Амортизаторы подвески KJ - выбор, замена
enot-13
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Flasher сказал:
Насколько понял, в зависимости от длины пружин идут более длинные амортизаторы при лифте...
Это зависит от  цели лифта .
У меня сейчас авто примерно на 1,5" приподнято , в начале аж до 3" доходило , но все устраивало/устраивает с амортизаторами штатных параметров .
Опять же нужно понять - чем поднималось авто : пружинами или проставками .
визуально крепко лифтованный
Вы от центра колеса до низа крыла замерьте и нам расскажите . ;)
У меня при 3" этот размер был почти 545 мм , сейчас при 1,5" : 510-515 мм .
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
6 часов назад, Flasher сказал:
Добрый день. Купил недавно Либерти, визуально крепко лифтованный. Предидущего хозяина не найти. Амортизаторы мертвые. Подскажите как определить какие они нужны?
Вы бы фотку в фаз и в профиль кинули для лучшего понимания
вашего вопроса
Автомобиль: нет
Всем доброе время суток.
Наконец я дождался , пришли пружины Х/Р, ждал больше двух месяцев.
Поставил новые амортизаторы и пружины все по кругу.
Проехался - очень доволен, на дороге в поворотах на скорости крена не заметил, по пересеченке все глотает, по хреновому асфальту идет мягко.
Всем спасибо кто помогал выбирать запчасти.
Да, расстояние до крыла спереди и сзади 50см. витки передних пружин сверху сжались.(там шаг витка разный)
287
3.7L
В 08.06.2018 в 18:42, viatcheslav сказал:
По пружинам понятно, а что за амортизаторы у Вас? Вроде нацеливались
на БШ, что взяли то в итоге и почём?
Автомобиль: нет
Взял родные. 24 с копейками.
539
24 минуты назад, viatcheslav сказал:
За 4?
Автомобиль: нет
Да все четыре.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
В 07.06.2018 в 20:06, tracker99 сказал:
привет всем. вчера только замерил высоту.
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Не корректно померил, принято измерять от центра ступицы колеса, так как колёса бывают разные..
Счас замерить и сфотать где надо сложно с одной рукой... рулетку цеплял на ручку двери и низ подпирал зубилом))..
центр в районе 390мм. получается 850-390  около 460 мм..
как отписался tracker99, у него 510+    - у меня не самый большой лифт....колеса меньше нормы чтоль?.
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм
Изменено пользователем Flasher
963
2 минуты назад, Flasher сказал:
А зачем фотать ? Для понимания лифта вполне достаточно размеров перед/зад от центра колеса до крыла над этим центром .
135
2.4L
@Flasher Если у тебя 46см. то это - лифта нет. Где-то в теме писали 46 или 48 см. это расстояние с завода .
963
23 минуты назад, maycat сказал:
В сервисмануале на переднюю ось лимитируется размер (76,5 мм - 56,5 мм)  между осью болта крепления нижнего рычага и осью ступицы . Я "притянул" эти рамки к размеру "ось - крыло" , получилось примерно 465 - 485 мм . От среднего положения (475 мм) до теперешних  510 мм я и отсчитал свои примерные полтора дюйма .
В общем , с точки зрения мануала ,  460 мм - уже как бы за пределами дозволенного . :D
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм. проставок никаких нет.
т.е. лифт у меня +3".?..
оффроад месить не собираюсь, если аморы поставить новые с перспективой замены пружин до +1,5" - номер пройдет?
963
4 минуты назад, Flasher сказал:
Получается так . У меня первые Владовские пружины такую же картину выдали , и тоже с завалом назад .
Номер чего ?
это я к тому, не будут ли штоки аморов упираться в крайние положения при установке пружин на 40мм короче?....1,5"
963
1 минуту назад, Flasher сказал:
Помнится , подавляющее большинство амортизаторов для KJ имеют стоковые геометрические параметры . Т.е. если лифт у Вас достигнут пружинами , а не проставками - при опускании ничего упираться не должно . Скорее сейчас у Вас ход отбоя всего миллиметров 30 - 40 .
 Ну и напомню : на передке уменьшение пружины на 10 мм опускает кузов примерно на 20 мм .
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Вопрос по задним пружинам, когда вывешивается мост пружины свободно болтаются это показатель их проседания? Или нет.
 Для сравнения кто ставил новые стоковые пружины. При тех же условиях: свывешеным мостом пружины стоят в распор?
963
14 минут назад, MIB сказал:
Показатель проседания для передней и задней подвески есть в мануале . Родная пружина  изначально 309 мм высотой  и  не зажата при  вывешивании  задка .
143
7 2005 KJ
1 час назад, tracker99 сказал:
А с минимальным лифтом пружины будет зажата?
Изменено пользователем MIB
963
1 час назад, MIB сказал:
Вопрос интересный .
А за счет чего будет лифт ? Если проставкой - если она будет больше существующего сейчас зазора  - то будет зажата .
Если лифт пружинами , то нужно знать высоту пружины . Вдруг она будет стоковой высоты , а за счет своей жесткости (диаметра прутка , например)  будет меньше прожиматься под нагрузкой .
143
7 2005 KJ
А Вам не попадались лифтовые пружины высотой больше стоковых
963
2 минуты назад, MIB сказал:
Пару раз было .  Владовская  высотой 350 мм .
143
7 2005 KJ
Ну да такой высоты точно в распор встанут.
Может я мудрю но то что пружины сток болтаются мне кажется это не норма.
963
16 минут назад, MIB сказал:
Размер стока есть . Что мешает промерить расстояние между опорами пружины при вывешенном  задке и развеять или подтвердить свои сомнения ?
143
7 2005 KJ
Померить можно, как раз сейчас меняю тормаза с зади
есть тема про пружины от Прадо и от WK1.....
более того,на этих машинах можно прокатиться(свою я всегда готов предоставить,ну кроме выходных дней)
и легкий тюхнинг и качество от мопар или тайоты
красный мой и только МОПАР. Черный Олега на Тайотовских пружинах
А вот вопрос крамольный, а какие нибудь совсем неоригинальное пробовали ставить? Например задние от Соболя
135
2.4L
@Flasher Пробовал, какие-то синего цвета , производителя не знаю, шток на одном амортизаторе отломало.
143
7 2005 KJ
В 15.10.2018 в 15:18, MIB сказал:
Расстояние между опор задних пружин при вывешеном колесе 29см, моя родная просела до 28, получается новый сток должен встать в распор
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 44 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
