Скрип сиденья
antoxa22
6 Limited (WK2).
Привет всем!
У кого-нибудь проявлялся скрип водительского сиденья слева, ближе к углу (точка соприкосновения седушки и спинки). Проявляется на кочках (скрипит как будто на ржавой пружине сидишь :) ), такое чувство, что крепление накладки сиденья слева плохо держится...и еще почувствовал разболтанность левой опоры сидения (боковая поддержка) - когда поворачиваешь направо, то плавно съезжаешь к водительской двери))). Что скажете???
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Привет всем!
У меня скрипит, только пассажирское. На станции смотрели (снимали сиденье, разбирали)- разбито отверстие под какой-то конический болт. Замена по гарантии (что точно не скажу, вроде рамка сиденья). Жду.
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Привет всем!
У меня водительское тоже скрипело, но перестало. Приработалось видимо
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Вот у меня тоже заскрипело.
Сначала подумал может я скрипу? А потом подумал-молодой еще чтобы скрипеть, вот до сих пор не могу этот источник скрипа найти. Но где то под Ж точно поскрипывает)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
После того как поставил купер АТ-шку, у меня много чего заскрипело, но не напрягает.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
Меня тоже напрягает скрип водительского сидения, уже давно с 2010года, как на телеге, не серьёзно для машины за 2 ляма. диллеру говорил поначалу, но "мимо", уже привык. особенно сильно скрипит во влажную погоду. может кто нить подскажет куда там руку приложить? P.s. мой вес 100кг. )
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
Заметил, что дребижит пассажирское сидение рядом с водительским и сильно на кочках и неровнастях.
Заглянули с товарищем под сидения и заметили 2 белые пластмассовые штучки ввиде широких крючков над металической трубкой. Зазор между ними приличный но при легком нажатии крючочки задевая трубку сильно шумят.
Цена вопроса 1Евро - около 50см шланг, надрез пополам и одеваеться на трубку. С каждой стороны от кручков по "тай рапу" (сорри не знаю как сказать по русски) 4 шт и затягиваем.
Правда пока не решил вопрос по подголовнику, так как и он хулиганит
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Ура! Я нашел причину дребезжания пассажирского сиденья! Причина оказалась банальна! Трение кожи бока сиденья о кожу подлокотника!
Салфетка- вариант колхозный! Но будем думать. Может кожу тупо кремом смазать?
Моя ссылка
Моя ссылка
Изменено пользователем Илья К
1 386
Автомобиль: Сломался
Ура! Я нашел причину... Может кожу тупо кремом смазать?
Баллончик по уходу за кожей лучше подойдёт, заодно и от растрескивания защитит. +300рур на 2раза или "местно" надолго :crazy:
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Моя ссылка
Моя ссылка
У меня боковина спинки сиденья не касается подлокотника. :unsure:
2 155
Спасибо.
Сегодня еще раз проверил. Именно оттуда и скрипит. Причем если только едешь без пассажира.
Раньше помогало подвигать сиденье вперед - назад. Сейчас скрипит постоянно. Вставил ладонь для проверки между сиденьем и подлокотником - скрип пропал. :)
Пожалуй так завтра и сделаю. :)
Ну вот если с дребезжанием пассажирского сидения разобрались. То установить причину скрипа водительского сидения никак не получается. И главное скрип такой противный действительно как на телеге. И проявляется время от времени. Вот приедешь к дилеру предьявлять а оно ведь по закону подлости не будет скрипеть. Неужели никто не победил. Ведь я понимаю скрип водительского сиденья снизу ближе к левому краю это проблема у многих?
Заглянул под сиденье там куча проводов и пружин. Вот если залить пружины WD шкой, не замкнет там ничего ведь масло- проводник, а WD- аэрозоль.
29
"Опять скрипит потёртое седло
и ветер холодит былую рану,
куда Вас,сударь,к чёрту,занесло,
не уж то Вам покой не по карману" - мушкетёры. :rolleyes:
Было бы смешно..............
Если б не было так грустно.................
