Не работает система ABS
426hemi
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
17 минут назад, sergWJ сказал:
Я думаю что код U140B автор в гугле давно посмотрел.
Может и посмотрел . Только , видимо , не нашел , раз остался вопрос
6 часов назад, december сказал:
это перед левый или зад
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 28.09.2018 в 18:17, tracker99 сказал:
Коды ошибок вряд ли отличаются в зависимости от схем и блоков .
Вот некоторые (по IMPLAUSIBLE)  крайслеровские ошибки по датчикам скорости
U1409-IMPLAUSIBLE LEFT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140B-IMPLAUSIBLE LEFT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140C-IMPLAUSIBLE RIGHT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
Спасибо за отклик. Пришлось работать немного вслепую. Мне сказали на сервисе, что задний левый. Приехал и забыл какой. Облазили оба левых. Видимых повреждений не обнаружено. Решил начать с «зада». Ну и выяснилось, что сломан внутри пополам. Еле вытащили. До этого менял колодки стояночного тормоза в одном из сервисов Chrysler в СПб. Даже бодаться не буду и что-то выяснять. Пропало желание туда ездить. Проще б@@дь все самому делать. Денег с@уко все хотят немеряно, а руки растут откуда и ноги. Осталось заказать и проверить работу. Поменяю полностью тормоза и надеюсь система оживет.
46
В 28.09.2018 в 18:36, sergWJ сказал:
Я думаю что код U140B автор в гугле давно посмотрел. Там ещё вопросы.
Перерыл интернет, где найти нормальные расшифровки? Куча инфы разной, но я нигде полной информации не нашёл.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
А чем не устраивает предложенная расшифровка?
46
11 часов назад, sergWJ сказал:
Абсолютно всем. Вслепую, потому-то вначале сделал, а потом прочитал пост. И он совпал точно с моими воспоминаниями/интуицией. А насчёт расшифровок - где глянуть полные версии? В Torque есть не все. На многих сайтах был, не все нашёл. Например эти расшифровки где посмотреть?
965
Только что, december сказал:
В Torque должны быть только OBD - все , что связано с экологией , т.е. в основном Pxxx .
Вот натырил у коллег .
Спойлер
C1417-FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW
C1418-FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT HIGH
C141A-FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT CURRENT PERFORMANCE
C141B-FRONT DIFFERENTIAL CLUTCH PERFORMANCE
C141D-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW
C141E-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT HIGH
C1420-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT CURRENT PERFORMANCE
C1421-REAR DIFFERENTIAL CLUTCH PERFORMANCE
C1438-TRANSFER CASE DIFFERENTIAL CLUTCH WORN
C2109-DRIVETRAIN SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT LOW
C100A-LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C1011-LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C1014-LEFT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1015-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C101C-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C101F-RIGHT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1020-LEFT REAR WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C1027-LEFT REAR WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C102A-LEFT REAR WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C102B-RIGHT REAR WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C1032-RIGHT REAR WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C1035-RIGHT REAR WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1041-LEFT FRONT TONE WHEEL PERFORMANCE
C1042-RIGHT FRONT TONE WHEEL PERFORMANCE
C1043-LEFT REAR TONE WHEEL PERFORMANCE
C1044-RIGHT REAR TONE WHEEL PERFORMANCE
C1046-LEFT FRONT WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1047-RIGHT FRONT WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1048-LEFT REAR WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1049-RIGHT REAR WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1073-ABS PUMP MOTOR CONTROL CIRCUIT
C1078-TIRE REVOLUTIONS RANGE PERFORMANCE
C107C-BRAKE PEDAL SWITCH 1/2 STUCK
C107D-BRAKE PEDAL SWITCH 1/2 CORRELATION
C1210-G SENSOR INPUT CIRCUIT PERFORMANCE
C1219-STEERING ANGLE SENSOR ERRATIC PERFORMANCE
C121A-STEERING ANGLE SENSOR NOT INITIALIZED
C121C-TORQUE REQUEST SIGNAL DENIED
C121D-BRAKE PRESSURE SENSOR CIRCUIT
C121E-BRAKE PRESSURE SENSOR COMPARATIVE PERFORMANCE
C1231-DRIVE TEST: STEERING ANGLE SENSOR
C1232-DRIVE TEST: PRESSURE SENSOR
C1234-DRIVE TEST: SENSOR CLUSTER INSTALLATION
C1238-DRIVE TEST: UNSUCCESSFUL
C1239-EMISSIONS ROLLS TEST ACTIVE
C123A-ESP SYSTEM SENSORS CALIBRATION
C123B-ESP SYSTEM CONTROL TOO LONG
C123C-DYNAMICS SENSOR MOUNTING/INSTALLATION PERFORMANCE
C123F-STEERING ANGLE SENSOR COMPARATIVE PERFORMANCE
C1240-STEERING ANGLE SENSOR OVERTRAVEL PERFORMANCE
C1242-GSENSOR INPUT SIGNAL PERFORMANCE
C1243-G SENSOR NOT INITIALIZED
C2100-BATTERY VOLTAGE LOW
C2101-BATTERY VOLTAGE HIGH
C2114-DYNAMICS SENSOR SUPPLY VOLTAGE LOW
C2115-DYNAMICS SENSOR SUPPLY VOLTAGE HIGH
C2116-ABS PUMP MOTOR SUPPLY LOW VOLTAGE
C2200-ANTI-LOCK BRAKE MODULE INTERNAL
C2202-ORIGINAL VIN MISMATCH/MISSING
C2204-SENSOR CLUSTER INTERNAL
C2205-STEERING ANGLE SENSOR INTERNAL
C2206-VEHICLE CONFIGURATION MISMATCH
U0002-CAN C BUS OFF PERFORMANCE
U0100-LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM
U0101-LOST COMMUNICATION WITH TCM
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE MODULE
U0125-LOST COMMUNICATION WITH DYNAMICS SENSOR
U0126-LOST COMMUNICATION WITH STEERING ANGLE SENSOR
U0141-LOST COMMUNICATION WITH FRONT CONTROL MODULE
U0401-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ECM/PCM
U0429-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM SCM
U1003-ESP CAN C BUS PERFORMANCE
U140E-IMPLAUSIBLE VEHICLE CONFIGURATION DATA RECEIVED
U1501-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM PCM
U1502-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM TCM
U1503-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM FCM
B1D4F-ADJUSTABLE PEDAL INHIBIT CIRCUIT LOW
B1D50-ADJUSTABLE PEDAL INHIBIT CIRCUIT HIGH
B1D51-ADJUSTABLE PEDAL INHIBIT CIRCUIT OPEN
B1D56-ADJUSTABLE PEDAL SENSOR CIRCUIT LOW
B1D57-ADJUSTABLE PEDAL SENSOR CIRCUIT HIGH
B1D5B-ADJUSTABLE PEDAL SWITCH CIRCUIT PERFORMANCE
B1D5C-ADJUSTABLE PEDAL SWITCH CIRCUIT STUCK FORWARD
B1D5D-ADJUSTABLE PEDAL SWITCH CIRCUIT STUCK REARWARD
B1D67-ADJUSTABLE PEDAL CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
B1401-FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1402-FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1403-FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1405-FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1406-FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1407-FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1409-REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B140A-REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B140B-REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B140D-REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B140E-REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B140F-REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B142A-RADIO UNIT HIGH TEMPERATURE
B142D-AUDIO ANTENNA NOT CONNECTED
B142F-SATELLITE RADIO ANTENNA NOT CONNECTED
B221E-RADIO INTERNAL
B2222-SATELLITE RADIO RECEIVER INTERNAL
B1429-RADIO DISPLAY HIGH TEMPERATURE
B142E-GPS ANTENNA NOT CONNECTED
B1421-AUDIO CD READ ERROR/INOPERABLE DISC
B1422-AUDIO DVD READ ERROR/INOPERABLE DISC
B221F-AMPLIFIER INTERNAL
B210D-BATTERY VOLTAGE LOW
B210E-BATTERY VOLTAGE HIGH
B1460-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1461-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1462-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1463-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1464-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1465-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1466-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1467-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1468-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1469-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B146A-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B146B-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B146C-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B146D-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B146E-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B146F-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1470-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1471-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1472-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1473-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1474-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1475-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1476-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1477-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1478-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1479-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B147A-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B147B-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B147C-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B147D-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1488-CABIN EQ MISMATCH PERFORMANCE
U0019-CAN B BUS
U0020-CAN B BUS OFF PERFORMANCE
U0151-LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)
U0154-LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE
U0155-LOST COMMUNICATION WITH CLUSTER/CCN
U0156-LOST COMMUNICATION WITH EOM
U0164-LOST COMMUNICATION WITH HVAC CONTROL MODULE
U0168-LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE SECURITY CONTROL MODULE (SKREEM/WCM)
U0184-LOST COMMUNICATION WITH RADIO
U0186-LOST COMMUNICATION WITH AUDIO AMPLIFIER
U0197-LOST COMMUNICATION WITH HANDS FREE PHONE MODULE
U0199-LOST COMMUNICATION WITH DRIVER DOOR MODULE
U0200-LOST COMMUNICATION WITH PASSENGER DOOR MODULE
U0208-LOST COMMUNICATION WITH HEATED SEAT CONTROL MODULE
U0209-LOST COMMUNICATION WITH MEMORY SEAT CONTROL MODULE
B1423-VES DVD READ ERROR / INOPERABLE DISC
B1424-IMPROPER DVD - WRONG REGION
B142B-VES UNIT HIGH TEMPERATURE
B142C-VES VIDEO SCREEN DISCONNECTED
B1440-VES POWER INPUT BUTTON STUCK
B1441-VES EJECT INPUT BUTTON STUCK
B1442-VES MENU INPUT BUTTON STUCK
B1443-VES MODE INPUT BUTTON STUCK
