Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 190,6k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
я залезу в субботу, прошерстю что там да как, если все просто, то можно будет и ко мне в гараж подъехать поменять.
В каком районе у тебя гараж?
под Подольском, г.Климовск, от МКАД мин 20 езды от точки до точки
Изменено пользователем Avtor
Чтобы выкрутить поджим в рейке необходима головка Е-профиль 1/2"DR E20
а что бы ослабить крепление самой рейки там какая голова нужна не подскажешь?
Чаще всего там 18 или 21 если по метрике подбирать.
Парни, под пружиной еще вот такая хня - как ее вытащить?
Она вкручена или как?
Или как. Пассатижами её, за перемычки в литье. Просто тащить, не перекашивая, это поршенек.
просто ватащить, это прижимной поршенёк на котором стоят пластинки прижимные,проверить их износ нужно обязательно.
Изменено пользователем naik
Внедрение тех пластин, что купил, прошло успешно!
Кто поедет покупать - берите большие пластины, в общем то парень из этой конторы так и говорил.
Единственное - всетаки не понравилось с пружиной вазовской, пришлось ослаблять почти на 2/3высоты резьбы.
Завтра сделаю отчет
  • Популярное сообщение
Итак, начнем.
Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в лом уже, так что попозже внедрю штатную обратно.
итак поехали
1) наливаем, выпиваем кому что по душе (кто боится туда лезть, наливаем еще одну, выпиваем)
2) берем диск сцепления и отпиливаем (я использовал Dremel - на втором фото) заклепки (на фото красными кругами, на фото уже вынул пружины) и молотком выбиваем клепки
3) залезаем под авто, откручиваем металлическую защиту
4) осмотревшись, видим 2 болта крепления рейки к раме (голова на 24 и или рожковый или накидной ключ так же на 24 для откручивания). На фото обведены красным кругом. Заливаем чем то типа ВДшки болты, ждем 5 мин, пока ждем выпиваем еще по-одной, откручиваем. Болт с пассажирской стороны ослабляем, с водительской - выкручиваем и вынимаем его, что бы рейка имела свободный год вверх/вниз именно с водительской стороны.
5) снизу осмотрев рейку с водительской стороны видим такую картину (на первом фото красной стрелкой именно та часть, которая нам интересна). На втором фото, если засунуть голову между бампером и местом крепления рейки, увидим наш "болт", под которым и прячется пружина и упор.
6) берем голову E20 1/2 (TORX) и откручиваем регулировочный болт
7) под ним прячется пружина и сам упор. Вот с ним немножко танцев с бубном будет. На фото прудина вынута, стоит в центре упора.
для того, что бы вынуть упорт я использовал маленькие пассатижи.
8) просто так вынуть упор вам не удастся, т.к. он упирается в раму. Что мы делаем - открутив и вынув болт (красный круг) отодвигаем рейку паксимально в сторону зада авто (зеленая стрелка) дальше в место обведенное желтым кругом вставляем монтировку и отодвигаем рейку максимально вверх (на фото желтая стрелка). Особо усердствовать не придется т.к. рейка имеет давольно свободный ход при открученном болте крепления. Но самое интересное, что в момент работы монтировкой второй рукой с пассатижами вытаскиваем упор.
9) вот что мы имеем
слева новые, справа старые пластины
Чтобы пружина давольно легко сидела в упоре, слегка стачиваем края витков тем же самым дремелем
10) смазываем (я использовал Литол) упор и пружину
11) между п.9 и п.10 можно выпить и покурить.
12) Собираем все в обратном порядке. Т.к. пружина новая жесткая, то пришлось регулировать 5-7 раз. Что бы руль был помягче выкрутил регулировочный болт почти на 2/3 высоты резьбы, что, мне кажется, не очень хорошо. НЕ выбрасывайте родную пружину!
в общем при сборке снимите защиту пластиковую между бампером и защитой металлической что бы легко можно было регулировать . Закрутите сколько считаете нужным, прокатитесь, ослабьте или затяните еще регулировочный бол - и так до того момента, как вам понравится ход руля. Затем одеваете пластиковую защиту и все, вам счастье.
Наливаете, выпиваете, вы молодец!
п.с. стуки все пропали, руль стал поприятнее. в обращении.
Почему?
Почему?
да это самоуспокоение и все. Что бы руль крутился давольно легко, хотя бы так же, как при родной пружине, регулировочную гайку надо выкрутить примерно на 2/3 высоты резьбы и вся ее резьба оказывается наруже, куда будет налипать грязь. Смысл то какой тогда? если кто то хочет потуже руль - может в этом и есть смысл, а так со своей задачей хорошо справляется и штатная пружина. К тому же при более сильном прижиме больший износ пластин будет.
как то так.
я считаю что нужно менять только пластины.
Понятно. т.е в 90% случаев в ней накрываются пластины, и ремонт с запчастями и работа грубо говоря обходятся в копейки.это если знаешь.
А в сервисе зная всё это,но зная что это кроме них почти никто не знает ставят ценник :wizard: .а то и новую поставят
Я правильно понял?
И мы теперь избавлены от этого,если конечно рейка не пополам ?
Совершенно верно!
Я правильно понял?
именно так!
Да, спасибище Professor за наставление на путь истинный, за информацию о месте приобретения пластин!
в общем то вся соль в этих пластинах, т.к. со временем как и любой трущийся механизм стирается, и достаточно доли миллиметра стертой пластины, что бы вы услышали стук при повороте руля и при езде по кочкам.
