или есть гуманные методы, похоже трубка  родная по обрзцу термоусадки..
Посажена на горячию.И как после самопальщины расщитать новую трубку после обвязки, есть проверинная ее длина, сам думаю оставить кусок как есть и подрезать по месту..
  Показать контент
Автомобиль: 892
Надрежь резаком термоусадку с одной стороны да вынь штуцер руками,  тебе же длинная трубка не нужна.
Залил штуцера для жескости клеем, и оставил до завтра сохнуть.
Надеюсь погода не подведет..
Штуцер  сниму со старого бака.. длину шланга подберу по месту..
Результатом поделюсь..
Добрый день.Отчитываюсь, бак поменян, авто в работе.
Из трудного и неудобного, если менять бак как я на земле, закинуть его заднию часть по месту и с небльшим наклоном, завести  правую сторону, ухи крепления под кардан, неспеша подсунув бруски под него все получилось..
Заодно поменял слева рычаги , оба, были живые но теперь еще лучше новые..
В старые рычаги ,снятые справа ,поставил  втулки саленблоки от MOOG..
Эти востановлю на деталях от MOOG..
В наличие есть комплект на сторону.
После установки бака, шланг вентиляции подрезал по месту, помучался затолкать штуцер, шланг был у меня на 13мм.
Все собрал, заправил 20 литров и три  раза накачал топливным насосом, заполнил трассы..
Запустилась быстро..
На сегодня результатом доволен.
В этом году я много сделал по машине, обновил тормоза в круг, подвеску..
Поменял бак, обслужил , сделал ТО  мотору..
Вроде к зиме готов..
А то..Только благодаря вам..Ваш опыт бесценен..
Добавлю из инструмента если кто будет делать сам, силовая плоская отверка или головка на 7 мм и удленитель с крестовиной  кардан,или как у меня мягкий вал..
Это для ослабления хомутов что фиксируют шланг заливной горловины..
Ключи на  18 мм у меня был ломающий с трещеткой , выручил при откручивание одного из болтов под карданом, накидной головка, удленитель трещетка и силовой рычаг.
Очиститель тормозов и WD 40..
Ну и прямые руки и желание..
Да осилит  все повторивший, удачи всем..
Огромная благодарность от меня и мужа (Евгений) Олегу с Ботанической. Спасибо, очень выручили! В понедельник с утра позвонили, в обед бак был на руках, к вечеру Джип был готов. Спасибо за оперативность и профессионализм! Реально очень выручили!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите если подключать предпусковой подогреватель  к обратке будет ли он в какой то момент испытывать нехватку топлива, то-есть обратка в баке до того-же уровня что всос?
Изменено пользователем boshka
Автомобиль: 892
  В 17.10.2019 в 11:31, boshka сказал:
Показать
Обязательно ставьте трубку топливозаборника в кастрюлю, то есть в пластиковый стакан насоса, тогда никогда не будет никаких проблем с топливозабором. Но такое встретишь редко, в основном сверлят дырку в баке и трубу к дну прижимают, так проще, но при низком уровне топлива и если еще машина под уклоном, не будет топливозабора.
Автомобиль: jeep
и у меня тоже потек бак прогнило,достал от бензина бак,и заметил отсутствует штуцер на крышке,так должно быть?смотрю у всех имеет штуцер
Так у тебя похоже вся вентиляция порушена.Судя по снимку там 3 штуцеров нету, или бак ненаш...
Смотри сам...
У меня были заломаны штуцера все 3, а у тебя вообще весь верх снесли, или бак не тот..
Автомобиль: 892
  В 20.12.2019 в 11:45, bibila79 сказал:
Показать
Бак наш, но снесен весь белый гриб с трубками начисто, видел такое не раз, че делать не знаю, пластик этот не паяется, не клеится, что то типа полиэтилена. Возвращай бак продавцу. А за сколько купил?
СХ27
114
делать только ввёртыш на резьбе.это вроде вентиляция.несли не сделать то рыгать начнёт при заправке
Я бы попробовал востановить его но нужно крутить его в руках на месте..
Задача вентиляции это из своего опыта, продувать бак при заправки.
Чтобы топливо лучше  заливалась , а при работе чтобы был бак связан с атмосферой..
Продуй ртом центр, если воздух поступает в бак, то по кругу если есть отверстия залить клеем, загерметизировать, врезать  Т образный штуцер,на 12-14  12-14  и в сторону шланга 5-6  , тройник.
Проверить как все заработает до установки на ато продуть его .если все получилось то установить на машину..
Моя самоделка работает, бак под завязкк не раз заправлял..Проверено..
Автомобиль: 892
  В 20.12.2019 в 12:35, agregat177 сказал:
Показать
Или была у мен идея выбить совсем весь белый пластик, чтобы была круглая дырка с ровными краями. И вырезать два круга из достаточно толстой стали с резиновыми прокладками и стянуть болтом посередине, вварив в пятаки вентиляционный штуцер.
Автомобиль: 892
  В 20.12.2019 в 12:44, bibila79 сказал:
бак от wk,бак просто отдали мне,отверствие есть только один на стрелкеInked79746873_451264879151949_9037769199866347520_n_LI.thumb.jpg.0aa7efd5598766d3ddcb8563b89f6efa.jpg
Показать
Не, я думаю по центру тоже дырки, только клапаном закрыты с внутренней стороны.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Константин9199
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