B1444-VES PLAY/PAUSE INPUT BUTTON STUCK
B1445-VES MUTE INPUT BUTTON STUCK
B1446-VES STOP INPUT BUTTON STUCK
B1447-VES SETUP INPUT BUTTON STUCK
B1448-VES ENTER INPUT BUTTON STUCK
B1449-VES LEFT INPUT BUTTON STUCK
B144A-VES RIGHT INPUT BUTTON STUCK
B144B-VES UP INPUT BUTTON STUCK
B144C-VES DOWN INPUT SWITCH STUCK
B144D-PARENTAL LOCK INPUT CIRCUIT STUCK
B222B-VEHICLE ENTERTAINMENT SYSTEM INTERNAL
B1245-PTS SENSOR 1 CIRCUIT LOW
B1247-PTS SENSOR 1 RING TIME TOO SHORT
B1248-PTS SENSOR 1 RING TIME TOO LONG
B124A-PTS SENSOR 2 CIRCUIT LOW
B124C-PTS SENSOR 2 RING TIME TOO SHORT
B124D-PTS SENSOR 2 RING TIME TOO LONG
B124F-PTS SENSOR 3 CIRCUIT LOW
B1251-PTS SENSOR 3 RING TIME TOO SHORT
B1252-PTS SENSOR 3 RING TIME TOO LONG
B1254-PTS SENSOR 4 CIRCUIT LOW
B1256-PTS SENSOR 4 RING TIME TOO SHORT
B1257-PTS SENSOR 4 RING TIME TOO LONG
B1259-PTS SENSOR 5 CIRCUIT LOW
B125B-PTS SENSOR 5 RING TIME TOO SHORT
B125C-PTS SENSOR 5 RING TIME TOO LONG
B125E-PTS SENSOR 6 CIRCUIT LOW
B1260-PTS SENSOR 6 RING TIME TOO SHORT
B1261-PTS SENSOR 6 RING TIME TOO LONG
B122C-PTS SENSOR 7 CIRCUIT LOW
B122E-PTS SENSOR 7 RING TIME TOO SHORT
B122F-PTS SENSOR 7 RING TIME TOO LONG
B1231-PTS SENSOR 8 CIRCUIT LOW
B1233-PTS SENSOR 8 RING TIME TOO SHORT
B1234-PTS SENSOR 8 RING TIME TOO LONG
B1236-PTS SENSOR 9 CIRCUIT LOW
B1238-PTS SENSOR 9 RING TIME TOO SHORT
B1239-PTS SENSOR 9 RING TIME TOO LONG
B123B-PTS SENSOR 10 CIRCUIT LOW
B123D-PTS SENSOR 10 RING TIME TOO SHORT
B123E-PTS SENSOR 10 RING TIME TOO LONG
B2126-SENSOR SUPPLY VOLTAGE LOW
B2127-SENSOR SUPPLY VOLTAGE HIGH
B212A-PTS DISPLAY SUPPLY VOLTAGE LOW
B222A-VEHICLE LINE MISMATCH
B2232-(PTS) PARKTRONICS INTERNAL
B2234-(PTS) PARKTRONICS REAR DISPLAY INTERNAL
U0423-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM CLUSTER/CCN
U1002-PTS DISPLAY COMMUNICATION CIRCUIT LOW
U1101-LOST COMMUNICATION WITH PTS DISPLAY
U0159-LOST COMMUNICATION WITH PARKING ASSIST CONTROL MODULE
U0167-LOST COMMUNICATION WITH INTRUSION TRANSCEIVER CONTROL MODULE
U0169-LOST COMMUNICATION WITH SUNROOF CONTROL MODULE
U0195-LOST COMMUNICATION WITH SDARS
U0196-LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE ENTERTAINMENT CONTROL MODULE
U0212-LOST COMMUNICATION WITH SCCM-CAN-B
U0231-LOST COMMUNICATION WITH RAIN SENSING MODULE
U0241-LOST COMMUNICATION WITH AUTO HIGHBEAM HEADLAMP CONTROL MODULE
B2112-5 VOLT SUPPLY CIRCUIT LOW (FCM)
B2113-5 VOLT SUPPLY CIRCUIT HIGH (FCM)
B2206-CURRENT VIN MISSING/MISMATCH
B2215-FRONT CONTROL MODULE INTERNAL
B222C-VEHICLE CONFIGURATION NOT PROGRAMMED
*DIAGNOSTIC CAN C (+) AND/OR DIAGNOSTIC CAN C (-) CIRCUITS HIGH
*DIAGNOSTIC CAN C (+) CIRCUIT LOW
*DIAGNOSTIC CAN C (-) CIRCUIT LOW
*DIAGNOSTIC CAN C (+) SHORTED TO CAN C DIAGNOSTIC (-)
*DIAGNOSTIC CAN C (-) CIRCUIT OPEN
*DIAGNOSTIC CAN C (+) CIRCUIT OPEN
*BOTH DIAGNOSTIC CAN C (+) AND DIAGNOSTIC CAN C (-) CIRCUITS OPEN
U0001-CAN C BUS CIRCUIT
U0021-CAN B BUS (+) CIRCUIT OPEN
U0022-CAN B BUS (+) CIRCUIT LOW
U0023-CAN B BUS (+) CIRCUIT HIGH
U0024-CAN B BUS (-) CIRCUIT OPEN
U0025-CAN B BUS (-) CIRCUIT LOW
U0026-CAN B BUS (-) CIRCUIT HIGH
U0027-CAN B BUS (-) SHORTED TO BUS (+)
U0103-LOST COMMUNICATION WITH ELECTRIC GEAR SHIFT MODULE
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE
U0121-LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE MODULE
U0159-LOST COMMUNICATION WITH PARK ASSIST CONTROL MODULE
U0193-LOST COMMUNICATION WITH TRAFFIC INFORMATION RECEIVER MODULE
U0212-LOST COMMUNICATION WITH SCCM - CAN B
U0230-LOST COMMUNICATION WITH POWER LIFTGATE MODULE
U0252-LOST COMMUNICATION WITH TRAILER LIGHTING MODULE
U1108-ADDITIONAL CAN B ECU DETECTED
U110A-LOST COMMUNICATION WITH SCCM - CAN C
B1085-LEFT HEATED SEAT SWITCH INPUT CIRCUIT LOW
B1088-RIGHT HEATED SEAT SWITCH INPUT CIRCUIT LOW
B1092-FRONT LEFT SEAT HEATER CONTROL CIRCUIT LOW
B1094-FRONT LEFT SEAT HEATER CONTROL CIRCUIT OPEN
B1096-FRONT RIGHT SEAT HEATER CONTROL CIRCUIT LOW
B1098-FRONT RIGHT SEAT HEATER CONTROL CIRCUIT OPEN
B10BB-LEFT HEATED SEAT SWITCH INPUT CIRCUIT STUCK
B10BC-RIGHT HEATED SEAT SWITCH INPUT CIRCUIT STUCK
B221A-HEATED SEAT MODULE INTERNAL
U0019-CAN B BUS - HSM
U1107-ECU IN SINGLE-WIRE MODE - HSM
B2100-IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B2104-IGNITION UNLOCK RUN/START CONTROL CIRCUIT LOW
B2105-IGNITION UNLOCK RUN/START CONTROL CIRCUIT HIGH
B211A-IGNITION RUN/ACC/SPAD CONTROL CIRCUIT LOW
B211B-IGNITION RUNACC/SPAD CONTROL CIRCUIT HIGH
B211E-IGNITION RUN/ACC/PAD CONTROL CIRCUIT LOW
B211F-IGNITION RUN/ACC/PAD CONTROL CIRCUIT HIGH
B2120-IGNITION RUN/ACC/PAD CONTROL CIRCUIT OPEN
B2122-IGNITION RUN CONTROL CIRCUIT LOW
B2123-IGNITION RUN CONTROL CIRCUIT HIGH
B2124-IGNITION RUN CONTROL CIRCUIT OPEN
B2133-IGNITION RUN/START (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT LOW
B2134-IGNITION RUN/START (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT HIGH
B2135-IGNITION RUN/START (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT OPEN
B213B-IGNITION RUN (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT LOW
B213C-IGNITION RUN (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT HIGH
B213D-IGNITION RUN (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT OPEN
B213F-IGNITION START (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT LOW
B2140-IGNITION START (REMOTE START) CONTROL CIRCUIT HIGH
B1200-AIRBAG WARNING INDICATOR CIRCUIT LOW
B1201-AIRBAG WARNING INDICATOR CIRCUIT OPEN
B123F-MENU SWITCH STUCK
B1240-STEP SWITCH STUCK
B1241-C/T SWITCH STUCK
B1242-RESET SWITCH STUCK
B1243-REAR PARK ASSIST DISABLE SWITCH STUCK
B1612-PANEL ILLUMINATION CONTROL CIRCUIT
B211B-IGNITION RUN/ACC/SPAD CONTROL CIRCUIT HIGH
B2213-CCN INTERNAL
U0019-CAN B BUS
U0241-LOST COMMUNICATION WITH AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL MODULE
U1008-LIN 1 BUS
U1121-LOST COMMUNICATION WITH LIN ECU 1
U1122-LOST COMMUNICATION WITH LIN ECU 2
B162B-LEFT LOW BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
B162F-RIGHT LOW BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
B1630-RIGHT LOW BEAM CONTROL CIRCUIT HIGH
B1633-LEFT HI BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
B1634-LEFT HI BEAM CONTROL CIRCUIT HIGH
B1637-RIGHT HI BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
B1638-RIGHT HI BEAM CONTROL CIRCUIT HIGH
B163B-FRONT LEFT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
B163C-FRONT LEFT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
B163F-FRONT RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
B1640-FRONT RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
B1643-REAR LEFT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
B1644-REAR LEFT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
B1647-REAR RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
B1648-REAR RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
B1659-FRONT FOG LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
B1660-FRONT FOG LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
B1661-FRONT FOG LAMP CONTROL CIRCUIT OPEN
B165C-PARK LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
B165D-PARK LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
B165E-PARK LAMP CONTROL CIRCUIT OPEN
B166B-LEFT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
B166C-LEFT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
B166D-LEFT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT OPEN
B166F-RIGHT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
B1670-RIGHT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
B1671-RIGHT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT OPEN
B1667-REVERSE LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
B1668-REVERSE LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
B168F-FRONT FOG LAMP SWITCH STUCK (SCM)
B1607-HEADLAMP SWITCH INPUT CIRCUIT LOW
B1608-HEADLAMP SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH
B16A7-HIGH BEAM CAMERA ALIGNMENT PERFORMANCE- LEFT
B16A8-HIGH BEAM CAMERA ALIGNMENT PERFORMANCE- RIGHT
B16A9-HIGH BEAM CAMERA ALIGNMENT PERFORMANCE- TOP
B16AA-HIGH BEAM CAMERA ALIGNMENT PERFORMANCE- BOTTOM
B1883-POWER LIFTGATE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT PERFORMANCE
B1888-POWER LIFTGATE PINCH SENSOR 1 CIRCUIT LOW
B1889-POWER LIFTGATE PINCH SENSOR 1 CIRCUIT HIGH
B188D-POWER LIFTGATE CONTROL CIRCUIT 1 LOW
B188E-POWER LIFTGATE CONTROL CIRCUIT 1 HIGH
B188F-POWER LIFTGATE CONTROL CIRCUIT 1 OPEN
B1891-POWER LIFTGATE CONTROL CIRCUIT 2 LOW
B1892-POWER LIFTGATE CONTROL CIRCUIT 2 HIGH
B1893-POWER LIFTGATE CONTROL CIRCUIT 2 OPEN
B18DE-POWER LIFTGATE HANDLE SWITCH CIRCUIT LOW
B18E0-POWER LIFTGATE HANDLE SWITCH STUCK
B18E3-POWER LIFTGATE FRONT ZONE SWITCH CIRCUIT LOW
B18E4-POWER LIFTGATE FRONT ZONE SWITCH CIRCUIT HIGH
B18E5-POWER LIFTGATE FRONT ZONE SWITCH STUCK
B1942-POWER LIFTGATE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT PERFORMANCE
B1947-POWER LIFTGATE PINCH SENSOR 2 CIRCUIT LOW
B1948-POWER LIFTGATE PINCH SENSOR 2 CIRCUIT HIGH
B194F-POWER LIFTGATE TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
B1952-POWER LIFTGATE DRIVE MOTOR - INCORRECT DIRECTION
B1953-POWER LIFTGATE LATCH CINCH OVERCURRENT
B1954-POWER LIFTGATE LATCH CINCH - EXCESSIVE TIME
B1955-POWER LIFTGATE LATCH RELEASE OVERCURRENT
B1956-POWER LIFTGATE LATCH RELEASE - EXCESSIVE TIME
B1958-POWER LIFTGATE DRIVE CLUTCH CONTROL CIRCUIT LOW
B1959-POWER LIFTGATE DRIVE CLUTCH CONTROL CIRCUIT HIGH
B1960-POWER LIFTGATE CHIME CONTROL CIRCUIT LOW
B1961-POWER LIFTGATE CHIME CONTROL CIRCUIT HIGH
B1963-POWER LIFTGATE STRUT PERFORMANCE
B1965-POWER LIFTGATE SENSOR SUPPLY CIRCUIT LOW
B1966-POWER LIFTGATE SENSOR SUPPLY HIGH
B1967-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION OVERCURRENT
B1968-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION - EXCESSIVE TIME
B1969-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION EXCESSIVE POSITION SENSOR COUNTS
B196A-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION OVERCURRENT
B196B-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION - EXCESSIVE TIME
B196C-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION EXCESSIVE POSITION SENSOR COUNTS
B196D-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION - FULL OPEN SWITCH PERFORMANCE
B196E-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION - FULL OPEN SWITCH PERFORMANCE
B196F-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION - RATCHET PRIMARY SWITCH PERFORMANCE
