Купил Compass - есть вопросы
o2gy
Автомобиль: Jeep Compass
Неделю назад купил своего компаса. Спустя пару дней первый раз заправился - 92й на газпроме или газпромнефти (только потом прочитал в сервисной, что лучше лить 95). Соответственно, на следующий день загорелся чек. Почитав форум, я понял, что это не такая уж редкость )
Но, кроме этого, у меня пропал ход педали газа. То есть "выжать в пол" не получится - педаль при нажатии поддается где-то на одну треть всей своей амплитуды, и дальше упирается. Можно ездить и так, но очевидно, что здесь что-то не ладно.. Диагностика? Или что-то можно сказать заранее?
Ну и вопросы новичка до кучи:
1) педаль тормоза, на мой взгляд, имеет слишком большой ход - позволяет выжать себя практически до упора. хотя тормозит компас здраво. у всех так, или ехать смотреть тормоза?
2) на боковых зеркалах есть значки "обогрева", но кнопки обогрева зеркал я так и не нашел.. или он включается вместе с обогревом заднего стекла?
3) все таки можно к штатной магнитоле подключать плеер или нет? входов вроде нигде не видно, но может проглядел.
jeep compass 2006, 2.4, вариатор, 112000 км
Изменено пользователем o2gy
Педаль газа электронная - иногда ломается внутри механизм, кроме этого не педали газа был реколл.
Тормоза - осмотр колодок - дисков - направляющих - бываеет закисают
Обогрев включается вместе с обогревом стекла
то есть диагностика и ремонт..
Объясните, пожалуйста, что это значит?
что значит реколл на педали газа?
реколл - бесплатная замена детали за счет производителя...
кидайте ВИН, проверим Ваши реколлы...
Автомобиль: WG-1999. 4L
Уважаемый up6! Не могли бы проверить и мой:1J4GWB8S1YY108102. А то чего-то сидушки не греют... :rolleyes:
Антон, у Вас реколлов нет...
реколл на педаль газа был на Компас 06-07 годов, вот что пишет про это Крайслер - The accelerator pedal on about 1,800 of the above vehicles may stick during vehicle operation. This could cause the vehicle to react differently than the driver anticipated. This could cause a crash without warning.
Эх, жаль... Все равно - спасибо.
Вот мой вин: 1J8FFF7W67D134822
реколлов под этот ВИН нет...
Вы будете смеяться, но я скажу это. Педаль газа, оказывается, упиралась в заползший под нее коврик.
Самое глупое - мне об этом сказали в сервисе, куда я приехал на диагностику )
Чек пока потушили. Надеюсь больше не всплывает - буду лить 95-й на лукойле.
классическая ситуация
Все таки чек загорается снова. Значит дело, видимо, не в бензе.
В cx27 сказали, что есть какая ошибка в выхлопной системе. Что ж, поеду разбираться, как деньги на сервис будут..
номер ошибки в студию, иногда, по ошибкам кислородников, помогает только перепрошивка мозгов...
Вроде бы вот эта, если я все правильно понял:
p0420
если ошибок по кислородникам нет, то Вам имеет смысл задуматься о покупке катализатора - он у Вас совмещен с выпускным коллектором
P0420-CATALYST EFFICIENCY (BANK 1)
Других ошибок вроде бы продиагностировано не было.
Почитал о катализаторах. Много пишут об их замене пламегасителем.
Можно услышать Ваше мнение на этот счет?
Пламягаситель вроде бы сильно дешевле, чем заставляет обратить на себя внимание.
если он отдельно от выпускного коллектора, то можно, но в вашем случае сильно геморройно...
новый катализатор на Вашу машину стоит 18000 рублей - в наличии
Тихий свист ужаса )
Сейчас нету возможности купить такую детальку.. Подождем.
18000 тысяч за кат совмещенный с коллектором это очень хорошо...
з.ы. кроме мозолящего глаза чека, эта ошибка ничем не грозит
Автомобиль: нет
А можно ли катализатор снять и почистить?
Доброго всем вечера, подскажите каталожный номер датчика давления в шинах. Компас 2,4 полный привод 2012гв.
56029481AB, точнее по ВИНу
если нужен, пишите...
@up6,
спасибо, но уже заказал в бета-авто, сегодня доставка
Изменено пользователем Владимир780
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep compass
Всем привет!
купил jeep compass 2066 акпп  2.4
загорается периодически чек, примерно через 30-50 км, и через такое расстояние гаснет
вопрос - можно ли проверить на этом авто наличие ошибок без автосервиса
предыдущий хозяин говорил про плохой бензин, перезаправился на локуйле, чек через 30 км погас, и потом опять загорелся
на предыдущем авто opel была определённая комбинация нажатий на педали и показывались на панельки ошибки
  • 4 года спустя...
Недавно купил компас 2014г пока возился  и оглядывал движок увидел на радиаторе в нижней части  с права по ходу на вид сливной краник ) проворачивается на 180 но ни чего не происходит наслышан что как такового крана не должно быть подскажите для чего он ?
возможно для слива антифриза... но лучше его совсем не трогать...
11
Автомобиль: Jeep Compass 2013 VIN 1C4NJDCB8ED583103
Доброго всем дня! Пауза между нажатием на сигнал и самим звуком - это у всех так?
175
2014
@DенисКЛАКСОН вообще дубовый. Я не просто паузу имею, а вообще извлечь звук с первого раза не могу. нажать...еще раз...сильнее...еще сильнее...долбануть со всей силы...би-би...наконец-то!!!
На предыдущей машине, Йети, тоже бибикнуть проблемой было. Пожаловалась на "приёме" у дилера в Петрозаводске. Любопытный и внимательный инженер сервиса почесав затылок прошелся по всему шоу-руму и вынес вердикт: такая проблема только у тех машин, у которых руль кожаный. Т.е. потолще он, за счет оплётки, поэтому съедается ход клавиши. Взял, разобрал руль, отрезал виток пружины,тем самым сделав её мягче, и все, запел Йетик своим двухтоновым сигналом.
Просила тоже самое сделать и с Компасом...но отклика в сервисе не нашла...видимо редко попадаются пытливые, сообразительные и не ленивые.
11
Доброго времени суток! Очередной вопрос к знатокам: при замене задних тормозных дисков и колодок столкнулся с "засадой" - верхний направляющий болт при откручивании упирается в штуцер тормозного шланга! Т/шланг не достаточно длинный и не позволяет вытащить суппорт вместе с направляющей из скобы. Но - теоретически можно "отстегнуть" магистраль от рычага до следующего гибкого перехода (который ближе  к колёсной арке). Так вот, собственно, суть вопроса - крепежные скобы торм.магистрали на рычаге одноразовые или есть какой-нибудь способ снять их не ломая?
 Заранее благодарен за любую информацию.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
