Мосты - 3 (ИТОГИ)
Приехал....
Лайтом там и не пахнет.
WK едет!!!
Всем спасибо!!! Покатались отлично!!!
  • Ответы 199
  • Просмотры 14,6k
  • NEW
    NEW 34 публикации
  • murey
    murey 18 публикаций
  • MJGC
    MJGC 18 публикаций
  • Ober
    Ober 16 публикаций
  • Сразу извиняюсь закачество. Фотик - ...овно. Но сегодня был куплен серьезный "звэрь"..... ТЫК
  • Всем привет.   Ну что ж, мужа можно поздравить с JEEPдебютом. Скажу честно, дебют понравился. Джип он и 22 года спустя - гордо зовётся ДЖИП!!! Сумел ни разу не застрять. Я умолчу, что до этого муж
  • Вот мой видео
И долго бы вы стучали то бревно, которое я справа переехал?
Его можно было оттащить ;)
что было бы если б ты пилу не взял
Дэн Ольке пора понять что если бы не бывает! Особенно у тебя! :crazy:
:) тросом в сторону, не факт что получилось бы.
Получилось бы, я рассматривал этот вариант :ok:
просто пилу было легче достать чем трос :blush:
Блин, лифта не хватает, расшерители опять поотрывал нак, мож снять их на :(
Изменено пользователем Deonis
лифта не хватает
Ну тады делать под 35-е
делать под 35-е
Не, больше 33" не хочу ;)
молотки!
водка бы спасла вас :lol:
лифта не хватает,
копи, копи :lol2:
больше 33" не хочу
ло.... :P
Всем ОООгромное спасибо :cheerleader::cheerleader::cheerleader: !!!! МЕЕЕга вылазка Покопали ,подергались ,Поржали СУУУУпер!!!!! Выехали из леса только в 21-00 :tanksmile::tanksmile::tanksmile::tanksmile:
Фоты
Фоток мало так как было некогда :lol::lol::lol: (то Вито переворачивать, то Блондина выдергивать) PRO COMP Рулит
Изменено пользователем eg4x4
Ох красавцы! Молодцы, ток фоток маловато.
уши :blink:
Как? Уши что-ли? Или :alko4: ?
PRO COMP Рулит
даже лысый :up:
уши
Уши что-ли?
Не, одной стороной в колею на бок стащило ;)
Уф..
Проснулся, выпил чай, поел...
И вот читаю и думаю, да не особо сложны был маршрут))) пару дюймов лифт и можно куда поглубже лезть))) в общем трасса была не сложной для лифтованных, стоку досталось но не особо сильно. Хочу еще раз заметить тот факт что jeep истенный внедорожник!
Фото и виде есть, только скину его в понедельник, там и Утопающий Денис и Ваня его выдергивающий, и все мы)))
Изменено пользователем MJGC
Фото и виде есть,
ждемс :)
так давай, потом будет интересней :D
вот для сравнения мой лифтованый и полный сток :) сейчас смотрю и понимаю что сток это почти пузатер :lol:
Дадада... Лифт это сила)) даже юбку снимать не надо!
еще лебедочку в бампер и вообще все ок :crazy:
Всем привет!!Славно покатались Спасибо Всем!!! :rolleyes:
Привет. Что-то я упустил вопрос с браслетами. Вернулии?
Ожидаю с нетерпением !
Именно с этого всё и начинается :crazy: !!!!
Изменено пользователем NEW
Конечно вернули :rolleyes:
@Emrah, привет, кинь рецептики шашлыка сюда :)http://jeep4x4club.ru/topic/125-recepti-shashlikov/page__hl__рецепты__st__40
Обезательно с кину
Да, 2" нужно любому Jeep-у, дальше по желанию....
А мне хочется чут чут поднимат ее,вроди вставлают шайбу под пружини только не знаю где и как?
2" это не так и много, и не стоит забывать о пружинах, которые за 8 лет подсели.
Ищи проставки, недавно кто-то выкладывал в продажу.
Проставки в 2" + пружины от дизельного вжика и будет счастье, ну и резину АТ как минимум :up:
Cпасибо буду искат
буду искат
У наших партнеров все есть ;)
Резину довно мечтаю после зимой будет у меня Goodyear Wrangler :mellow:
  • eg4xxxxxx4
  • Jeepred
  • Roger
  • Jimmi73
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168228 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11460 Просмотров
    • 417417 Просмотров
