Вопросы/проблемы по переднему кардану
TAZ 2108 "Сопля"
кардан можно и заколхозить :crazy:
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Я видел в твоей теме, но пока я "чото очкую" лепить его самому.
Автомобиль: X3
Врят ли 247 можно убить ездой без переднего кардана.
Как оказалось можно...
Сегодня был в СХ27 подняли на подъемнике и "поехали" ууух гул стоял из раздатки.
Слили масло (не смотря на то что меняли его меньше 3 месяцев назад, а по пробегу максимум 2500 км.спустя) оно как грязная вода из лужи по цвету.
В общем мастер сказал, что попал я на раздатку за езду без переднего кардана...
ГОН !! нереально убить раздатку 247 ездой без переднего кардана!! :mad: :mad: :mad:
а вот то что масло цвета воды из лужи, эт похоже на эмульсию, мож где то воды в раздатку хапнул , вот это могло её убить
ПС а масло тебе в этой раздатке случаем не на этом сервисе меняли???
Изменено пользователем JEEP959
Автомобиль: WG Overland
04
Я как весной снял кардан, так ещё до сих пор езжу, никаких новых звуков не прибавилось. По мне так наоборот отсутствие кардана облегчает жизнь переднему хвостовику, ну это естественно касается 247-й раздатки.
Автомобиль: X3
Да нет все масла менял у официалов. Воды тоже особо хапать не где, за город "на грязи" не езжу, а в городе особых луж не было...
Просто если не лужа и не кардан то от чего должна она была умереть.
Так еще момент, без переднего кардана звуков вообще не было...
Изменено пользователем P-i-t
у фицалов тож люди работают!))) ошиблись или просто незалили!! шланг сапуна на месте?? не порван??
Автомобиль: X3
По шлангу хз, надо смотреть...
Вот ля сколько людей столько мнений...
Звоню вчера в СХ27 в отдел запчастей, уточнить стоимость раздатки.
Уточнил, спрашиваю а не проще ли ремонтировать и т.п.?
Спрашивают что случилось. Все рассказал.
Первый вопрос был: "В каком сервисе делали?" - в вашем! (комментарий отсутствовал) :)))
В общем сказал мне мужик что все у вас в порядке, любая раздатка во "взвещенном" состоянии будет греметь, т.к. кардан слегка провисает.
Масло тоже не должно быть идеально желтым...
Автомобиль: Grand WJ 3.1tdi
Полистай форум Полный отчет
http://jeep4x4club.ru/topic/17448-zhestkii-kolhoz-perednego-kardana-wj/page__p__448458__fromsearch__1#entry448458
Изменено пользователем dgordgo
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 4.7
Где приобрести шар переднего кардана? (между двумя крестовинами) У дилеров только кардан в сборе..
TAZ 2108 "Сопля"
академия или клондайк, цена шарнира гука-примерно 2500
@Domkrat, Илюх их уже нету
Вон Миха Dover найти не может. И на заказ не известно когда придет.
Да кстати и цена уже далеко не 2500р
@S@fron, В Академии есть. C110036 Хвостовик переднего карданного вала фланец Crown 4897484AA цена 4030.00 . И в Экзисте Хвостовик переднего карданного вала фланец Precision 607 цена 2 610,45р.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 2003
Здрасте! Машина JEEP CRD 2.7 2003 год. Застучало что то снизу по центру машины. Осмотр выявил что развалилась граната на переднем кардане которая возле раздатки (дальняя от мотора). Снял, пока что без кардана катаюсь. Цена новой немного кусачая. Начал собирать информацию и узнал что мол от какой то машины подходит граната. Либо что то такм надо расточить или что так и не узнал. Может подскажите от какой машины и что можно модернизировать может? Изменить конец кардана, чтобы потом граната другая подходила. Там как я понимаю по словам хозяев чироки слабое место из-за излома или что то такое. Может кто то что то уже делал?
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Тут главно вопрос не от какого гранда а от какого раздатку?скоре всего у вас шрус улетил, у вас раздатка какая?