Стыдно же перед пассажирами. А перед пассажирками тем паче!
29
Объясните им ,глупым,что это легендарный ЖИИП.На нём ковбой Мальборо ездил,пока не помер от рака лёгких.Хочут отвратного гламура - содются в МЛ.
Но в принципе с помощью женского крема, для морды лица, и массажа пятой точкой,настоящий мужской дерьмантин превращается в премиальную "наппу".И перестаёт скрипеть.
Но это не наш метод. :rolleyes:
Про WD ответьте кто нибудь :wizard:
29
Сорри,авта какая?Наклейку поменяйте.
Поменял. Ответьте! :D:wizard:
1 386
WD тоже масло, толко очищенное, потом будет пыльное пятно на этом месте, я бы не стал.
29
хм..... об этом я как то не подумал
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Пардон.... WD 40 и аналогичные аэрозоли это НЕ масло в прямом нашем понимании) :secret: , там какие-то углеводороды..
А по поводу пятна - не проще ли попробовать брызнуть в каком-нить невидимом месте и поглядеть будут ли какие-либо повреждения или пятна.
В принципе, это ко всем применениям непонятных жидкостей относится - Проверил, получил результат.
Изменено пользователем VD2012
29
Пардон.... WD 40 и аналогичные аэрозоли это НЕ масло :secret: , там какие-то углеводороды..
Будем опрыскивать последовательно. Каждый день по чуть чуть. Я упертый. :D
Автомобиль: Jeep GC wk2 2012 м.г.
Всем привет! Стало скрипеть водительское сиденье, причем довольно громко. Поеду на то-10 тык буду жаловаться.
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
Скрипит кожа или механизмы?
@kadakan,
Механизмы и очень громко (((
6 Lim.
тут два варианта:- либо что то куда то попало в механизм (спичка, грязь, и так далее) - или с самому механизму кранты по тихоньку. Но второй вариант на вряд ли.. машины по 15 лет ходят без всяких скрипов в серовоприводах. Он обычно если ломается.., то раз и все-не работает) К тем более у вас пробег не о чем. Посмотрите сами. По логике, скрип или посторонний шум возникает под нагрузкой. Вопрос, что именно в качестве этой самой нагрузки в вашем случаи. Скорей всего посторонний предмет. На ТО разберутся. Вы пока функцию "отъезда" сидения пока выключите, чтоб не доломать.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 8A
Тоже скрипит на поворотах.
Ездил к дилеру, кажется смазали направляющие. Скрипеть стало меньше, но совсем не пропало.
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
у меня тоже скрипит, похоже механизм "поясничного подъема". Дилер на ТО, сказал, что механизм исправен, но скрипеть не перестало. Немного противно, но если этот механизм топишь, скрипа нет, но спина устает.
79
Автомобиль: пешекарус
Для полного устранения скрипов лучше "снимать шкуру" и дальше по обстоятельствам... протягивать, подкручивать, смазывать и т.д. Если авто на гарантии, то от вас только желание и обращение.
Присоединюсь. Громкий, похожий на металлический, скрип механизмов сиденья, особенно при левых поворотах.
Ездил на внеочередное ТО, сказали, что смазали направляющие. Скрип стал тише, но со временем опять стал довольно заметным.
Похоже на массовую проблемку...
У меня тоже скрипело водительское при переезде неровностей, типа лежачего полицая.
Приехал к ОД. Вертели, крутили, тестили по-всякому, даже со мной в машине по территории катались - так ни разу эта сцука  не скрипнула ))))
По закону подлости, как только уехал от официалов, опять услышал знакомый скрип :)
К следующему визиту в сервис я уже, путем определенных телодвижений, научился "вызывать" этот скрип, причем прям на месте, не покидая сиденья и не катаясь на машине.
В результате чего этот дефект таки занесли в наряд-заказ и "смазали всё, что только можно" (как меня заверили), так как саму точку возникновения скрипа им найти так и не удалось.
В результате скрип действительно пропал!
