17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
- Andy013
- Ivan0061
- verman
- kot1977
- porokin
- qwef
- ВОКер
- CHAOS
- brat-kondrat
- Serj052
- Palach
- Чеширский Кот ;)
- andrey020
- kapitalist
- Константинусс
- Voldemarych
записей - 12
комментариев - 18070
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