Изменено пользователем Emrah
04
шрус GSP 618001 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=618001&caid=1349 - надо сделать выточку под стопор - 4мм., отходил у меня полгода - порвался пыльник, но шрус целый.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Подскажите размеры передних карданов от Z 5.2 4.0 WJ 4.7 4.0 карданы на крестах
у меня кардан на шрусах хочу на крестах у меня в сложеном состоянии 80см хотелась узнать от чего подойдёт!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
короткий конец переднего кардана
одинаковый на всех машинах ево
длинна от центра крестовины до
шлицев 18см
гранд черок 95г 4 литра, коробка
42ре, 249 раздатка, передний мост
дана 30, задний 35
передний кардан
длина в сложенном состоянии 77,5 см
в разложенном 85,5 см
расстояние между сварных швов
48,5см
задний кардан 85,5см
черок 88г 4литра, коробка ав4,
раздатка 231 старого образца,
передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
в сложенном 77,5 см
48,5см
задний кардан 77см
черок 89г 2.1 дизель, коробка ах5,
передний кардан
в сложенном 67 см
в разложенном 73 см
34,5см
задний кардан 90,3см
гранд чероки 93г 4л, коробка ав4,
раздатка 249, передний мост дана 30,
задний 35
передний кардан
в сложенном 74см
в разложенном 81см
45см
задний кардан 87,5см
гранд чероки 95г 5.2л карабас 46рх
раздатка 249 передний мост дана30
задний 35
передний кардан со шрусом. железка
непонятная поэтому мерял от торца
шруса до центра оси первой
крестовины ближе к мосту
в сложенном 79 см
в разложенном 83 см
между сварных швов 40
задний 78.5см
гранд чероки 98г 5.9л карабас 46рх
раздатка 249од передний мост дана30
задний дана44 алюминиевая
в сложенном 79 см
в разложенном 83 см
задний 86.5 см
черок 92г 4 литра, коробка AW4, 231
раздатка, передний мост дана 30,
задний Крайслер
передний кардан
длина в сложенном состоянии 79 см
в разложенном 85 см
задний кардан 75 см между центрами
креставин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2001г.в. Limited
Всем здрасте. Хочу заказать в магазе новый передний кардан на крестах. Нужен для вжика 4литра. Вопрос-правильно ли я понимаю,что кардан надо заказывать от зетки? Только не понятно от какого года и с каким мотором подходит на вжик 4 л. И мож кто знает какие на зетке по длинне карданы.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
На сколько знаю, тебе надо от 5,2.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
1. какая раздатка? какие фланцы стоят сейчас?
2. залесть под машину и померить длину от фланца до фланца - будет понятна необходимая длина.
в каталоге дана спайсера для зетки карданов 10 разных по длине
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Ошибся топиком.
Изменено пользователем mexaniktg
Длинна нужна 90см. Под крестовины!!!
Никогда не сталкивался с заказом кардана,поэтому и спрашиваю какой его там заказывать?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Borisch105, Спасибо, но я ничего не понял.
Одинаковы-ли карданы от 2,7 CRD и 4,7 бензинки? (Ес-но, речь о WJ/WG)
7 99 Lim
@Borisch105, Серег, хорошая инфа, тока не совсем понял, ты размеры указал по центрам крестовин, или по внешним краям?!
Топикстартеру: кардан надо искать от ZJ 5,2 с гуком. 810мм по центрам крайних крестовин, от 4,0 кардан встанет, но работа в крайних положениях "Шурик, это же не наш метод". Я пошел другим путем исходя из того что кардан на 5,2 это дефицит.
Длина переднего кардана 2,7crd (на стоковой подвеске и машине стоящей на ровной земле) = 815мм. Точнее это расстояние от и до привалочных плоскостей шрусов.
Кроме замены кардана я буду менять фланцы на раздатке и переднем мосту. На мосту можно было пойти другим путем, но считаю что замена фланца более правильное решение
Примерно через неделю у меня будет полный кит для перехода с шрусов на три-креста.
Разные по длине и конструкции. 2.7 два шруса всегда, 4.7 крест-шрус и с 2003-04 были варианты крест-крест.
Изменено пользователем Гость
7 H.O.
4.7 обычно шрус-шрус, мы с ними тоже мучаемся :)
многие уже отмучились перейдя на кресты :)
Я не мучаюсь, у меня кардан очень даже живой и пыльники на шрусах целые. Руки чешутся. Да и с машиной я расставаться еще очень долго не собираюсь - решил на кресты перейти не дожидаясь смерти пыльника или шруса у раздатки. В общем этой просто мой загон и блажь. Хочется и всё тут. А потом задним карданом займусь. Пыльник на заднем мне уже дал прикурить 2 раза, щас уже третий стоит, хорошо замечал сразу дырку и шрус не пострадал.
Автомобиль: Jeep GRAND CEROKEE WJ 99г Limited
4.7
р/к 247 Quadra-Drive
Тоже думаю поменять передний кардан на ШРУСах на кардан с крестов нами. Успехов в строительстве. Машинка в подписи.
Изменено пользователем AnginSan
  • Nordicus изменил название на Проблема с пыльником переднего кардана
    DennisF
    DennisF
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
