Проблемы с электроприводом сидений
Алексей Зайцев
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Сегодня перестала работать регулировка водительского сидения. Пассажирское работает.
Кнопки памяти крутят только зеркала.
В подкапоном блоке все предохранители целы и здоровы.
Такое ощущение, что питание на моторчики не подается- освещение не дает просадки по накалу.
Это релюха? Где она расположенна? Кто знает?
И в плюсе (минусе) у передних дворников не срабатывает возращение в зону парковки, только на непрерывном режиме в крайнее нижнее положение возвращается. Может остановиться в любом месте лобового стекла.
Подскажите кто знает, чего надо менять?
156
2" лифта и без блоков
снимать сидушку и тыкать. у меня так пассажирское в двух степенях из трёх встало. А водительское подглючивало.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Народ, АУ!!!
"Бэн, это Данила, ай нид хэлп!!!" (С)
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Кресло отремонтировали в сервисе, что было-ХЗ. Не сказали.
По дворникам-только замена всего механизма. Б/У 4тр, работа 1тр.
Новая трапеция в районе 8тр.
На неделе разберу старый моторчик, посмотрю как у него там внутри.
Снимите трапецию. Извлеките закисшие оси дворников скорее всего уже с нагревом втулок, смажьте оси и втулки. А 4000 руб. превратите в коньяк.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
:hands:
Завтра скорее всего на работу забью, разберу трапецию, попробую покопаться в потрошках мотрчика....может даже с коньяком )))
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это лучше после ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
Было такое на моей бывшей тачке, щетки залипли на якоре двигателя, и дрыгатель то работал, то нет
Вообще-то было бы не кисло отписаться по результату устранения проблемы.
:read: ... Давно, тут сидим )))
P.S. ..... Автору темы)))
Изменено пользователем Grover
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Извиняте, не всегда слежу..,
С креслом отписал, с моторчиком...
На пластмассовой шестерне образовался токопроводный мостик, поэтому глючило, щетки 50% износа.... Но на работу это не влияло.
Железо трапеции выбросил, моторчик оставил, шестерню буду лечить. Там изолированная площадка выгорела, завтра сфотографирую то что получилось после выковыривания отгоревшей пластмассы, то бишь капрона....
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Обещанные фото
Выгоревший контакт
Выгоревшая площадка
Изменено пользователем Алексей Зайцев
  • 4 месяца спустя...
85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
С момента покупки Джипа не работало одна из регулировок положения подушки пассажирского кресла, а именно та, что отвечает за подъем и опускание ее передней части. Сам моторчик жужжал, но никакого действия не происходило.
Сегодня наконец-таки я добрался до привода, и разобрав моторчик, увидел отсутствие двух пластиковых зубьев шестерни. Сами обломанные зубья увязли в смазке.
Так вот в чем вопрос – можно ли заменить только саму шестерню? Если нет, тогда что менять шнек, на котором она сидит?
Мож кто знает решение? С учетом пластиковых шестеренок, думаю, что я не первый, кто сталкивается с этой проблемой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee laredo WJ 4.7 2002г.в.
Такая же беда только с водительским сидением подъем и опускание задней части, но моторчик не жужжит,а чёлкает :huh:
Будто заклинело, напиши как решил проблему :rolleyes:
85
Да пока еще никак
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом в такой проблеме (на форуме по теме ничего не нашел).
На моем "вжике" (профиль) неожиданно перестал работать электропривод водительского сиденья.
Узнал я это 3 недели назад на мойке, когда мойщик попросил "разблокировать" машину, чтобы отодвинуть мое сиденье... Попробовал, неприятно удивился, ему сказал "так надо, пылесось давай, не отлынивай". :)
До этого, часто электроприводом пользовался, как с памятью (жена иногда ездит), так и просто в дороге, меняя наклон спинки и т.д. Всё работало без нареканий. Сейчас этой опции не хватает, т.к. сиденье осталось в одном положении (хорошо, что в достаточно для меня комфортном).
Подробнее о симптомах.
Не работает только водительское сиденье, пассажирское в полном порядке.
При нажатии на клавиши - иногда тишина, а иногда (чаще) раздается легкое поскрипывание/пожужживание, как будто не хватает напряжения.
При этом, поясничная поддержка работает, валик двигается, как нужно. Остальные положения - не работают, как описано выше.