B1970-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION - RATCHET PRIMARY SWITCH PERFORMANCE
B1971-POWER LIFTGATE LATCH CINCH - RATCHET PRIMARY SWITCH PERFORMANCE
B1972-POWER LIFTGATE LATCH RELEASE - RATCHET PRIMARY SWITCH PERFORMANCE
B1973-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION - RATCHET SECONDARY SWITCH PERFORMANCE
B1974-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION - RATCHET SECONDARY SWITCH PERFORMANCE
B1975-POWER LIFTGATE LATCH CINCH - RATCHET SECONDARY SWITCH PERFORMANCE
B1976-POWER LIFTGATE LATCH RELEASE - RATCHET SECONDARY SWITCH PERFORMANCE
B1977-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION - SECTOR SWITCH PERFORMANCE
B1978-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION - SECTOR SWITCH PERFORMANCE
B1979-POWER LIFTGATE LATCH CINCH - SECTOR SWITCH PERFORMANCE
B197A-POWER LIFTGATE LATCH RELEASE - SECTOR SWITCH PERFORMANCE
B197B-POWER LIFTGATE OPEN DIRECTION - PAWL SWITCH PERFORMANCE
B197C-POWER LIFTGATE CLOSE DIRECTION- PAWL SWITCH PERFORMANCE
B197D-POWER LIFTGATE LATCH CINCH - PAWL SWITCH PERFORMANCE
B197E-POWER LIFTGATE LATCH RELEASE- PAWL SWITCH PERFORMANCE
B1980-POWER LIFTGATE LATCH CONTROL 1 CIRCUIT LOW
B1981-POWER LIFTGATE LATCH CONTROL 1 CIRCUIT HIGH
B1982-POWER LIFTGATE LATCH CONTROL 1 CIRCUIT OPEN
B1984-POWER LIFTGATE LATCH CONTROL 2 CIRCUIT LOW
B1985-POWER LIFTGATE LATCH CONTROL 2 CIRCUIT HIGH
B1986-POWER LIFTGATE LATCH CONTROL 2 CIRCUIT OPEN
B224E-POWER LIFTGATE MODULE INTERNAL
U0141-LOST COMMUNICATION WITH FCM
U0019-CAN B BUS
B1802-DRIVER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT HIGH - DRIVER DOOR MODULE
B1803-DRIVER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT STUCK LOCK - DRIVER DOOR MODULE
B1804 DRIVER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT STUCK UNLOCK - DRIVER DOOR MODULE
B1807 PASSENGER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT HIGH - PASSENGER DOOR MODULE
B1808 PASSENGER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT STUCK LOCK - PASSENGER DOOR MODULE
B1809-PASSENGER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT STUCK UNLOCK - PASSENGER DOOR MODULE
B182D-ALL DOOR LOCK CONTROL CIRCUIT LOW- CLUSTER
B182E-ALL DOOR LOCK CONTROL CIRCUIT HIGH- CLUSTER
B1835-DRIVER DOOR UNLOCK CONTROL CIRCUIT LOW- CLUSTER
B1836-DRIVER DOOR UNLOCK CONTROL CIRCUIT HIGH- CLUSTER
B1839-PASSENGER DOORS UNLOCK CONTROL CIRCUIT LOW- CLUSTER
B183A-PASSENGER DOORS UNLOCK CONTROL CIRCUIT HIGH- CLUSTER
B184E-FLIPPER GLASS CONTROL CIRCUIT LOW- CLUSTER
B184F-FLIPPER GLASS CONTROL CIRCUIT HIGH- CLUSTER
B1851-FLIPPER GLASS SWITCH STUCK - CLUSTER
B210D-BATTERY VOLTAGE LOW - DOOR MODULE
B210E-BATTERY VOLTAGE HIGH - DOOR MODULE
B2218, B2219-DOOR MODULE INTERNAL - DOOR MODULE
B1DA7-SWITCH POWER SUPPLY CIRCUIT LOW - PASSENGER MEMORY MIRROR MODULE
B1D04 - MIRROR ADJUST SWITCH INPUT CIRCUIT/PERFORMANCE - DDM
B1D07 - MIRROR ADJUST SWITCH INPUT CIRCUIT STUCK - DDM
B1D09(DDM), B1D12(PDM) - MIRROR POSITION SENSOR POWER SUPPLY CIRCUIT LOW
B1D0A(DDM), B1D13(PDM) - MIRROR POSITION SENSOR POWER SUPPLY CIRCUIT HIGH
B1D0C(DDM), B1D15(PDM) - MIRROR VERTICAL POSITION SENSOR INPUT CIRCUIT LOW
B1D0D(DDM), B1D16(PDM) - MIRROR VERTICAL POSITION SENSOR INPUT CIRCUIT HIGH
B1D0F(DDM), B1D18(PDM) - MIRROR HORIZONTAL POSITION SENSOR INPUT CIRCUIT LOW
B1D1B(DDM), B1D27(PDM) - MIRROR MOTOR COMMON CONTROL CIRCUIT LOW
B1D1C(DDM), B1D28(PDM) - MIRROR MOTOR COMMON CONTROL CIRCUIT HIGH
B1D1F(DDM), B1D2B(PDM) - MIRROR VERTICAL MOTOR CONTROL CIRCUIT LOW
B1D10(DDM), B1D19(PDM) - MIRROR HORIZONTAL POSITION SENSOR INPUT CIRCUIT HIGH
B1D20(DDM), B1D2C(PDM) - MIRROR VERTICAL MOTOR CONTROL CIRCUIT HIGH
B1D23(DDM), B1D2F(PDM) - MIRROR HORIZONTAL MOTOR CONTROL CIRCUIT LOW
B1D24(DDM), B1D30(PDM) - MIRROR HORIZONTAL MOTOR CONTROL CIRCUIT HIGH
B1D33(DDM), B1D37(PDM) - MIRROR HEATER CONTROL CIRCUIT LOW
B1D35(DDM), B1D39(PDM) - MIRROR HEATER CONTROL CIRCUIT OPEN
B1D4C-MEMORY SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH - DDM
B1D4D-MEMORY SWITCH INPUT CIRCUIT STUCK - DDM
B1D53-SWITCH POWER SUPPLY CIRCUIT LOW - DRIVER MEMORY MIRROR MODULE
B210D-BATTERY VOLTAGE LOW - DDM - PDM
B210E-BATTERY VOLTAGE HIGH - DDM - PDM
B2218-DOOR MODULE INTERNAL - DDM
B2219-DOOR MODULE INTERNAL - PDM
U0212-LOST COMMUNICATION WITH SCCM - CAN-B
U1000-CAN B BUS (+) CIRCUIT- DDM - PDM
U1001-CAN B BUS (-) CIRCUIT- DDM - PDM
B1D62-POWER SEAT SWITCH STUCK
B1D63-POWER SEAT SWITCH OPEN
B1D6D-SEAT HORIZONTAL POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
B1D6E-SEAT HORIZONTAL POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
B1D71-SEAT FRONT VERTICAL POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
B1D72-SEAT FRONT VERTICAL POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
B1D75-SEAT REAR VERTICAL POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
B1D76-SEAT REAR VERTICAL POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
B1D79-SEAT RECLINER POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
B1D7A-SEAT RECLINER POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
B1D7B-SEAT HORIZONTAL MOTOR CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
B1D7F-SEAT FRONT VERTICAL MOTOR CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
B1D83-SEAT REAR VERTICAL MOTOR CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
B1D87-SEAT BACKREST MOTOR CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
B1D9B-SEAT HORIZONTAL FRONT STOP NOT LEARNED
B221C-MEMORY SEAT MODULE INTERNAL
U0181-LOST COMMUNICATION WITH HEADLAMP LEVEL TRANSLATOR
B1841-SUNROOF OPEN SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH
B1844-SUNROOF CLOSE SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH
B1847-SUNROOF VENT SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH
B2227-SUNROOF ECU INTERNAL
U0019-CAN B BUS
B210D-BATTERY VOLTAGE LOW - SUNROOF
B1852-DRIVER WINDOW SWITCH STUCK - DDM
B1854-DRIVER WINDOW CONTROL CIRCUIT LOW - DDM
B1858-DRIVER WINDOW POSITION SENSOR POWER SUPPLY LOW - DDM
B185A-DRIVER WINDOW POSITION SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - DDM
B185D-PASSENGER WINDOW SWITCH CIRCUIT STUCK - PDM
B185F-PASSENGER WINDOW CONTROL CIRCUIT LOW - PDM
B1863-PASSENGER WINDOW POSITION SENSOR POWER SUPPLY LOW - PDM
B1865-PASSENGER WINDOW POSITION SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - PDM
B1868-DRIVER PASSENGER WINDOW SWITCH CIRCUIT STUCK - DDM
B190E-DRIVER WINDOW SWITCH CIRCUIT LOW-DDM
B190F-DRIVER WINDOW SWITCH CIRCUIT HIGH-DDM
B1911-PASSENGER WINDOW SWITCH CIRCUIT LOW - PDM
B1912-PASSENGER WINDOW SWITCH CIRCUIT HIGH-PDM
B1914-DRIVER WINDOW CONTROL 2 CIRCUIT LOW - DDM
B1918-PASSENGER WINDOW CONTROL 2 CIRCUIT LOW - PDM
B2218, B2219-DRIVER/PASSENGER DOOR MODULE INTERNAL - DDM/PDM
B2577-PASSENGER WINDOW NOT CALIBRATED/LOST CALIBRATION - PDM
B2578-DRIVER WINDOW NOT CALIBRATED/LOST CALIBRATION - DDM
U0181-LOST COMMUNICATION WITH HEADLAMP LEVELING TRANSLATOR
U0212-LOST COMMUNICATION WITH SCM - CAN B
U1000-CAN B BUS (+) CIRCUIT- DDM/PDM
U1001-CAN B BUS (-) CIRCUIT - DDM/PDM
B1203-SRS WARNING INDICATOR CIRCUIT/PERFORMANCE
B1B00-DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT LOW
B1B01-DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT HIGH
B1B02-DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT OPEN
B1B03-DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B04-DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT LOW
B1B05-DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT HIGH
B1B06-DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT OPEN
B1B07-DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B08-PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT LOW
B1B09-PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT HIGH
B1B0A-PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT OPEN
B1B0B-PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B0C-PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT LOW
B1B0D-PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT HIGH
B1B0E-PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT OPEN
B1B0F-PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B18-LEFT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT LOW
B1B19-LEFT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT HIGH
B1B1A-LEFT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT OPEN
B1B1B-LEFT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B20-RIGHT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT LOW
B1B21-RIGHT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT HIGH
B1B22-RIGHT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT OPEN
B1B23-RIGHT SIDE CURTAIN SQUIB 1 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B28-1st ROW DRIVER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT LOW
B1B29-1ST ROW DRIVER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT HIGH
B1B2A-1st ROW DRIVER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT OPEN
B1B2B-1st ROW DRIVER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B2C-1st ROW PASSENGER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT LOW
B1B2D-1st ROW PASSENGER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT HIGH
B1B2E-1st ROW PASSENGER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT OPEN
B1B2F-1st ROW PASSENGER SEAT BELT PRETENSIONER CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1B70-UP-FRONT LEFT SATELLITE ACCELERATION SENSOR INTERNAL
B1B71-UP-FRONT RIGHT SATELLITE ACCELERATION SENSOR INTERNAL
B1B72-LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1 INTERNAL
B1B73-LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 2 INTERNAL
B1B74-LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 3 INTERNAL
B1B75-RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1 INTERNAL
B1B76-RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 2 INTERNAL
B1B77-RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 3 INTERNAL
B1B8C-DRIVER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
B1B8D-DRIVER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
B1B8E-DRIVER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
B1B91-DRIVER SEAT TRACK POSITION SENSOR CONFIGURATION MISMATCH
B1B92-PASSENGER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
B1B93-PASSENGER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
B1B94-PASSENGER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
B1BA5-AIRBAG SQUIB CONFIGURATION MISMATCH
