Шпильки на KJ
seq2008
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Долбаные шиномонтажники сорвали пневмой шпильки колёсные спереди две и сзади четыре.
В предвкушении переобувки в зиму имею вопрос к знатокам. Какие шпильки к нам на KJ подходят, и если б парт намбер или ссылку, где взять.
А может кто и процесс замены опишет?
vin???
287
3.7L
(VIN) 1J4GL58K83W713779
задние шпильки - 06036123AA - 270 рублей за штуку
передние шпильки - 06036388AA - 235 рублей за штуку
949
Резьбу на шпильках сорвать очень тяжело, т.к. они каленые.
Обычно срывается резьба на гайках.
если пошла резьба на гайке, то она за собой и шпильку тянет
287
3.7L
up6
Спасибо
Arny-xxl
Всегда думал что шпильки не сорвать (калёные они), поэтому и потерял бдительность
А вон и на шпильке и на гайке резьбе капут, так то, братцы
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Так как поменял себе шпильки могу подсказать, в екзисте неоригинал (не крайслер но почему то пришли с их значком) 65 р. перед, 58 р. задние,у их разное посадочное место 15.8 мм и 17 мм соответственно, разница с оригиналом только в длинне резьбы, у неоригинала она на 7 мм больше. Для меня это актуально, так как ставил проставки, на рынках ничего с такими параметрами нет вообще. Замена по 15 20 минут колесо, перед вообще без проблем, выбить молотком притянуть пневмоотверткой, там есть специальные отверстия, выбивать по одному и проворачивать ступицу, зад чуть сложнее снимать диск и колодки. Удачи.
Изменено пользователем Дмитрий 1972
287
3.7L
Дмитрий 1972
Спасибо, а какие проставки (в смысле величина)?
34
Добрый вечер. Я поставил летнюю резину 245 65 17 на дисках 8 дюймов, сама резина Мишлен оказалась шире 245 да еще и диски широкие. Колеса уперлись к верхней шаровой, но вид мне очень понравился, вот и пришлось поставить проставки 10 мм. Гайки сели на 2 оборота, т.к. на крайслеровских болтах резьба не до конца, поставил новые передние шпильки и красота :rolleyes: , задним ничего не мешает, но так, для симетрии. С уважением :hi:
287
3.7L
Дмитрий 1972
Тоже задумываюсь о проставках, а не мог бы ты фото кинуть?
34
Дмитрий 1972
При случае если оч. надо, просто надо колесо снимат. Фото есть в инете, проставки "вектор", сразу с центровочным кольцом на ступицу, у меня на дисках центральное 75 мм., мне токарь по изображению и сделал, только под мои размеры. :hi:
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Скажите пожалуйста : а диски у Вас штатные, в смысле - вылет?
Дело в том,что у меня зимняя (не слишком изношенная) резина именно 245/65/17 : досталась вместе с авто (машину купил весной, стояла зимняя резина)- ничего не задевает . Летняя (изношенная) - стоит сейчас на этих же стоковых дисках - 235/65/17. Планировал весной прикупить 245/65/17, но прочитав Ваш пост - призадумался... Может, у Вас боковые грунтозацепы злобные, что за резина?
34
Добрый вечер. Резина очень не злая, мишлен LTX :good: , вылет дисков 40 с проставками стал 30, т.е. диски вышли еще на 10 мм, но как я писал за счет ширины диска 8 дюймов, резина стала шире и по моим замерам получилась все 255 мм., на дисках 7.5 дюймов с вылетом 38 мм. все сидело замечательно и не цепляло, но нет предела совершенству :rolleyes: . Кстати резины в размере 245 65 17 не большой выбор, эта мне оч. понравилась. :hi:
965
Хммм... В Джип Энциклопедии размер штатного диска : 7Jx17, ET 41mm. В подборе по авто на различных сайтах : заводская комплектация - 8Jx17 ET35.