в следующий свой визит в гараж поменяю обратно пружину, т.к. более сильный прижим упора уменьшит жизнь пластин.
а где пластину купить ?
Смотри тему выше, все координаты уже указаны.
Пожалуйста, всегда рад помочь!
только не пластинУ, а пластинЫ (нужно 2 шт.) цена примерно 200-250р за штуку
Ведь пластины не изношены совсем, а значит нет касания металла о металл, а стук ушел в результате регулировки затяжки пружины, то есть для начала можно было просто подтянуть штатную пружину,а ВАЗовская пружина там не нужна 100%.
нет, не нужна!
пластина сама толщиной 1мм, если не меньше, при работе рейки пластины стачиваются на доли мм, и создается еле заметный люфт, а в руль ты уже ощущаешь что подвеска рассыпалась.
Вот я себе сразу на пробу вазовскую внедрил и стал регулировать "на себя":
1) закрутил регулировочный "болт" до упора - руль как будто без гура стал
2) выкрутил на виток резьбы (примерно) - практически не изменилось
3) выкрутил на 1/3 высоты резьбы - появилось ощущение присутствия гура, руль назад не возвращается при поворотах
4) выкрутил на 1/2 высоты резьбы - вроде ничего так, более менее крутится, но всеравно в поворотах плохенько возвращается (на таком руле прокатился на моей машине Андрей Up6, ему вроде понравилось) причем странная хна - на месте крутится гуд, а вот при скорости приходится прикладывать усилие, и очень плохо машина ведет себя в колее на скорости - приходится напрягаться , что бы не выкинуло из колеи.
5) выкрутил на 2/3 высоты резьбы - руль стал чуточку туже, чем до разбора рейки, но только самую малость, пропали стуки, пропал люфт, руль стал давольно хорошо возвращаться при поворотах.
вердикт - нах она, пружина вазовская там не нужна, новые пластины полюбасу чуть толще изношенных, закрутив руль с штатной пружиной так же, как и до разбора, получаем эффект, что с открученной вазовской пружиной, плюс с штатной пружиной получаем более мягкий, не гуляющий, а мягкий руль, т.к. прижим прижим будет более мягкий, и при "гулянии" самой рейки (внутренностей) штатная пружина, из-за более тонкого витка, будет отрабатывать мягче, чем жесткая штатная.
в общем - меняем пластины, ставим штатную пружину, до разбора помечаем положение регулировочного болта относительной корпуса рейки, при сборе закручиваем по намеченным меткам - все, вам счастье.
я через недельку выкину вазовскую, фуфел это.
а номер у этих пластин есть? или просто спросить для гранда втулки?
Присоединяюсь к вопросу, как эта пластинка называется, как её искать в интернете нерусском?
Еще раз повторюсь - номеров нет, точнее есть 4 разных номера, ни один не бьется в России, за бугром нашел только в Украине и то оптом (чуть ли не от 1000 шт.). По названию ничего вообще не находит.
короче, едите к парням по адресу выше в АТЦ "Москва", говорите - на гранда третьего пластины упора рейки. У парня были 2 вида, одни поменьше, другие побольше, он сказал что скорее всего побольше, они и подошли. Если что не так, там малый мордатый, лысоватый, скажите пару недель назад два парня приезжали взяли какие то большие для гранда, они и подошли, ну и собственно что б он сам в курсе был сразу))) если что, есть одна старая, как макет могу дать, что б наверняка не наколоться.
да, и еще, кто в ближайшее время полезет туда, измерьте штангеном диаметр упора, я что то забыл совсем, когда менял, и я вам точно уже скажу от какого авто подойдут пластины.
А вот если пластины были не из пластмассы, а из очень скользкого материала как фторопласт, можно было и пружинку по туже и руль по легче был бы, либо давление в контуре ГУРа поднимать, ну еще как вариант не пластины химичить а подшипник упорный на роликах. :crazy:
Изменено пользователем Alexey174
Дороговато мне будет из Монреаля в АТЦ "Москва" подскочить за этими пластинками. :)
так пластины и есть из фторопласта)
может и можно, каждому свое, но я лично считаю что не нужно пружину от ваза ставить, на себе опробовал, а так каждому свое - хотите ставьте, хотите нет. я лишь высказал свое мнение по этому вопросу.
напиши им, они отправляют вроде. если уж совсем у тебя беда, могу попробовать почтой тебе выслать.
Есть курьерские службы они могут хоть черта притащить за уши ток деньги им плати. я так с московии иногда таскаю необходимые мне вещи...
три дня назад был там. с телефона фотку пластин из сообщений выше показал, он сразу понял о чем речь. у него в пакетике штук 10-15 на тот момент было, сказал с клуба кто то заказал, но не забрал. по 200р штука. сегодня полезу поменяю на даче ))
Да этот пакетик наверное уже года 1,5 лежит, в общем скорее всего я у него заказывал. Свое обещание я же сдержал, народ поехал.
Вот сайт: http://www.orpav.com/en/
Эта фирма и является изготовителем данных пластин.
  • TRS Motors
  • AL-powerman
  • Boryamba27
  • Юзверь
  • Pag80
  • leksrus1
  • ЯР_
  • Polsan
    • 18 Записей
    • 5572 Просмотра
    • 264 Записи
    • 160490 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411547 Просмотров