Смотрел по книге предохранители - на сиденья есть только прерыватель С2, он не доступен без разборки нижней панели, и я не стал туда лезть, т.к. второе сиденье функционирует, а прерыватель один, значит он в порядке. Я прав?
Снять сиденье не могу, т.к. не доступны задние болты. До разъема добираюсь, только чтобы его "пошевелить", не помогло.
К слову, "попогревы" у меня не работали с момента покупки (не по теме, но всё же).
Что тут можно сделать, куда залезть?
Заранее спасибо за ответы! :up:
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Почему недоступны задние болты?Вобще сиденье снимается элементарно.У меня не работала регулировка верх\низ.Открутил сиденье,отсоединил механизмы электроприводов.С первого взгляда соединение кажется неразборным-похоже на заклепки.Но на самом деле шлицевые штифты-выбиваются элементарно.У меня дело было в закисших внутри эл.двигателя червяках.Сорвал,помазал,разработал-все Ок.Наверно этой регулировкой не пользовались совсем.Ну а если не сможешь снять,совет один-разъединяй соответствующий разъем и подавай питание туда,куда оно должно подаваться.Как только подашь будет ясно-электрика это или механика.Мне думается так. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
когда сиденье отодвинуто максимально назад, то болты оказываются под сиденьем, и туда действительно фиг залезешь.
но похоже что без снятия не обойтись, надо пробовать с переда как то до них долезть.....
56
Автомобиль: 1999wj
Вытыкай разьем(проверь питание! скорее всего нет питания если не на один рычаг не действует) а если не работает только вперед назад то это моторчик!так как питание общее!(если катаешься по бердскому шоссе то заезжай посмотрим(сервис)
Изменено пользователем jeepwjkrs
топикстартер как бэ в подольске живет:)
72
7 Lim)
Спасибо за приглашение! Но, далековато... :D
Не работает всё, и отказало разом.
Вчера писал, что поскрипывает/пожужживает и поясничная поддержка двигается, сегодня попробовал, уже никаких звуков на любом положении и поясничная тоже не работает...
Спасибо за пояснение!
Именно так и есть. Отодвинуто не максимально, но всё равно инструментом своим подлезть не могу.
Плохо то, что и за разьем нормально не ухватишься...
Сам думаю, что электрика барахлит, но не очень хорошо разбираюсь в ней...
72
7 Lim)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
http://www.wjjeeps.com/seats/seats.htm Это где питание искать.
Можно боковую панель с кнопками снять (быть может кнопки?) и доступ под кресло улучшится.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
и еще пропал пункт меню "легкий выход" из потолочного компа.Может чо отключил? Куда копать?
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Добрый вечер всем,
на днях обнаружилась проблема с передними сиденьями. Ни с того ни сего перестали работать электроприводы обоих сидений, причём одновременно. Вообще ни как не реагируют ни на кнопки расположенные на боковинах сидений, ни на кнопки памяти на двери.
автомат защиты цепи регулировки сидений в блоке предохранителей С2 на 20А проверил-в норме, судя по таблице предохранителей на сидения больше ни чего нет. реле вроде тоже ни какое не обозначено.
Да ещё, не знаю связано это или нет но вчера обнаружил что ещё не работают передние противотуманки хотя до этого было всё нормально. Предохранитель проверил-целый, реле переставлял другое ни чего не меняется.
По форуму и инету ни чего не нашёл. Парни куда копать дальше?
п.2.1 Правил
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Есть 2 варианта
1. отвезти электрику и пусть копошится
2. разобраться самому со схемой подачи питания, все схемы на форуме есть
Автомобиль: Jeep Cherokee
Такая же беда только с водительским сидением подъем и опускание задней части, но моторчик не жужжит,а чёлкает huh.gif
Добрый день!
У меня проблема один в один. Причем пару раз задняя часть поднялась-опустилась (правда раза с десятого), а потом как отрезало. Щелкать щелкает, а реакции моторчика ноль.
С 2012 г. появились какие-нибудь способы лечения?
Изменено пользователем Azmon
294
@Azmon,однозначно разбирать,а там всё станет ясно, я уверен.
  • 2 года спустя...
Прошло ещё 2 года.
У меня такая же проблема. На утро кресла не работают.
Разобрал панель, прерыватель напряжения горячий! Извлек его, на утро поставил - всё заработало.
Следующим утром опять повторилось..
Думаю проблема где-то в электрике.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Garinch
    • Gosudar
    • dibanoff
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70601
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