B1BAA-OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE CONFIGURATION MISMATCH
B1BB8-SRS WARNING INDICATOR STATUS MISMATCH
B1BC7-DEPLOYMENT DATA RECORD FULL
B1BCF-ROLL OVER SENSOR
B1BD0-ROLL OVER INTERNAL
B212C-IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN
B212D-IGNITION RUN ONLY INPUT CIRCUIT OPEN
B2201-CALIBRATION MISMATCH
B2205-ORIGINAL VIN MISSING/MISMATCH
B2207-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 1
B2208-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 2
B2209-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 3
B220A-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 4
B220B-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER FIRING STORED ENERGY
B220C-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER ACCELEROMETER 1 INTERNAL
B220D-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER ACCELEROMETER 2 INTERNAL
B220E-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER ROLL_OVER ACCELEROMETER
B220F-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER CONTROL DRIVER 1
B2210-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER CONTROL DRIVER 2
B223B-VEHICLE CONFIGURATION MISMATCH
B2255-OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER ROLL OVER FEATURE DISABLE
U0019-CAN B BUS-ORC
U0020-CAN B BUS OFF PERFORMANCE-ORC
U0121-LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) CONTROL MODULE
U0170-LOST COMMUNICATION W/UP-FRONT LEFT SATELLITE ACCELERATION SENSOR
U0171-LOST COMMUNICATION W/UP-FRONT RIGHT SATELLITE ACCELERATION SENSOR
U0172-LOST COMMUNICATION W/LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1
U0173-LOST COMMUNICATION W/LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 2
U0174-LOST COMMUNICATION W/LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 3
U0175-LOST COMMUNICATION W/RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1
U0176-LOST COMMUNICATION W/RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 2
U0177-LOST COMMUNICATION W/RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 3
U0212-LOST COMMUNICATION WITH SCM - CAN-B
U1414-IMPLAUSIBLE/MISSING ECU CONFIGURATION DATA
U1415-IMPLAUSIBLE/MISSING VEHICLE CONFIGURATION DATA
B1A20-PRE-ARM TIMEOUT
B1A24-KEY NOT PROGRAMMED
B1A25-INVALID KEY
B1A26-MAXIMUM NUMBER OF KEYS PROGRAMMED
B1A27-SKREEM PROGRAMMING PERFORMANCE
B1A28-ECM MISMATCH WITH SKIM
B1A29-ECM MISMATCH WITH SKIM
B1A2A-KEY 1 COMMUNICATION ERROR
B1A2BA-KEY 2 COMMUNICATION ERROR
B1A2C-KEY 3 COMMUNICATION ERROR
B1A2D-KEY 4 COMMUNICATION ERROR
B1A2E-KEY 5 COMMUNICATION ERROR
B1A2F-KEY 6 COMMUNICATION ERROR
B1A30-KEY 7 COMMUNICATION ERROR
B1A31-KEY 8 COMMUNICATION ERROR
B1A35-UNIDENTIFIED KEY COMMUNICATION ERROR
B1A37-SECURITY TRANSMITTER SENSOR CIRCUIT LOW
B1A38-SECURITY TRANSMITTER SENSOR CIRCUIT HIGH
B1A3A-SECURITY RECEIVER SENSOR CIRCUIT LOW
B1A3B-SECURITY RECEIVER SENSOR CIRCUIT HIGH
B1A3C-INTERNAL SIREN BATTERY
B1A3D-SIREN BATTERY TAMPER / LOSS OF POWER SUPPLY
B1A3E-SIREN / ITM MISMATCH
B1A3F-ITM ARMING SEQUENCE PERFORMANCE
B1A41-SECURITY TRANSMITTER SENSOR CIRCUIT OPEN
B1A42-SECURITY TRANSMITTER SENSOR CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1A43-SECURITY TRANSMITTER SENSOR RETURN CIRCUIT LOW
B1A44-SECURITY RECEIVER SENSOR CIRCUIT OPEN
B1A45-SECURITY RECEIVER SENSOR CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1A46-SECURITY RECEIVER SENSOR RETURN CIRCUIT LOW
B1A47-SECURITY TRANSMITTER/RECEIVER SENSOR RETURN CIRCUIT HIGH
B2101-IGNITION RUN/START INPUT LOW
B2102-IGNITION RUN/START INPUT HIGH
B210A-SYSTEM VOLTAGE LOW
B210D-SYSTEM VOLTAGE HIGH
B2204-ECU CONFIGURATION MISMATCH
B2224-SKREEM INTERNAL
B2228-SKREEM INTERNAL - RKE RECEIVER
B2229-SKREEM INTERNAL - SKIM IMMOBILIZER
B223C-INTRUSION TRANSCEIVER MODULE INTERNAL
B2254-COLUMN LOCK MODULE INTERNAL
U0019-CAN B BUS - ITM
U0019-CAN B BUS - SKREEM
U0146-LOST COMMUNICATION WITH CENTRAL GATEWAY
U110D-LOST COMMUNICATION WITH SECURITY SIREN
U1416-IMPLAUSIBLE SECURITY SIREN SIGNAL RECEIVED
B2304-WIPER PARK SWITCH INPUT CIRCUIT LOW
B2305-WIPER PARK SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH
B2313-WIPER ON/OFF CONTROL CIRCUIT LOW
B2314-WIPER ON/OFF CONTROL CIRCUIT HIGH
B2315-WIPER ON/OFF CONTROL CIRCUIT OPEN
B2317-WIPER HI/LOW CONTROL CIRCUIT LOW
B2318-WIPER HI/LOW CONTROL CIRCUIT HIGH
B2319-WIPER HI/LOW CONTROL CIRCUIT OPEN
B231F-FRONT/REAR WASHER MOTOR CONTROL CIRCUIT LOW
B2320-FRONT/REAR WASHER MOTOR CONTROL CIRCUIT HIGH
B2328-WASHER FLUID LEVEL SENSOR INPUT CIRCUIT HIGH
B2301-WIPER MODE SWITCH INPUT CIRCUIT LOW (SCM)
B2302-WIPER MODE SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH (SCM)
B230A-REAR WIPER SWITCH INPUT CIRCUIT LOW (SCM)
B230B-REAR WIPER SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH (SCM)
B232D-WASHER SWITCH STUCK (SCM)
B232E-REAR WASHER SWITCH STUCK (SCM)
B232F-MIST SWITCH STUCK (SCM)
B210D-BATTERY VOLTAGE LOW (RSM)
B2211-RAIN SENSOR MODULE INITIALIZATION PERFORMANCE
B221D-(RSM) RAIN SENSOR MODULE INTERNAL
B2329-RAIN SENSOR OPTICAL PATH 1 PERFORMANCE
B232A-RAIN SENSOR OPTICAL PATH 2 PERFORMANCE
B232B-RAIN SENSOR OPTICAL PATH 3 PERFORMANCE
B232C-RAIN SENSOR OPTICAL PATH 4 PERFORMANCE
U0019-CAN B BUS
B1411-HFM LEFT AUDIO OUTPUT CIRCUIT LOW
B1412-HFM LEFT AUDIO OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1415-HFM RIGHT AUDIO OUTPUT CIRCUIT LOW
B1416-HFM RIGHT AUDIO OUTPUT CIRCUIT HIGH
B143B-MICROPHONE 1 CIRCUIT LOW
B143C-MICROPHONE 1 CIRCUIT HIGH
B143E-MICROPHONE 2 CIRCUIT LOW
B143F-MICROPHONE 2 CIRCUIT HIGH
B1435-VOICE RECOGNITION/PHONE SWITCH INPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1436-VOICE RECOGNITION/PHONE SWITCH INPUT CIRCUIT LOW
B1437-VOICE RECOGNITION/PHONE SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH
B1438-VOICE RECOGNITION SWITCH STUCK
B1439-PHONE SWITCH STUCK
B145A-TELEMATICS MIRROR CONTROL CIRCUIT HIGH
B145B-TELEMATICS MIRROR CONTROL CIRCUIT OPEN
B1459-TELEMATICS MIRROR CONTROL CIRCUIT LOW
B1492-GENERAL MICROPHONE PERFORMANCE
B2203-ROM CHECKSUM PERFORMANCE
B222E-FLASH CHECKSUM PERFORMANCE
B222F-FLASH WRITE PERFORMANCE
B2223-(HFM) HANDS FREE PHONE INTERNAL
B2230-RAM WRITE PERFORMANCE
U0019-CAN B BUS
P0016-CRANKSHAFT / CAMSHAFT TIMING MISALIGNMENT
P0031-O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT LOW
P0032-O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT HIGH
P0037-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT LOW
P0038-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT HIGH
P0051-O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT LOW
P0052-O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT HIGH
P0057-O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT LOW
P0058-O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT HIGH
P0068-MANIFOLD PRESSURE/THROTTLE POSITION CORRELATION
P0071-AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE
P0072-AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0073-AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0107-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0108-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0111-INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR RATIONALITY
P0112-INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0113-INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0116-ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
P0117-ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0118-ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0121-THROTTLE POSITION SENSOR 1 PERFORMANCE
P0122-THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT LOW (NON ETC)
P0122-THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT LOW (ETC)
P0123-THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT HIGH (NON ETC)
P0123-THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT HIGH (ETC)
P0125-INSUFFICIENT COOLANT TEMP FOR CLOSED-LOOP FUEL CONTROL
P0128-THERMOSTAT RATIONALITY
P0129-BAROMETRIC PRESSURE OUT-OF-RANGE LOW
P0131-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT LOW
P0132-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT HIGH
P0133-O2 SENSOR 1/1 SLOW RESPONSE
P0135-O2 SENSOR 1/1 HEATER PERFORMANCE
P0137-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT LOW
P0138-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT HIGH
P0139-O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE
P013A-O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN
P013C-O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN
P0141-O2 SENSOR 1/2 HEATER PERFORMANCE
P0151-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT LOW
P0152-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT HIGH
P0153-O2 SENSOR 2/1 SLOW RESPONSE
P0155-O2 SENSOR 2/1 HEATER PERFORMANCE
P0157-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT LOW
P0158-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HIGH
P0159-O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE
P0161-O2 SENSOR 2/2 HEATER PERFORMANCE
P0171-FUEL SYSTEM 1/1 LEAN
P0172-FUEL SYSTEM 1/1 RICH
P0174-FUEL SYSTEM 2/1 LEAN
P0175-FUEL SYSTEM 2/1 RICH
P0196-ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
P0197-ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0198-ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0201-FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT
P0202-FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT
P0203-FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT
P0204-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT
P0205-FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT
P0206-FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT
P0207-FUEL INJECTOR 7 CIRCUIT
P0208-FUEL INJECTOR 8 CIRCUIT
P0221-THROTTLE POSITION SENSOR 2 PERFORMANCE
P0222-THROTTLE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT LOW
P0223-THROTTLE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT HIGH
P0300-MULTIPLE CYLINDER MISFIRE
P0301-CYLINDER 1 MISFIRE
P0302-CYLINDER 2 MISFIRE
P0303-CYLINDER 3 MISFIRE
P0304-CYLINDER 4 MISFIRE
P0305-CYLINDER 5 MISFIRE
P0306-CYLINDER 6 MISFIRE
P0307-CYLINDER 7 MISFIRE
P0308-CYLINDER 8 MISFIRE
P0315-NO CRANK SENSOR LEARNED
P0325-KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT
P0330-KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT
P0335-CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT
P0339-CRANKSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
P0340-CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT
P0344-CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
