Датчики давления в шинах на Commander
kolhoznik69
Автомобиль: Commander
добрый день
хочу на зимнюю резину все таки поставить датчики
и встал вопрос: КАКИЕ? оказывается есть масса нюансов
вот что удалось найти в старой ветке-2010год...:
Европа - 56053031AB/AC -> 68001698AA/AB -> 68078768AA
Америка 56053030AB -> 68001696AA/AB -> 68078861AA
но если у кого-то точная, 100% информация -буду признателен
27
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Я брал 56029359AC - без гайки, 56053037AB - это гайка датчика и 68078768AA - это датчик с гайкой - у меня Европа
езжу со всем этим.
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
У меня в колесах стоит 56029359АА - срисовал при замене резины (наверняка без гайки)
Александр... ВИН в студию и будет 101%...
Нет там никаких нюансов. Датчик Dorman с кодом 974-061 или любой аналог. Отличаются друг от друга наличием контактного провода от цилиндра ниппеля к основанию и моментом затяжки (где-то 4Нм, где-то 6) и всё.
Цены - от 1300 до 5500 рублей в Москве.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
а мне вот такие пришли:http://www.bay.ru/New-Oro-Tek-Tire-Pressure-Monitoring-Sensors-TPMS-Monitor/ebay-item/140746021364?&query=+OSC-0028 ,сейчас терзают сомнения америка это или европа((на сайте http://www.oro-tekusa.com/AppGuide.aspx?Make=42&Year=2002&Model=349&SubModel=13 ничего про это не сказано((()VIN 1J4GW58J22C258524
32
кстати,а есть какие-нибудь хитрости в установке новых датчиков?
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
хитрость может только заключаться в разнице передние и задние...
т.к. на ибее часто встречается подпись front или rear
сам озадачился этим вопросом))
32
разницы между передними и задними нет!)
например эти одинаковые
у нас выбор НЕвелик: в наличии ничего, только exist-то-подобные магазины. дорман -1530, на нем наверное и остановлюсь. оригинал -от 2500. закончиться "эпопея" -отпишусь по результатам.
сегодня установлены Dorman с кодом 974-061, на зимнюю резину. определились сразу. все пока норм. в качестве бонуса накачали азотом, посмотрим что это такое...
в комплекте все, гайки докупать не нужно, колпачки пластиковые. все сделано очень добротно.
Изменено пользователем kolhoznik69
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
проверьте по базе плз., какие датчики давления ставить, Vin 1J8G6E8507W682355, спидометр в километрах, может европеец?
ставить европейские датчики
76
Как раз сегодня поставил новые датчики Schrader SCH65722-67.
Прописались через 5 минут без проблем. Я думаю, такие же идут на Коммандер
Поставил Dorman 974-061 (Exist), даже не ждал прописки, всё работает, спасибо.
Автомобиль: commander XH 5
7 QDII
Не долго в exist были нормальные цены на 974-061.
Дилемма доман предлагают на коммандер 2006-2008 974-001, 974-061 на 08-10. Европа не европа как я понимаю без нюансов, и что делать. Кажется главное 433 мгц и крутись как хочешь или?
Изменено пользователем donbonjorno
001- это 315МГц, для американцев
061- 433 МГц, для австрийских
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
1.Это точно 061 - 433 МГц для австрийцев? 100% ? А то хочу заказать себе, чтоб наверняка так сказать....
2. ДОРМАН надежные по качеству?
3. для бензина или дизеля есть отличия в датчиках?
Изменено пользователем kee
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
ребят, у меня трабл: в нипеле появилась продольная трещина, шиномонтажники говорят впервые на практике своей такое видят. трещина идет от резьбы в сторону гайки. воздух уходит атмосфера за 2 суток. вопрос: у нас нипель с датчиком цельное или как?
Изменено пользователем Creoman
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Разбирать и смотреть, бывают немного разные конструкции. На некоторых нипелях припаяна масса с датчика, на некоторых нет. Подобрать другой нипель можно на шиномонтаже или в магазине. С небольшой подгонкой он станет. Я под новые диски покупал все четыре новых нипеля с гайками. Родные Мопаровские датчики оказались без гаек, ну а гайки отдельно мне не продали - надо ждать, только под заказ. Я пошел и купил на шиномонтаже другие нипеля с гайками. ;)
7 полный сток
Здравствуйте, подскажите точный оригинальный номер датчика давления в шинах.
ВИН: 1J8H3E8N56Y138367
Спасибо.
Всем привет! Подскажите! У меня Коммандер 3,0 CRD 2007 года. Сейчас стоит зимняя резина на родных 17-х дисках с датчиками давления в шинах. Нашел 2-й комплект дисков на лето(тоже на 17) от Гранда 2007 года, но в них нет датчиков давления. Будет ли какой-нибудь негатив в том, если не заморачиваться и поставить колеса без датчиков??? Будет ли комп выдавать ошибку??? Где, если что, можно купить эти датчики? СПАСИБО!
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вроде как мониторинг давления в шинах в бортовике отключаться должен, и вроде как я заметил не у всех такая функция есть. Пошарте menu-шкой в компутере.
27
В инете погугли 56029359AC - 1900 р. штука это я брал 2 года назад. Наверно и дешевле есть. Если Коммандер европеец, надо брать европейские. У американцев частота другая. Тут где-то уже мусолили эту тему и не раз.
С точки зрения удобства и безопасности вещь очень правильная.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Не отключается, будет гореть надпись на дисплее. Частота европейских датчиков 433МГц
128
А вещь правильно сказали что удобная, вот клинит например какой суппорт и вообще с тормозами что-то не так, на такой тяжелой машине можно и не заметить, а вот по внезапно выросшему давлению (т.е. охренеть как нагрелось) в каком-то колесе сразу будет ясно куда смотреть. :good:
У меня вроде отключается, вместо давления прочерки кажет и все.
Вру нету у меня такой функции, видимо где-то вычитал и отложилось ))
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
не прописываются у меня...они
Это для европы, у америки другие частоты... была тема... цифры не помню
7 Limited
У меня европейский дилерский
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • Gen888
    • ha2ard
    • LonesomeDove
    • Roger
    • pioner1a
    • 1788855
    • BSoD
    • maycat
    • Valery56
    • Shas13
    • Monar4
    • Rommel-86
    • Maranello
    • Дмитрийzj
    • Sergey_B
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