Я думал - совсем. Оказалось, что все-таки когда машина раскачивается по большой, но плавной амплитуде на "волнах" дороги, иногда скрип возвращается.
Забил.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee overland
Всех приветствую. Собственно проблема появилась на 4000 тыс.км пробега. Сначала появился незначительный скрип на небольших ухабах дороги, переезде через лежачих полицейских, ямы и т.д. Обратился к дилеру,они разобрали сиденье все смазали, сказали что теперь все будет ок. Однако, спустя какое-то время скрип опять появился. Сдавать машину времени не было, и я решил смазать wd-40. Поднял сидушку,все промазал, рельсы по которым ходит оно, различные соединительные элементы и т.д. На какое-то время это помогло. Теперь же скрип докучает еще больше. При этом стал замечать, что он появляется в поясничном месте, именно когда садишься на сидение, либо надавливаешь на спинку. При торможении, скрипит и при этом незначительно пощелкивает. Все просмотрел, вроде ничего не трет, соприкосновения, которые могут вызвать скрип не обнаружил. У кого была похожая проблема, отзовитесь пожалуйста. Очень нужна ваша помощь.
1 649
Либо продолжать беседы с дилером, либо самому ещё раз смазать, только на этот раз смазкой, а не тем что её вымывает.
P.S. Про вд40 упоминать дилеру не стоит.
Проблема не единичная, поиском с главной страницы там где Яндекс упоминается воспользуйтесь.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Синий KL
    • ОлегИваныч
    • Nikita615
    • Dinamit_BLR
    • leksrus1
    1. Jeep Liberty (KK) 3.7 V6 с лужей антифриза под бампером
      Приехал Jeep Liberty (KK) 2012 года с мотором 3.7 V6, пробег 211 тысяч. На работающем моторе антифриз тёк прямо под передний бампер.
      Поднял машину на подъёмник и увидел, что течёт сразу из трёх мест: основной радиатор охлаждения, радиатор кондиционера и радиатор коробки. Все три сочились по швам бачков и фитингам.
      Почему потекли сразу три радиатора и рассыпался ремень
      К 200 тысячам система охлаждения на Liberty KK подходит к пределу ресурса по бачкам и пайкам. Основа алюминиевая, бачки пластиковые, и соединения теряют герметичность от термоциклов и вибрации.
      Историю ускорила чужая работа: трубки охлаждения от коробки к радиатору никто не закрепил, они болтались на ходу. От тряски перетёрлись и добавили ударов по фитингам, поэтому течь пошла разом из нескольких точек.
      Заодно услышали скрип приводного ремня. На 3.7 V6 он крутит генератор, помпу, гидроусилитель и кондиционер. Натяжитель потерял упругость пружины, ролики (два на одном кронштейне) начали люфтить, ремень болтался и износился в труху.
      Что заменили и как закрепили трубки коробки
      Радиаторы поменяли комплектом: основной, кондиционера и коробки. Оставь один старый, и через месяц владелец приехал бы за следующим.
      Приводную систему тоже собрали заново целиком: ремень, натяжитель и оба ролика. Менять по одному смысла нет, старая деталь добьёт новые за пару тысяч километров. Трубки охлаждения коробки в ТРС-Моторс закрепили как положено, а подкапотное и кузов промыли — всё пропахло антифризом.
      Ранние признаки на Liberty с пробегом за 200 тысяч
      Лужа под передним бампером после стоянки — первый повод насторожиться. Антифриз стекает на защиту картера и дальше на асфальт, запах сладковатый: это охлаждающая жидкость, а не конденсат от кондиционера.
      После поездки загляните под капот и осмотрите швы бачков радиатора: масляные разводы или мокрые следы по соединениям откладывать нельзя. Заодно проверяйте уровень в расширительном бачке.
      Свист или визг ремня на холодную после ночи — сигнал по натяжителю и роликам. На этом пробеге натяжитель уже работает на пределе, и лучше посмотреть его до того, как ремень начнёт разрушаться.
    3. Графит
      • 101219