P0401-EGR SYSTEM PERFORMANCE
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT
P0404-EGR POSITION SENSOR RATIONALITY OPEN
P0405-EGR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
P0406-EGR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
P0420-CATALYST EFFICIENCY (BANK 1)
P0430-CATALYST EFFICIENCY (BANK 2)
P0440-GENERAL EVAP SYSTEM FAILURE
P0441-EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE
P0443-EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT
P0452-EVAP PRESSURE SWITCH STUCK CLOSED
P0455-EVAP PURGE SYSTEM LARGE LEAK
P0456-EVAP PURGE SYSTEM SMALL LEAK
P0457-LOOSE FUEL CAP
P0461-FUEL LEVEL SENSOR 1 PERFORMANCE
P0462-FUEL LEVEL SENSOR 1 CIRCUIT LOW
P0463-FUEL LEVEL SENSOR 1 CIRCUIT HIGH
P0480-COOLING FAN 1 CONTROL CIRCUIT
P0481-COOLING FAN 2 CONTROL CIRCUIT
P050A-COLD START IDLE AIR CONTROL SYSTEM PERFORMANCE
P050B-COLD START IGNITION TIMING PERFORMANCE (ETC)
P050B-COLD START IGNITION TIMING PERFORMANCE (NON ETC)
P050D-COLD START ROUGH IDLE
P0501-VEHICLE SPEED SENSOR 1 PERFORMANCE
P0503-VEHICLE SPEED SENSOR 1 ERRATIC
P0506-IDLE SPEED PERFORMANCE LOWER THAN EXCEPTED
P0507-IDLE SPEED PERFORMANCE HIGHER THAN EXCEPTED
P0508-IDLE AIR CONTROL VALVE SENSE CIRCUIT LOW
P0509-IDLE AIR CONTROL VALVE SENSE CIRCUIT HIGH
P0513-INVALID SKIM KEY
P0520-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR CIRCUIT
P0521-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR PERFORMANCE
P0522-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW 5.7L
P0522-OIL PRESSURE TOO LOW 3.7L, 4.7L
P0523-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0524-ENGINE OIL PRESSURE TOO LOW
P0532-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0533-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0551-POWER STEERING PRESSURE SWITCH PERFORMANCE
P0562-BATTERY VOLTAGE LOW
P0563-BATTERY VOLTAGE HIGH
P0571-BRAKE SWITCH 1 PERFORMANCE
P0572-BRAKE SWITCH 1 STUCK ON
P0573-BRAKE SWITCH 1 STUCK OFF
P0579-SPEED CONTROL SWITCH 1 PERFORMANCE
P0580-SPEED CONTROL SWITCH 1 CIRCUIT LOW
P0581-SPEED CONTROL SWITCH 1 CIRCUIT HIGH
P0582-SPEED CONTROL VACUUM CONTROL CIRCUIT
P0585-SPEED CONTROL SWITCH 1/2 CORRELATION
P0586-SPEED CONTROL VENT CONTROL CIRCUIT
P0591-SPEED CONTROL SWITCH 2 PERFORMANCE
P0592-SPEED CONTROL SWITCH 2 CIRCUIT LOW
P0593-SPEED CONTROL SWITCH 2 CIRCUIT HIGH
P0594-SPEED CONTROL SERVO POWER RELAY CIRCUIT
P0600-SERIAL COMMUNICATION LINK
P0601-INTERNAL MEMORY CHECKSUM INVALID
P0606-INTERNAL ECM PROCESSOR
P060B-ETC A/D GROUND PERFORMANCE
P060D-ETC LEVEL 2 APP PERFORMANCE
P060E-ETC LEVEL 2 TPS PERFORMANCE
P060F-ETC LEVEL 2 ECT PERFORMANCE
P061A-ETC LEVEL 2 TORQUE PERFORMANCE
P061C-ETC LEVEL 2 RPM PERFORMANCE
P0622-GENERATOR FIELD CONTROL CIRCUIT
P0627-FUEL PUMP RELAY CIRCUIT
P062C-ETC LEVEL 2 MPH PERFORMANCE
P0630-VIN NOT PROGRAMMED IN PCM
P0632-ODOMETER NOT PROGRAMMED IN PCM
P0633-SKIM SECRET KEY NOT STORED IN PCM
P063A-GENERATOR VOLTAGE SENSE CIRCUIT
P0642-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT LOW
P0643-PRIMARY 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT HIGH
P0645-A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT
P0652-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT LOW
P0653-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT HIGH
P0685-AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT
P0688-AUTO SHUTDOWN RELAY SENSE CIRCUIT LOW
P0691-COOLING FAN 1 RELAY CONTROL CIRCUIT LOW
P0692-COOLING FAN 1 RELAY CONTROL CIRCUIT HIGH
P0693-COOLING FAN 2 RELAY CONTROL CIRCUIT LOW
P0694-COOLING FAN 2 RELAY CONTROL CIRCUIT HIGH
P0700-TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST)
P0703-BRAKE SWITCH 2 PERFORMANCE
P0850-PARK/NEUTRAL SWITCH PERFORMANCE
P1115-GENERAL TEMPERATURE RATIONALITY
P1128 - CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 1
P1129-CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 2
P01404-EGR POSITION SENSOR RATIONALITY CLOSED
P1411-CYLINDER 1 REACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P1414-CYLINDER 4 REACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P1416-CYLINDER 6 REACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P1417-CYLINDER 7 REACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P1501-VEHICLE SPEED SENSOR 1/2 CORRELATION - DRIVE WHEELS
P1502-VEHICLE SPEED SENSOR 1/2 CORRELATION - NON DRIVE WHEELS
P1521-INCORRECT ENGINE OIL TYPE
P1572-BRAKE PEDAL STUCK ON
P1573-BRAKE PEDAL STUCK OFF
P1593-SPEED CONTROL SWITCH 1 STUCK (ETC)
P1593-SPEED CONTROL SWITCH 1 STUCK (NON ETC)
P1602-PCM NOT PROGRAMMED
P1607-PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER RATIONALITY TOO SLOW
P1618-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT ERRATIC
P1628-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT ERRATIC
P1646-HYDRAULIC COOLING FAN CONTROL CIRCUIT LOW
P1647-HYDRAULIC COOLING FAN CONTROL CIRCUIT HIGH
P1696-EEPROM MEMORY WRITE DENIED/INVALID
P1697-EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED
P1897-LEVEL 1 RPM BUS UNLOCK
P2072-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL SYSTEM - ICE BLOCKAGE
P2074-MAP/TPS CORRELLATION - HIGH AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED
P2096-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 LEAN
P2097-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 RICH
P2098-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 2 LEAN
P2099-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 2 RICH
P2100-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CIRCUIT
P2101-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR PERFORMANCE
P2107-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MODULE PROCESSOR
P2110-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - FORCED LIMITED RPM
P2111-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - UNABLE TO CLOSE
P2112-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - UNABLE TO OPEN
P2115-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 MINIMUM STOP PERFORMANCE
P2116-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 MINIMUM STOP PERFORMANCE
P2118-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CIRCUIT
P2122-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 CIRCUIT LOW
P2123-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 CIRCUIT HIGH
P2127-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT LOW
P2128-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT HIGH
P2135-THROTTLE POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION
P2138-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION
P2161-VEHICLE SPEED SENSOR 2 ERRATIC
P2166-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 MAXIMUM STOP PERFORMANCE
P2167-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 MAXIMUM STOP PERFORMANCE
P2172-HIGH AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION)
P2173-HIGH AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED (SLOW ACCUMULATION)
P2174-LOW AIRFLOW/RESTRICTION DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION)
P2175-LOW AIRFLOW/RESTRICTION DETECTED (SLOW ACCUMULATION)
P2181-COOLING SYSTEM PERFORMANCE
P2271-O2 SENSOR 1/2 SIGNAL STUCK RICH
P2273-O2 SENSOR 2/2 SIGNAL STUCK RICH
P2299-BRAKE PEDAL POSITION / ACCELERATOR PEDAL POSITION INCOMPATIBLE
P2302-IGNITION COIL 1 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2305-IGNITION COIL 2 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2308-IGNITION COIL 3 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2311-IGNITION COIL 4 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2314-IGNITION COIL 5 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2317-IGNITION COIL 6 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2320-IGNITION COIL 7 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2323-IGNITION COIL 8 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
P2503-CHARGING SYSTEM OUTPUT LOW
P2504-CHARGING SYSTEM OUTPUT HIGH
P2610-PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER RATIONALITY TOO FAST
P3400-MDS RATIONALITY BANK 1
P3401-MDS SOLENOID 1 CIRCUIT
P3402-CYLINDER 1 DEACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P3425-MDS SOLENOID 4 CIRCUIT
P3426-CYLINDER 4 DEACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P3441-MDS SOLENOID 6 CIRCUIT
P3442-CYLINDER 6 DEACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P3449-MDS SOLENOID 7 CIRCUIT
P3450-CYLINDER 7 DEACTIVATION CONTROL PERFORMANCE
P3497-MDS RATIONALITY BANK 2
U0001-CAN C BUS
U0168-LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE SECURITY CONTROL MODULE (SKREEM-WCM)
U110A-LOST COMMUNICATION WITH SCM
U110C-NO FUEL LEVEL BUS MESSAGE RECEIVED
U110E-LOST AMBIENT TEMPERATURE MESSAGE
U1110-LOST VEHICLE SPEED MESSAGE
U1111-LOST ODOMETER MESSAGE
U1113-LOST A/C PRESSURE MESSAGE
U1120-LOST WHEEL DISTANCE MESSAGE
U1403-IMPLAUSIBLE FUEL VOLUME SIGNAL RECEIVED
U1411-IMPLAUSIBLE FUEL VOLUME SIGNAL RECEIVED
U1412-IMPLAUSIBLE VEHICLE SPEED SIGNAL RECEIVED
U1413-IMPLAUSIBLE ODOMETER SIGNAL RECEIVED
U1417-IMPLAUSIBLE LEFT WHEEL DISTANCE SIGNAL RECEIVED
U1418-IMPLAUSIBLE RIGHT WHEEL DISTANCE SIGNAL RECEIVED
P0003 - FUEL QUANTITY CONTROL CIRCUIT LOW
P0004 - FUEL QUANTITY CONTROL CIRCUIT HIGH
P0030 - O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT
P0031 - O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT LOW
P0032 - O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT HIGH
P0045 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT/OPEN
P0046 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
P0047 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT LOW
P0048 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT HIGH
P0069-MANIFOLD PRESSURE/BAROMETRIC PRESSURE CORRELATION
P006D-BAROMETRIC PRESSURE - INLET AIR PRESSURE CORRELATION
P0070 - AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR STUCK
P0087-FUEL RAIL PRESSURE TOO LOW
P0088-FUEL RAIL PRESSURE TOO HIGH
P0089 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL PERFORMANCE
P0090 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT/OPEN
P0091 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT LOW
P0092 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT HIGH
P0100-MASS AIR FLOW SENSOR
P0102-MASS AIR FLOW SENSOR CIRCUIT LOW
P0103-MASS AIR FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH
P0116-ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE
