Скрип сиденья
antoxa22
продление жизни ТНВД
ёклмн...
а как туда алекс400 попал?  :huh:
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
ёклмн...
Ну у меня как бы тоже ТНВД есть. Правда не такой как у вас, но есть :D
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Тоже сильно скрипело слева, где-то сзади. Месяц катался пока не лопнуло терпение. Делал до этого шумку и знаю, что скрипеть из пластика ничего не должно. Упираясь о спинку сиденья слышу этот жуткий срип с металическим призвуком.
Снял вод.сиденье, слева и справа пластиковые накладки, проклеил их все битопластом, там есть блок привода его тоже проклеил,собрал все - стало плотненько. Погонял в полной тишине и о чудо - сверчищеее мертв!!!
Аккуратно с пластиковыми накладками многие прикручены саморезами головкой на семь. Надеюсь комуто поможет.
Автомобиль: VW TOUAREG
А у меня вот пассажирское сидение отказывается вверх подниматься. Всё двигается. Вниз нажимаю, на пол см. Вверх кнопку..- тишина. Боюсь до конца утопить.
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
У меня другая проблема - водительская сидушка начала шататься - вниз.
Выявляется так: сидишь на переднем сидении - и лезешь за ключами в передний карман джинсов (привставая). В итоге - сидушка наклоняется вперед, а потом, когда садишься - стучит в обратку.
Сейчас начала еще больше качаться.
Был у пчёла - сказал, что крепление разбито (((
Что делать - хз( с гарантии слетел. может сталкивался кто?
  • 7 месяцев спустя...
292
Что-то с креплениями сиденья к полу они шаманили.
Говорят, вроде как, слишком перетянуты были.
Ослабили, смазали и вуаля. Не скрипит! :)
Ну всё проблема решена? Больше не скрипело?
633
Неа, не скрипит! :)
Уже даже и забыл про это...
Только благодаря вашему вопросу и вспомнил :))
295
уехал к новому хозяину)
@DEKO, а у меня скрипит периодически.  Надо посмотреть крепления.
36
Уважаемый politisht, не могли бы Вы подробнее описать процесс лечения с этого момента:
Я имею ввиду пошагово, если возможно.
Вопрос ко всем. Не кажется ли вам, что лечение не в проклейке битопластом, а иной затяжке креплений к полу (о чем говорилось тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19894-skrip-sidenia/?p=1120742 )
Т.е. я полагаю, может достаточно будет ослабить крепления к полу, затем смазать WD-40, подтянуть?
Кто-нибудь самостоятельно, своими руками так сказать, решил данную проблему? А то проблема массовая, а конкретного решения "своими руками" до сих пор нет.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.6
У меня кресло водительское скрипело, пацаны на СТО в Башкирии устранили путем смазки по металлу. Если есть фото сиденья с боку без пластиковой обшивки (на которой кнопки настройки сиденья) - укажу место.
п.4.9
36
Я бы сделал, если бы знал как ее снять. Кто-нибудь подскажет?
Вот, видимо человек о них знает, но молчит. :)
Как снять накладку? Подскажите кто-нибудь. Сделаю фото для Amateur.
  • 9 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Ну что? Чкм закончилось? Тоже заскрипело.
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Все прочитал)))) :respect:
У меня скрип водительского уже на втором Гранде. Практически сразу скрипеть стало... Попробую ваши советы))))
36
У меня скрип пропал, но появились щелчки в правой части. Щелкает когда нагрузка увеличивается, например при поворотах или на ямках. Было у кого-нибудь подобное? Как лечить?
295
@Тимур Амиго я забил на щелчки :D
Они проявляются когда сиденье в максимально верхне-заднем положении.
2 876
Автомобиль: GС WK2
18 часов назад, Тимур Амиго сказал:
У меня такое же, я не обращаю внимания :crazy:
Щелкает периодически, на скорости по неровностям. Рецепт-громкая музыка:rolleyes:
23
Еще был неприятный звук в районе лобового... не скрип не треск а что то среднее. долго искал. выяснил, что решетка обдува лобового стекла. сегодня подцепил ножиком вытащил ее, приклеил Маделин н и вставил обратно. Раздражающий звук пропал! )))
А щелчки в кресле остались(((( и чхать они хотели на положение поясничной поддержки.,,,,,
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014
Также как у многих заскрипело водительское сиденье. Заскрипело в начале лета. Самостоятельные потуги ничего не дали. Перед отпуском заезжал к Пчелу в Авалюкс на ТО, он был занят переездом улья ))),  приговорил мне левый передний амортизатор,  а по поводу скрипа велел ездить так и не париться ))). Я его не послушал ))). По поиску слов типа "устранение скрипа кресла автомобиля" яндекс мне выдал единственную контору, в которой это действо выделено в отдельную услугу. Вот она - https://mrfetr.ru/ustraneniye-skripov-sideniy.
Записался к ним. В результате для локализации скрипа сиденье было разобрано почти полностью. Скрип обнаружился аж в 2-х местах. Прикладываю фото. Винт был смазан какой-то хитрой смазкой. Планка проклеена неким материалом. Скрип ушел! Во всяком случае пока. Буду слушать дальше. Супруга сказала, что скрип был у меня в голове и лучше было обратиться к психиатру )))). Может кому поможет моя история.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Нужная информация. Спасибо. Тоже начало скрипеть, буду разбираться.
Щелчки в кресле пропали! Но перед этим, что то хрустнуло в поясничной поддержке и перестала она работать, ни надувалась ни меняла расположение. После многочисленных нажиманий на кнопку... прыжков и ёрзаней в кресле -- вдруг заработала! И вот уже почти месяц ни одного щелчка! Само излечилось!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
