6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Вопросы/проблемы по переднему кардану
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- Luchik1995
- Fairtex
- mustafox
- Владимир COMPASS
- Гриша ХХХ
- 557799
- porokin
- Acovant
- Intrepid
- cooltool
записей - 12
комментариев - 18145
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296474