P012C-TURBO INLET AIR PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P012D-TURBO INLET AIR PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0130-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT OPEN
P0134-O2 SENSOR 1/1 SIGNAL INACTIVE
P0182-FUEL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0183-FUEL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0192-FUEL RAIL PRESSURE SENSOR LOW
P0193-FUEL RAIL PRESSURE SENSOR HIGH
P0201-FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT / OPEN
P0202-FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT / OPEN
P0203-FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT / OPEN
P0204-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT / OPEN
P0205-FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT / OPEN
P0206-FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT / OPEN
P0234-TURBOCHARGER OVERBOOST CONDITION
P0237-TURBO BOOST PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0238-TURBO BOOST PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0261-FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT LOW
P0262-FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT HIGH
P0263-CYLINDER 1 CONTRIBUTION/BALANCE
P0264-FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT LOW
P0265-FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT HIGH
P0266-CYLINDER 2 CONTRIBUTION/BALANCE
P0267-FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT LOW
P0268-FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT HIGH
P0269-CYLINDER 3 CONTRIBUTION/BALANCE
P0270-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT LOW
P0271-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT HIGH
P0272-CYLINDER 4 CONTRIBUTION/BALANCE
P0273-FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT LOW
P0274-FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT HIGH
P0275-CYLINDER 5 CONTRIBUTION/BALANCE
P0276-FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT LOW
P0277-FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT HIGH
P0278-CYLINDER 6 CONTRIBUTION/BALANCE
P0299-TURBOCHARGER UNDERBOOST CONDITION
P0336-CRANKSHAFT POSITION SENSOR PERFORMANCE
P0341-CAMSHAFT POSITION SENSOR PERFORMANCE
P0401- EGR SYSTEM PERFORMANCE
P0402- EGR EXCESSIVE FLOW DETECTED
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT OPEN
P0407-EGR AIRFLOW THROTTLE POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
P0408-EGR AIRFLOW THROTTLE POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
P0460-FUEL LEVEL SENSOR 1 CIRCUIT
P0462-FUEL LEVEL SENSOR 1 LOW CIRCUIT
P0463-FUEL LEVEL SENSOR 1 HIGH CIRCUIT
P0471-EXHAUST PRESSURE SENSOR 1 PERFORMANCE
P0472-EXHAUST PRESSURE SENSOR 1 LOW
P0473-EXHAUST PRESSURE SENSOR 1 HIGH
P0487-EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT A OPEN
P0488-EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
P0489-EGR CONTROL CIRCUIT LOW
P0490-EGR CONTROL CIRCUIT HIGH
P0504-BRAKE SWITCH SIGNAL CIRCUITS PLAUSIBILITY WITH REDUNDANT CONTACT
P0524- ENGINE OIL PRESSURE IS TOO LOW
P053A-CRANKCASE VENT HEATER CONTROL CIRCUIT OPEN
P053B-CRANKCASE VENT HEATER CONTROL CIRCUIT LOW
P053C-CRANKCASE VENT HEATER CONTROL CIRCUIT HIGH
P0545-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW - BANK 1 SENSOR 1
P0546-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH - BANK 1 SENSOR 1
P0562-ECM VOLTAGE TOO LOW
P0563-ECM VOLTAGE TOO HIGH
P0578-SPEED CONTROL SWITCH 1 STUCK
P0590-SPEED CONTROL SWITCH 2 STUCK
P0607-ECU INTERNAL PERFORMANCE
P0610-ECU VEHICLE OPTIONS MISMATCH
P0613-INTERNAL TRANSMISSION PROCESSOR
P0615-STARTER CONTROL CIRCUIT/OPEN
P0616-STARTER CONTROL CIRCUIT LOW
P0617-STARTER CONTROL CIRCUIT HIGH
P0627-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT OPEN
P0628-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT LOW
P0629-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT HIGH
P0643-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 TOO HIGH
P0645-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT OPEN
P0646-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT LOW
P0647-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT HIGH
P0652-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 TOO LOW
P0653-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 TOO HIGH
P0657-SOLENOID SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT
P065A- GENERATOR PERFORMANCE
P0671-CYLINDER 1 GLOW PLUG CIRCUIT
P0672-CYLINDER 2 GLOW PLUG CIRCUIT
P0673-CYLINDER 3 GLOW PLUG CIRCUIT
P0674-CYLINDER 4 GLOW PLUG CIRCUIT
P0675-CYLINDER 5 GLOW PLUG CIRCUIT
P0676-CYLINDER 6 GLOW PLUG CIRCUIT
P068A-ECM RELAY OFF TOO EARLY
P068B-ECM RELAY OFF TOO LATE
P0698-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 3 CIRCUIT LOW
P0699-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 3 CIRCUIT HIGH
P0706-TRANSMISSION RANGE SENSOR RATIONALITY
P0730-INCORRECT GEAR RATIO
P0740-TCC OUT OF RANGE
P0743-TCC SOLENOID CIRCUIT
P0748-MODULATOR PRESSURE SOLENOID CIRCUIT
P0753 1-2 / 4-5 SOLENOID CIRCUIT
P0758 2-3 SOLENOID CIRCUIT
P0763 3-4 SOLENOID CIRCUIT
P0778-SHIFT PRESSURE SOLENOID CIRCUIT
P1451-DIESEL PARTICULATE FILTER SYSTEM PERFORMANCE
P1452-DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR HOSE PERFORMANCE
P1453-DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR HOSE BLOCKED
P1454-DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR FLOW TOO HIGH
P1648-GLOW PLUG MODULE INTERNAL
P1649-GLOW PLUG MODULE POWER SUPPLY CIRCUIT
P1685-SKIM SYSTEM
P2002-DIESEL PARTICULATE FILTER EFFICIENCY BELOW THRESHOLD
P2008-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) CONTROL CIRCUIT OPEN
P2009-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) CONTROL CIRCUIT LOW
P2010-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) CONTROL CIRCUIT HIGH
P2032-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW - BANK 1 SENSOR 2
P2033-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH - BANK 1 SENSOR 2
P2080-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - BANK 1 SENSOR 1
P2084-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - BANK 1 SENSOR 2
P2121-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 PERFORMANCE
P2138-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 / 2 CORRELATION
P213A-EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT B OPEN
P213C-EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT B LOW
P213D-EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT B HIGH
P2141-EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT A LOW
P2142-EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT A HIGH
P2146-FUEL INJECTOR GROUP 1 SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT OPEN
P2147-FUEL INJECTOR GROUP 1 SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT LOW
P2148-FUEL INJECTOR GROUP 1 SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT HIGH
P2149-FUEL INJECTOR GROUP 2 SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT OPEN
P2150-FUEL INJECTOR GROUP 2 SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT LOW
P2151-FUEL INJECTOR GROUP 2 SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT HIGH
P2231-O2 SENSOR 1/1 SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO HEATER CIRCUIT
P2237-O2 SENSOR 1/1 PUMP CELL CURRENT CIRCUIT OPEN
P2238-O2 SENSOR 1/1 PUMP CELL CURRENT CIRCUIT LOW
P2239-O2 SENSOR 1/1 PUMP CELL CURRENT CIRCUIT HIGH
P2243-O2 SENSOR 1/1 REFERENCE VOLTAGE CIRCUIT OPEN
P2244-O2 SENSOR 1/1 REFERENCE VOLTAGE PERFORMANCE
P2245-O2 SENSOR 1/1 REFERENCE VOLTAGE CIRCUIT LOW
P2246-O2 SENSOR 1/1 REFERENCE VOLTAGE CIRCUIT HIGH
P2280 - AIR FILTER RESTRICTION
P2299- BRAKE PEDAL POSITION/ACCELERATOR PEDAL POSITION INCOMPATIBLE
P242F-DIESEL PARTICULATE FILTER RESTRICTION - ASH ACCUMULATION
P244B-DIESEL PARTICULATE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE TOO HIGH
P2453-DIESEL PARTICULATE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
P2454-DIESEL PARTICULATE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P2455-DIESEL PARTICULATE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P2627-O2 SENSOR 1/1 PUMP CELL CURRENT TRIM CIRCUIT LOW
P2628-O2 SENSOR 1/1 PUMP CELL CURRENT TRIM CIRCUIT HIGH
P2748-INPUT SPEED SENSOR 1/2 CORRELATION
P2A00-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT PERFORMANCE
B10B3 - CABIN HEATER 1 CONTROL CIRCUIT
B10B7 - CABIN HEATER 2 CONTROL CIRCUIT
B1138 - CABIN HEATER 3 CONTROL CIRCUIT LOW
B1139 - CABIN HEATER 3 CONTROL CIRCUIT HIGH
B113A - CABIN HEATER 3 CONTROL CIRCUIT OPEN
B1C32- AIRBAG DEPLOYMENT DETECTED
U0101-LOST COMMUNICATION WITH TRANSMISSION CONTROL MODULE
U0106-LOST COMMUNICATION WITH THE GLOW PLUG CONTROL MODULE
U0402-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM TCM
U0415-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ABS
U1004-CAN C BUS TRANSMIT PERFORMANCE
U1008-LIN 1 BUS
U110A-LOST COMMUNICATION WITH SCM - CAN-C
U1113-LOST AC PRESSURE MESSAGE
U1132-GENERATOR COMMUNICATION
C1240-STEERING ANGLE SENSOR ANGLE OVERTRAVEL PERFORMANCE
C1219-STEERING ANGLE SENSOR VELOCITY PERFORMANCE
B2225-STEERING ANGLE SENSOR INTERNAL
B2108-IGNITION SWITCH SENSE INPUT CIRCUIT LOW
B2109-IGNITION SWITCH SENSE INPUT CIRCUIT HIGH
B2225-STEERING COLUMN MODULE INTERNAL
U0001-CAN C BUS
U0197-LOST COMMUNICATION WITH HANDS FREE MODULE
P0562-BATTERY VOLTAGE LOW - ESM
P0563-BATTERY VOLTAGE HIGH - ESM
P0607-ECU INTERNAL PERFORMANCE - ESM
P0930-BTSI CONTROL CIRCUIT LOW - ESM
P0931-BTSI CONTROL CIRCUIT HIGH - ESM
P2775-AUTOSTICK UPSHIFT SWITCH CIRCUIT PERFORMANCE - ESM
P2779-AUTOSTICK DOWNSHIFT SWITCH CIRCUIT PERFORMANCE - ESM
U0002-CAN C BUS OFF PERFORMANCE - ESM
U0100-LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM - ESM
U0121-LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE MODULE - ESM
U0141-LOST COMMUNICATION WITH FRONT CONTROL MODULE - ESM
STANDARD PROCEDURE
NAG1 PRE-DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING PROCEDURE
NAG1 TRANSMISSION VERIFICATION TEST
AUTOMATIC TRANSMISSION 545RFE - ELECTRICAL DIAGNOSTICS
DIAGNOSIS AND TESTING
P0122-TPS/APP CIRCUIT LOW
P0123-TPS/APP CIRCUIT HIGH
P0124-TPS/APP INTERMITTENT
P0218-HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED
P0602-CONTROL MODULE PROGRAMMING ERROR/NOT PROGRAMMED
P0604-INTERNAL CONTROL MODULE RAM
P0605-INTERNAL CONTROL MODULE ROM
P0613-INTERNAL TCM
P0711-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE
P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW
P0713-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR HIGH
