Ошибки по AIR BAG
xxx012xxx
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
Всем привет, подскажите что делать с лампой air bag на панели приборов?
Езжу уже пару недель, пробовал снимать клейму с аккума, не проходит... Видимо дело в каком-то датчике аирбега? На сканер возможности нет ехать, сразу говорю, поругался с хозяевами, видеть меня не рады будут. А других не могу найти в городе у себя. Может кто-что подскажет советами?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Не гаснет лампа или чек ?
звуковой сигнал работает?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
99% - контактное кольцо (подрулевая улитка).
Автомобиль: пешеход.
у меня такая же проблема,ток в моем случае проще-нету самой подушки.кстати,как заставить работать звуковой сигнал без айрбега?
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
У меня как-то загорелась лампа аирбэгов после того как случайно отверткой коротнул в блоке предохранителей что-то (вынимал когда сгоревший предохранитель прикуривателя). Снятие клеммы даже надолго тоже не помогало. Погасили только через сканер, сказали всё ок с ними.
Оххх скока ответов!
Ну вообщем - да, лампа "AIRBAG" постоянно горит. Все остальное работает нормально, звуковой сигнал раздается когда завожу машину, и она появляется. А что за контактное кольцо (подрулевая улитка)? Где оно находится? И какие прогнозы, что с этим сделать можно? Надо новое покупать и ставить? Или все таки пошевелить - приблудить чего?
звуковой сигнал это гудок, а не зуммер... побибикайте короче...
да этта понятно :) бибикаЦа...
если бибикацца, то CLOCK SPRING, скорее всего, исправен...
985
Вот о нём и говорю. Вроде ремонтировали люди его..., но лучше новый.
Оххх скока ответов!
Можно лампочку вытащить :rolleyes:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
или на маслодатчик повешать! :crazy:
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Здравствуйте уважаемые!Скорее всего причина горящей надписи аирбека в обрыве "спирального провода" и наличие сигнала не факт целостности этого "спирального провода".У меня в начале пропал круиз контроль через какое то время управление магнитолой и только потом сигнал.Описываю решение сей беды.
Снимается аккомулятор,выкручиваются два винта крепления подушки безопасности водителя они находятся под рулём,отсоединив два разъёма снимается airbec водителя.Дальше придётся найти съёмник и открутив гайку руля снять руль с оси.Круглая коробка со спиральным проводом находится под баранкой.
Отсоединив разъём этой коробки снимаем и разбираем её.Как правило обрыв у распайки шлейфа провода,обрезаем ровно гибкий шлейф и загибаем его как было.
Шлейф легко припаивается на старое место.Длины шлейфа хватит раза на три таких действий!!!!
Всё аккуратно собирается с нанесением силиконовой смазки на все трущиеся поверхности ,главное при установки расположить так шлейф чтоб он при полном повороте руля не ОБОРВАЛСЯ!
...чтоб он при полном повороте руля не ОБОРВАЛСЯ!
Приветствую, большое спасибо за совет! Возможно это и есть решение проблемы... Но единственная проблема - руки золотые, а растут не из того места :) и сигнал у меня исправен и вполне нормально работает, и круиз не пропадал и магнитола фурычит, поэтому даже не знаю... :blink:
Изменено пользователем xxx012xxx
12
Автомобиль: Гранд чероки WJ
У меня была такая же проблема горела только аэрбэг. Все остальное работало. Если отключение аккумулятора и предохранителей не помогает то 99% проблема в улитке (). Сняли мне улитку поставили новую и лампачка аэрбэга погасла и больше не беспокоила. :secret:
151
оченно знакомая ситуёвина , по поводу улитки!))) :lol: Пока я перебирал рулевой редуктор сын сидел за рулём и отчаянно им крутил!! :lol2: в итоге пришлось ещё и улитку эту разбирать разобрал , размотал , хорошо что обрыв этой шины рядом с пайкой произошол , зачистил запаял, уже больше года полёт нормальный!))) :booze: :booze:
ВОн оно че оказываеЦо!
Значит новую покупать надо или же все таки припаять можно? Может схемку кто кинет где она находится эта улитка? :blush:
985
Сразу за рулём. Надо снять подушку и руль.
А как она выглядит? И как вообще руль снять шобы падушкой в лоб не прилетело?)
985
Прошу внимательно читать созданную Вами тему.Я кажется подробно описал весь процес демонтажа "спирального провода" в простонародье "улитка".Всё проделывал собственноручно,подушкой по морде не получил,без аакомулятора она не взрывается,после отключения аккомулятора треба подождать минут 5,для полного разряда кондёров системы безопасности.Промблема будет при сдёргивании баранки,в остальном всё просто.
Может все-таки кто-то схемку подкинет?
151
скинул клему с аккума , открутил (с обратной стороны руля ) болтики крепления подушки,поднимаешь подушку, там штекерочки, их акуратненько снял, потом открытил гайку на рулевом валу, поместу придумал съёмник руля изготовил при помощи болгарки и сварки , далее скинул руль и вот увидишь за рулём коробочку, отсоединяешь проводки раскручиваешь её маленькими звёздочками и смотришь или на помойку её или запаять :crazy: :crazy:
985
Кстати не обязательно, снимал подушку при просто выключенном зажигании. Главное!!! не включать его (зажигание), а то или ошибка выскочит, или .... подушка :).
Зашибись! Сегодня заехал на диагностику, тупо удалили ошибку и всё!
Позже вспомнил, что приблизительно с того времени, когда ставил новый радиатор, и загорелась лампочка. А при установке снимали бампер и возможно задели датчик аирбега. Так шо вопрос решился и обошелся малой кровью :crazy:
Всем спасибо, надеюсь кому-то пригодится данная тема :blush:
42
Всё таки хороший прибор диагностики и "правильный" диагност большое дело!!!
985
Я уже не помню точно, но что-то мне подсказывает, что датчика там нет. Он в салоне стоит, под подлокотником.
Датчик аирбега там есть в 2ух местах с обратной стороны бампера... один под патрубком в радика который идет, а другой с обратной стороны под бочком радика... :coffe:
985
Точно, под кодлокотником не у гранда...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 822 гостя (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • annaelescodun
    • Карлеоне
    • andrey.marty
    2. Графит
      • 7
      • 990
