Регулировка фар на WK2 дорестайл
Впервый раз когда поехал ночью немного офигел .... ближний свет на метров 10-15 ночью вообще по трассе ехать было невозможно.
При первом ТО в челябинске поделился проблемой, на что ответили немного поднимут.
Теперь мне и дальний свет не нужен... но вот как то перед другими участниками движения неудобно. если легковушка на встречу то начинается моргание дальним...
Как регулируются фары? винтами или программно через корректор?
крестовой
Нашел... отверткой крестовой влево-вправо, а вверх-вниз шестигранником на 6
Покажешь? :hands:
Стенд есть для регулировки фар, а от вас потом едешь и думаешь, чтоб ты .... ......
Есть конечно, согласен. Но почему при замене фар дилер не выставил свет?
Просто тупо заменил. Сделал без всякой логики и проверки. Поставил горят свободен.
У мну сейчас одна выше светит а другая ниже. Ехать на стенд стоять в очереди?
Крутануть немного, т е подогнать по уровню одной из них думаю проблем не будет никому,
это не Лада приора с ксеноном в птф и голове на встречу с загружённым задом
Вот как раз после регулировки фар по стенду у оф. дилера, начал очень сильно слепит встречные машины.
и ИМХО регулировка по старинке (темное время суток, ровная площадка, пять метров от ровной стены, рулетка ).... гораздо лучше выходит чем у дилера по стенду и за 1500 р.
на фото где стоит шестигранник "вверх-вниз", отвертка "лево-право",
сегодня обратил внимание что можно обойтись одной крестовой отверткой (только длинной 15 см)
Эх россия, россия :(
А это к чему сказанно?
К тому что и стенд есть и должно не слепить когда заплатил за работу, только ничего здесь не так как должно быть. Вот к этому, а что?
  • 2 года спустя...
После лифтовки машины фары стали светить в лево и в верх. Вопрос,как регулировать фары на дорестайле?
Есть четыре регулировочных винта (на каждой фаре по два). А вот как правильно это сделать не знаю. Да и тема эта не обсуждалась точно.
У кого какие соображения?
Лупа нужна.
Ну и завалить их на 1.2%
Все понял спасибо))))ни че не понял
как така лупа? подруливаем на подземном паркинге к стене, но не близко и крутим винты, потом обкатка, не понравилось, повторяем процедуру... я все ТО проходил с такой регулировкой...-:)))
Андрюх, не поверишь, сам стенкой регулирую уже с 98 года, кстати То всегда сам честно прохожу на всех своих тачках, принцип такой.
мастерство... как говорится
Клиентам обычно лупой, потом на воротах проверяю.
На прежних машинах делал как раньше писали в инструкциях по эксплуатации и ремонту отечественных авто. На расстоянии 5 м от автомобиля на стене рисуем два креста соответствующих высоте и расположению центров фар. Ниже этих линий на 5 см рисуем вторые крестызакрываем фары по одной и регулировочными винтами устанавливаем фары так, чтобы пучок света был на нижнем кресте соответствующей фары. Кстати работает, Никто на моргал. Сам внес коррективы. Подъехал к стене и уперся в нее бампером. В самых ярких местах, соответствующих фокусу поставил крест и угол отображения света, ту линию которая освещает правую сторону.Ниже на 5-7 см начертил то, что необходимо. Отъехал прямо на 5 м и проверил, что кажут фары. При необходимости подправил..
Вот такая штука нужна, стоит процедура недорого, в нашей деревне 600 рупий оба глаза + ПТФ:
Ну а так да, способ, описанный в старых книжках ничуть не хуже :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
А Форис, к слову, регулировать не умеет :) После замены фар по гарантии (я жаловался, что с завода светили лучше), поставили Гранд к стенке и спрашивали "как вам отрегулировать"? :)
Ага и после еще звонят и спрашивают: "Как Вы оцениваете нашу работу по 10-бальной шкале"  :lol2:
@Alexfua, у меня тоже после установки ОМЕ свет "уехал", т.к. при установке датчики уровня были откручены-закручены и, судя по всему, сбиты в смысле регулировки. В общем съездил в Ирбис, подключили компьютер, перекалибровали датчики, потом свет на специальном аппарате с зеркалами проверили - вроде стало светить как положено. Хотя, спорить не буду, может и винтиками можно подкрутить.
Что-то поиском не нашел :(
Подскажите какой винт регулирует вертикаль?
Мозг за тот что ближе к мотору... а тот что ближе к крылу - горизонт %)
Понятно, что можно методом тыка... но горизонт сбивать не хочу :)
Спасибо
Камрады, доброго времени суток! Вопрос, по большей части, ко спецам :)
А можно ли на биксеноновых фарах принудительно отрегулировать уровень?
п.2.1
А можно ли
Можно. :D
Над фарами есть отверстия, при помощи удлинителя, шестигранника (не помню какого , 5 или 6) и стенки перед машинкой можно немного подрегулировать.
Тремя классами образования обладаю и про эти отверстия мне известно.
Но, опять же, есть ли они при наличии автоматического корректора? Я не нашел. Соответственно, как отрегулировать вручную угол наклона? Лунный пчел, памаги!)))
Поищите более подробное... Регулируются фары обычными регулировочными винтами, a автокорректор только поддерживает етот уровень...
В етот момент машина не перед мной, но от другого форума :
@slowtraveler,
У меня этот регулирует не уровень, а поворот фары, насколько я понял...
А нет другая 'крутилка' ? Или сзади на фара... Про какая машинка говорим ? Про Крайслер 300С?
Нет других крутилок, или я их не вижу. Дилер руками развел, мол, не умеем)))) Крайслер, ага
  • Rusich
  • Ivan1978
  • Сергей Дзюбин
  • Voldemarych
  • Jeep_555
  • Shvovan
  • AlexKosh
  • URRI 39
  • Москва
  • liga74
  • Olet
  • olegosha
  • zxcvasdfqwer1234
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202115 Просмотров
    • 444663 Просмотра