P0714-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT
P0715-INPUT SPEED SENSOR 1 CIRCUIT
P0720-OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT
P0725-ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT
P0731-GEAR RATIO ERROR IN 1ST
P0732-GEAR RATIO ERROR IN 2ND
P0733-GEAR RATIO ERROR IN 3RD
P0734-GEAR RATIO ERROR IN 4TH
P0735-GEAR RATIO ERROR IN 5TH
P0736-GEAR RATIO ERROR IN REVERSE
P0750-LR SOLENOID CIRCUIT
P0755-2C SOLENOID CIRCUIT
P0760-OD SOLENOID CIRCUIT
P0765-UD SOLENOID CIRCUIT
P0770-4C SOLENOID CIRCUIT
P0841-LR PRESSURE SWITCH RATIONALITY
P0845-2C HYDRAULIC PRESSURE TEST
P0846-2C PRESSURE SWITCH RATIONALITY
P0868-LINE PRESSURE LOW
P0869-LINE PRESSURE HIGH
P0870-OD HYDRAULIC PRESSURE TEST
P0871-OD PRESSURE SWITCH RATIONALITY
P0875-UD HYDRAULIC PRESSURE TEST
P0876-UD PRESSURE SWITCH RATIONALITY
P0882-TCM POWER INPUT LOW
P0883-TCM POWER INPUT HIGH
P0884-POWER UP AT SPEED
P0890-SWITCHED BATTERY
P0932-LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT
P0934-LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0935-LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0944-LOSS OF HYDRAULIC PUMP PRIME
P0957-AUTOSTICK CIRCUIT LOW
P0958-AUTOSTICK CIRCUIT HIGH
P0987-4C HYDRAULIC PRESSURE TEST
P0988-4C PRESSURE SWITCH RATIONALITY
P1684-BATTERY WAS DISCONNECTED
P1715-RESTRICTED MANUAL VALVE IN T3 RANGE
P1775-SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN TCC POSITION
P1776-SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN LR POSITION
P1790-FAULT IMMEDIATELY AFTER SHIFT
P1794-SPEED SENSOR GROUND ERROR
P2700-INADEQUATE ELEMENT VOLUME LR
P2701-INADEQUATE ELEMENT VOLUME 2C
P2702-INADEQUATE ELEMENT VOLUME OD
P2703- INADEQUATE ELEMENT VOLUME UD
P2704-INADEQUATE ELEMENT VOLUME 4C
P2706-MS SOLENOID CIRCUIT
U0002 CAN C BUS OFF PERFORMANCE
U0100-NO COMMUNICATION WITH THE ECM/PCM
U0121-LOST COMMUNICATION WITH ABS
U0141 LOST COMMUNICATION WITH FCM
P0219-ENGINE OVERSPEED
P0614-ECM/TCM INCOMPATIBLE
P0643-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT HIGH
P0710-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT
P0717-INPUT SPEED SENSOR 1 CIRCUIT NO SIGNAL
P0741-TORQUE CONVERTER CLUTCH CIRCUIT PERFORMANCE
P0742-TORQUE CONVERTER CLUTCH STUCK ON
P0752-1-2/4-5 SOLENOID
P0753-1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT
P0758-2-3 SOLENOID
P0758-2-3 SOLENOID CIRCUIT
P0762-3-4 SOLENOID
P0763-3-4 SOLENOID CIRCUIT
P0817-STARTER DISABLE (P/N) CIRCUIT/OPEN
P1629-TCM INTERNAL - SOLENOID SUPPLY/ WATCHDOG
P1631-TCM INTERNAL- PROCESSOR CLOCK PERFORMANCE
P1632-TCM INTERNAL - TEST INTERNAL WATCHDOG PERFORMANCE
P1633-TCM INTERNAL - TEST EXTERNAL WATCHDOG PERFORMANCE
P1634-TCM INTERNAL- INTERNAL WATCHDOG PERFORMANCE
P1636-TCM INTERNAL- EXTERNAL WATCHDOG PERFORMANCE
P1637-TCM INTERNAL-EEPROM PERFORMANCE
P1638-TCM INTERNAL-CAN 1 RAM PERFORMANCE
P1639-TCM INTERNAL-CAN 2 RAM PERFORMANCE
P1644-INCORRECT VARIANT/CONFIGURATION
P1704-INPUT SPEED SENSOR 1 OVERSPEED
P1705-INPUT SPEED SENSOR 2 OVERSPEED
P1731-INCORRECT GEAR ENGAGED
P2638-TORQUE MANAGEMENT FEEDBACK SIGNAL PERFORMANCE
P2767-INPUT SPEED SENSOR 2 CIRCUIT NO SIGNAL
P2783-TORQUE CONVERTER TEMPERATURE TOO HIGH
P2784-INPUT SPEED SENSOR 1/2 CORRELATION
U0404-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ESM
U0414-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM FDCM
U0424-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM HVAC CONTROL MODULE
U0431-IMPLAUSIBLE DATA FROM FCM
U110B-LOST ENGINE COOLANT MESSAGE
U1118-LOST ENGINE MESSAGE
U1119-LOST FCM MESSAGE
U1400-IMPLAUSIBLE TPS SIGNAL RECEIVED
U1401-IMPLAUSIBLE ENGINE SPEED SIGNAL RECEIVED
U1402-IMPLAUSIBLE ENGINE TEMPERATURE SIGNAL RECEIVED
U1404-IMPLAUSIBLE STATIC ENGINE TORQUE SIGNAL RECEIVED
U1405-IMPLAUSIBLE MINIMUM ENGINE TORQUE SIGNAL RECEIVED
U1406-IMPLAUSIBLE MAXIMUM ENGINE TORQUE SIGNAL RECEIVED
U1407-IMPLAUSIBLE ENGINE TORQUE REQUEST SIGNAL RECEIVED
U1408-IMPLAUSIBLE BRAKE SIGNAL RECEIVED
U140D-IMPLAUSIBLE WHEEL SPEED SIGNALS RECEIVED
U140F-IMPLAUSIBLE ENGINE VARIANT DATA
U1410-IMPLAUSIBLE/MISSING FCM VARIANT DATA
U1505-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM FDCM
U1507-IMPLAUSIBLE ENGINE TEMPERATURE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED
U1509-IMPLAUSIBLE ENGINE VARIANT MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED
U1508-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM ESM
U150A-IMPLAUSIBLE FCM VARIANT MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED
C1400-TRANSFER CASE RANGE SELECT SWITCH PERFORMANCE
C1401-TRANSFER CASE RANGE SELECT SWITCH CIRCUIT LOW
C1402-TRANSFER CASE RANGE SELECT SWITCH CIRCUIT HIGH
C1403-TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR PERFORMANCE
C1404-TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
C1405-TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
C1406-TRANSFER CASE BRAKE PERFORMANCE
C1407-TRANSFER CASE BRAKE CONTROL CIRCUIT LOW
C1408-TRANSFER CASE BRAKE CONTROL CIRCUIT HIGH
C140A- TRANSFER CASE MOTOR PERFORMANCE
C140D- TRANSFER CASE MOTOR CONTROL CIRCUIT OPEN
C140E-TRANSFER CASE MOTOR BLOCKED
C140F-TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR ERRATIC PERFORMANCE
C1413-4 HI/LO SELECT SWITCH CIRCUIT STUCK
C1414-NEUTRAL SELECT SWITCH CIRCUIT STUCK
C1415- TRANSFER CASE MOTOR CURRENT PERFORMANCE
C1444-TRANSFER CASE MOTOR OVERUSE
C2100-BATTERY VOLTAGE LOW (FDCM)
C2101-BATTERY VOLTAGE HIGH (FDCM)
C2111-DRIVETRAIN SENSOR SUPPLY CIRCUIT LOW (FDCM)
C2112-DRIVETRAIN SENSOR SUPPLY CIRCUIT HIGH (FDCM)
C2113-DRIVETRAIN SENSOR SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT OPEN (FDCM)
C2201-INTERNAL CONTROLLER (FDCM)
C2206-CONFIGURATION ERROR (FDCM)
C230A-NEUTRAL INDICATOR CONTROL CIRCUIT LOW
C230B- NEUTRAL INDICATOR CONTROL CIRCUIT HIGH
U0401-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ECM (FDCM)
U0402-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM TCM (FDCM)
U0415-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ABS (FDCM)
U0429-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM SCM (FDCM)
U0431-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM FCM (FDCM)
C0077- LOW TIRE PRESSURE
C1501-TIRE PRESSURE SENSOR 1 INTERNAL
C1502-TIRE PRESSURE SENSOR 2 INTERNAL
C1503-TIRE PRESSURE SENSOR 3 INTERNAL
C1504-TIRE PRESSURE SENSOR 4 INTERNAL
C1505-TIRE PRESSURE SENSOR 5 INTERNAL
C1506-LEFT FRONT TIRE PRESSURE TRIGGER MODULE PERFORMANCE
C1507-RIGHT FRONT TIRE PRESSURE TRIGGER MODULE PERFORMANCE
C1509-RIGHT REAR TIRE PRESSURE TRIGGER MODULE PERFORMANCE
C150A-LEFT FRONT TIRE PRESSURE TRIGGER MODULE VOLTAGE HIGH
C150B-RIGHT FRONT TIRE PRESSURE TRIGGER MODULE VOLTAGE HIGH
C150C-RIGHT REAR TIRE PRESSURE TRIGGER MODULE VOLTAGE HIGH
B10AC-RIGHT BLEND DOOR CONTROL CIRCUIT OPEN (ATC)
B10AD-RIGHT BLEND DOOR TRAVEL RANGE TOO SMALL (ATC)
B10AE-RIGHT BLEND DOOR TRAVEL RANGE TOO LARGE (ATC)
B10AF-RIGHT BLEND DOOR ACTUATOR PERFORMANCE (ATC)
B10A0-PANEL MODE DOOR 2 TRAVEL RANGE TOO LARGE (ATC)
B10A1-PANEL MODE DOOR 2 ACTUATOR PERFORMANCE (ATC)
B10A2-LEFT BLEND DOOR CONTROL CIRCUIT/PERFORMANCE (ATC)
B10A5-LEFT BLEND DOOR CONTROL CIRCUIT OPEN (ATC)
B10A6-LEFT BLEND DOOR TRAVEL RANGE TOO SMALL (ATC)
B10A7-LEFT BLEND DOOR TRAVEL RANGE TOO LARGE (ATC)
B10A8-LEFT BLEND DOOR ACTUATOR PERFORMANCE (ATC)
B10A9-RIGHT BLEND DOOR CONTROL CIRCUIT/PERFORMANCE (ATC)
B10B2-A/C COOL DOWN TEST PERFORMANCE (ATC)
B100A-RECIRCULATION SWITCH REQUEST INPUT CIRCUIT LOW (ATC)
B105B-RECIRCULATION DOOR CONTROL CIRCUIT OPEN (ATC)
B105C-RECIRCULATION DOOR TRAVEL RANGE TOO SMALL (ATC)
B105D-RECIRCULATION DOOR TRAVEL RANGE TOO LARGE (ATC)
B106B-REAR DEFROST CONTROL CIRCUIT LOW (ATC)
B106C-REAR DEFROST CONTROL CIRCUIT HIGH (ATC)
B109B-PANEL MODE DOOR 2 CONTROL CIRCUIT/PERFORMANCE (ATC)
B109E-PANEL MODE DOOR 2 CONTROL CIRCUIT OPEN (ATC)
B109F-PANEL MODE DOOR 2 TRAVEL RANGE TOO SMALL (ATC)
B1001-A/C SWITCH REQUEST INPUT CIRCUIT LOW (ATC)
B1016-REAR DEFROST SWITCH REQUEST INPUT CIRCUIT LOW (ATC)
B1031-EVAPORATOR FIN TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW (ATC)
B1032-EVAPORATOR FIN TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH (ATC)
B1034-INFRARED TEMPERATURE SENSOR INPUT CIRCUIT LOW (ATC)
B1035-INFRARED TEMPERATURE SENSOR INPUT CIRCUIT HIGH (ATC)
B1036-INFRARED SENSOR PERIOD TOO LONG OR TOO SHORT (ATC)
B1040-PANEL MODE DOOR 1 CONTROL CIRCUIT/PERFORMANCE (ATC)
B1043-PANEL MODE DOOR 1 CONTROL CIRCUIT OPEN (ATC)
B1044-PANEL MODE DOOR 1 TRAVEL RANGE TOO SMALL (ATC)
B1045-PANEL MODE DOOR 1 TRAVEL RANGE TOO LARGE (ATC)
B1058-RECIRCULATION DOOR CONTROL CIRCUIT/PERFORMANCE (ATC)
B1082-HVAC MUX CIRCUIT LOW
B1083-HVAC MUX CIRCUIT HIGH
B10B4-CABIN HEATER 1 CONTROL CIRCUIT LOW (FCM)
B10B5-CABIN HEATER 1 CONTROL CIRCUIT HIGH (FCM)
B10B8-CABIN HEATER 2 CONTROL CIRCUIT LOW (FCM)
B10B9-CABIN HEATER 2 CONTROL CIRCUIT HIGH (FCM)
B1601-LEFT SOLAR SENSOR CIRCUIT LOW (ATC)
B1602-LEFT SOLAR SENSOR CIRCUIT HIGH (ATC)
B1604-RIGHT SOLAR SENSOR CIRCUIT LOW (ATC)
B1605-RIGHT SOLAR SENSOR CIRCUIT HIGH (ATC)
U0019-CAN B BUS (ATC)
U0141-LOST COMMUNICATION WITH FRONT CONTROL MODULE (ATC)
U0151-LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC) (ATC)
U0154-LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE (ATC)
U0155-LOST COMMUNICATION WITH CLUSTER/CCN (ATC)
U0159-LOST COMMUNICATION WITH PARKING ASSIST CONTROL MODULE (ATC)
U0167-LOST COMMUNICATION WITH INTRUSION TRANSCEIVER CONTROL MODULE (ATC)
U0168-LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE SECURITY CONTROL MODULE (SKREEM/WCM) (ATC)
U0169-LOST COMMUNICATION WITH SUNROOF CONTROL MODULE (ATC)
U0184-LOST COMMUNICATION WITH RADIO (ATC)
U0186-LOST COMMUNICATION WITH AUDIO AMPLIFIER (ATC)
U0195-LOST COMMUNICATION WITH SDARS (ATC)
U0196-LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE ENTERTAINMENT CONTROL MODULE (ATC)
U0197-LOST COMMUNICATION WITH HANDS FREE PHONE MODULE (ATC)
U0199-LOST COMMUNICATION WITH DRIVER DOOR MODULE (ATC)
U0200-LOST COMMUNICATION WITH PASSENGER DOOR MODULE (ATC)
U0208-LOST COMMUNICATION WITH HEATED SEAT CONTROL MODULE (ATC)
U0209-LOST COMMUNICATION WITH MEMORY SEAT CONTROL MODULE (ATC)
U0212-LOST COMMUNICATION WITH SCCM - CAN-B (ATC)
U0231-LOST COMMUNICATION WITH RAIN SENSING MODULE (ATC)
U0241-LOST COMMUNICATION WITH AUTO HIGHBEAM HEADLAMP CONTROL MODULE (ATC)
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
26 минут назад, tracker99 сказал:
В Torque должны быть только OBD - все , что связано с экологией , т.е. в основном Pxxx .