Какой вылет/ширина у меня (диски стоят стоковые) - не знаю, придется мерить. Точно могу сказать что при нынешней 235-ой резине расстояние от боковины до шаровой опоры - миллиметров 20, т.е. 245-я должна влезть со свистом . Расстояние от привалочной поверхности колеса до верхней шаровой неизменно (конечно, если ступичный подшипник целый :D ), а прибавка ширины все-таки будет симметрична.
Ладно, вот буду переобуваться на зиму (она 245-я), тогда и диск померяю и еще раз зазор до шаровой посмотрю...
87
8 2005
Нива 2124М
У меня на стоковых 7,5J*17 вылет 33,275. Сейчас стоят с вылетом 45.
965
Спасибо за информацию.
Было бы здорово узнать год выпуска Вашего авто ( он у Вас европеец?).
Какая резина вписалась с уменьшенным вылетом?
2 Дмитрий 1972 - интересны P/N шпилек - шиномонтажники не дремлют :wacko: !
8 2005
Нива 2124М
Год выпуска - 2005, европеец. Резина Toyo Open Country AT 245х70R16 на дисках League LG298 7” ET45 Ф73,1, ибо ковки не нашел.
Короче,- самая мало весящая комбинация.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
Шпильки покупал в Клондайке и в Академии - рублей по 200
сорвало 4 на 1 колесе - чуть не потерял колесо.
Автомобиль: jeep cherokee
Здравствуйте.
Подскажите, какие шпильки нужны для 1J8GLB8K73W616506
Изменено пользователем pavlukovi1
949
Здравствуйте.
Такие же ка и на остальные американские KJ.
Твой ВИН (коротко):
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Veh. W/Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
L: Liberty 4x4 Left Hand Drive
B: ?
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
K: 3.7L V6 CYL Gasoline (SMPI) (EKG)
7: Check digit
3: Model Year 2003
W: Toledo North Assembly(Toledo, OH)
Код модели кузова: KJJP74
Двигатель: EKG 3.7L V6 Engine
Коробка передач: DG6 4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
Модельный год: 2003
Дата производства: 07.01.2003
Передние: 06036388AA - в ступицу.
Задние: 06036123AA - в полуоси.
  • 2 года спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Кстати, как я понял, что на наш KJ подходят гайки от Нивы (так, для информации).
539
Не подходят, не путай народ, У нас резьба дюймовая, 1/2 20.
965
@Zvuker, не может быть !
У меня прошлое авто - Трекер , его шпилечная резьба метрическая  M12х1,25 . Вот на него я брал Нивовские гайки , их у меня полно и они на живые шпильки KJ  лезут только на пару-тройку витков .
У KJ резьба дюймовая 1/2" с двадцатью нитками на дюйм , т.е. примерно 12,57х1,257 , да и угол нитки , по моему , 55 градусов . В общем ,если гайка нивы лезет - шпильку пора менять .
949
Тут вариантов два: или были заменены шпильки с дюймовых на метрические или были сдуру гайковертом закручены метрические гайки на дюймовую резьбу.
42
Тогда пардон, просто на запаску сзади на двери подошла...
Автомобиль: jeep
 Ну это просто повезло. Большинству не подходит.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста шпильки от европейских авто какие нам подходят?? Сорвал шпильку родную и чтобы не мучиться потом с поиском дюймовых мысль заменить на более распространенные.
Есть ли какие усиленные, чтоб не срывало??
Или же родные, подскажите на дизель 2,8 2006г.в. такие же как и выше приводили каталожные номера?
Вин: 1J8G6E8547W514380
Заранее спасибо!!
Вот описал свою проблему тут
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79536
аналогично тут
https://www.drive2.ru/l/457277266339070033/?m=457281664385562410&page=0#a457281664385562410
Изменено пользователем CHEF
cтавьте родные и не усложняйте себе жизнь, только китайские не покупайте
передние мопар 06036388AA
задние мопар 06036123AA
949
- а диски тормозные задние не меняли, на неоригинал какой-нибудь ?
У неоригинальных дисков бывает что их посадочные отверстия меньшего диаметра, чем посадочные места шпилек (они толще).
В итоге диск не садится как надо - ну и дальше всё что угодно....
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • Олег Анатольевич
    • GH2016