Вот натырил у коллег .
  Скрыть содержимое
C1417-FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW
C1418-FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT HIGH
C141A-FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT CURRENT PERFORMANCE
C141B-FRONT DIFFERENTIAL CLUTCH PERFORMANCE
C141D-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW
C141E-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT HIGH
C1420-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT CURRENT PERFORMANCE
C1421-REAR DIFFERENTIAL CLUTCH PERFORMANCE
C1438-TRANSFER CASE DIFFERENTIAL CLUTCH WORN
C2109-DRIVETRAIN SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT LOW
C100A-LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C1011-LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C1014-LEFT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1015-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C101C-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C101F-RIGHT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1020-LEFT REAR WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C1027-LEFT REAR WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C102A-LEFT REAR WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C102B-RIGHT REAR WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C1032-RIGHT REAR WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
C1035-RIGHT REAR WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1041-LEFT FRONT TONE WHEEL PERFORMANCE
C1042-RIGHT FRONT TONE WHEEL PERFORMANCE
C1043-LEFT REAR TONE WHEEL PERFORMANCE
C1044-RIGHT REAR TONE WHEEL PERFORMANCE
C1046-LEFT FRONT WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1047-RIGHT FRONT WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1048-LEFT REAR WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1049-RIGHT REAR WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
C1073-ABS PUMP MOTOR CONTROL CIRCUIT
C1078-TIRE REVOLUTIONS RANGE PERFORMANCE
C107C-BRAKE PEDAL SWITCH 1/2 STUCK
C107D-BRAKE PEDAL SWITCH 1/2 CORRELATION
C1210-G SENSOR INPUT CIRCUIT PERFORMANCE
C1219-STEERING ANGLE SENSOR ERRATIC PERFORMANCE
C121A-STEERING ANGLE SENSOR NOT INITIALIZED
C121C-TORQUE REQUEST SIGNAL DENIED
C121D-BRAKE PRESSURE SENSOR CIRCUIT
C121E-BRAKE PRESSURE SENSOR COMPARATIVE PERFORMANCE
C1231-DRIVE TEST: STEERING ANGLE SENSOR
C1232-DRIVE TEST: PRESSURE SENSOR
C1234-DRIVE TEST: SENSOR CLUSTER INSTALLATION
C1238-DRIVE TEST: UNSUCCESSFUL
C1239-EMISSIONS ROLLS TEST ACTIVE
C123A-ESP SYSTEM SENSORS CALIBRATION
C123B-ESP SYSTEM CONTROL TOO LONG
C123C-DYNAMICS SENSOR MOUNTING/INSTALLATION PERFORMANCE
C123F-STEERING ANGLE SENSOR COMPARATIVE PERFORMANCE
C1240-STEERING ANGLE SENSOR OVERTRAVEL PERFORMANCE
C1242-GSENSOR INPUT SIGNAL PERFORMANCE
C1243-G SENSOR NOT INITIALIZED
C2114-DYNAMICS SENSOR SUPPLY VOLTAGE LOW
C2115-DYNAMICS SENSOR SUPPLY VOLTAGE HIGH
C2116-ABS PUMP MOTOR SUPPLY LOW VOLTAGE
C2200-ANTI-LOCK BRAKE MODULE INTERNAL
C2202-ORIGINAL VIN MISMATCH/MISSING
C2204-SENSOR CLUSTER INTERNAL
C2205-STEERING ANGLE SENSOR INTERNAL
C2206-VEHICLE CONFIGURATION MISMATCH
U0101-LOST COMMUNICATION WITH TCM
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE MODULE
U0125-LOST COMMUNICATION WITH DYNAMICS SENSOR
U0126-LOST COMMUNICATION WITH STEERING ANGLE SENSOR
U0401-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ECM/PCM
U1003-ESP CAN C BUS PERFORMANCE
U140E-IMPLAUSIBLE VEHICLE CONFIGURATION DATA RECEIVED
U1501-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM PCM
U1502-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM TCM
U1503-IMPLAUSIBLE MESSAGE DATA LENGTH RECEIVED FROM FCM
B1D4F-ADJUSTABLE PEDAL INHIBIT CIRCUIT LOW
B1D50-ADJUSTABLE PEDAL INHIBIT CIRCUIT HIGH
B1D51-ADJUSTABLE PEDAL INHIBIT CIRCUIT OPEN
B1D56-ADJUSTABLE PEDAL SENSOR CIRCUIT LOW
B1D57-ADJUSTABLE PEDAL SENSOR CIRCUIT HIGH
B1D5B-ADJUSTABLE PEDAL SWITCH CIRCUIT PERFORMANCE
B1D5C-ADJUSTABLE PEDAL SWITCH CIRCUIT STUCK FORWARD
B1D5D-ADJUSTABLE PEDAL SWITCH CIRCUIT STUCK REARWARD
B1D67-ADJUSTABLE PEDAL CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
B1401-FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1402-FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1403-FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1405-FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1406-FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1407-FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1409-REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B140A-REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B140B-REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B140D-REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B140E-REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B140F-REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B142A-RADIO UNIT HIGH TEMPERATURE
B142D-AUDIO ANTENNA NOT CONNECTED
B142F-SATELLITE RADIO ANTENNA NOT CONNECTED
B221E-RADIO INTERNAL
B2222-SATELLITE RADIO RECEIVER INTERNAL
B1429-RADIO DISPLAY HIGH TEMPERATURE
B142E-GPS ANTENNA NOT CONNECTED
B1421-AUDIO CD READ ERROR/INOPERABLE DISC
B1422-AUDIO DVD READ ERROR/INOPERABLE DISC
B221F-AMPLIFIER INTERNAL
B1460-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1461-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1462-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1463-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1464-CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1465-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1466-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1467-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1468-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1469-CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B146A-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B146B-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B146C-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B146D-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B146E-CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B146F-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1470-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1471-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1472-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1473-CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1474-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B1475-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B1476-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B1477-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B1478-CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1479-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
B147A-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
B147B-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
B147C-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
B147D-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
B1488-CABIN EQ MISMATCH PERFORMANCE
U0019-CAN B BUS
U0156-LOST COMMUNICATION WITH EOM
U0164-LOST COMMUNICATION WITH HVAC CONTROL MODULE
B2213-CCN INTERNAL
U0019-CAN B BUS
U1008-LIN 1 BUS
U0019-CAN B BUS
U0019-CAN B BUS
U0019-CAN B BUS-ORC
B1A25-INVALID KEY
U0019-CAN B BUS
U0019-CAN B BUS
U0001-CAN C BUS
P1685-SKIM SYSTEM
U1008-LIN 1 BUS
U0001-CAN C BUS
STANDARD PROCEDURE
P0613-INTERNAL TCM
P0758-2-3 SOLENOID
P0762-3-4 SOLENOID
U1409-IMPLAUSIBLE LEFT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140B-IMPLAUSIBLE LEFT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140C-IMPLAUSIBLE RIGHT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
Вот, уже «горячо» ))
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@sergWJ , а чего-то там я про Uxxxx ничего путнего не нашел , а ошибки по Cxxxx с крайслеровскими не совпадают . Или я не там кликал ?
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Извиняюсь .:hi:На WJ пользуюсь в основном только кодами Pxxx. И того сайта мне вполне хватает.
Знакомый автоэлектрик тем сайтом пользуется.Он и ABS диагностирует,вот только я не придал значения  каким машинам.
46
В 01.10.2018 в 18:16, sergWJ сказал:
Этим сайтом все пользуются, но когда новые ошибки вылазят на букву U, то электрик без расшифровки мало чего поймет. На P - это все механическое.
965
3 минуты назад, december сказал:
Или на C , или на B ...
46
И это тоже
46
Поменял датчик на ZZVF. Ошибки ушли.
Здесь небольшое описание.
https://www.drive2.ru/l/513662421634646034/
Всем откликнувшимся спасибо еще раз!
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Сегодня снял плату АБС. На двух крупных контактах помпы большие трещины. Нашлась  причина периодического отключения  АБС
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Может ли не работать АБС из-за сгоревшей  лампочки АБС на панели?
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Судя по выше прочитанному - ДА!Но при этом может загораться еще и BRAKE!
Сейчас тоже начал задумываться о работе ABS!То работает,то нет!
Автомобиль: Гранд чероки
Привет одноклубники
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Voldemarych
    • bethdeleon
    • egorkat
    2. Графит
      • 7
      • 1838
