Установка Билинз в Jeep Liberty(+)
Ленивый
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@tracker99,
высота это H ?
66 - маловато..... у меня 90 мм
Бленда внизу широкая . Она упирается в рефлектор , который уже (в месте касания) гораздо ближе к стеклу фары . У Вас сколько примерно от стекла линзы до пластикового "стекла" фары ?
У меня всего миллиметров 20 . Я даже переживаю за перегрев пластика .
Автомобиль: KJ-3
ну да, упирается - тогда надо заказать эти же.
у меня где-то 25-30 мм -ездил недели две с ними без маски - никаких проблем, не плавится стекло уж точно
Плавиться оно не будет . От перегрева этот поликарбонат мутнеет и покрывается микротрещинками по всей глубине (может еще и керамический лак вспухнуть) - никакая полировка не помогает . Я это проходил на предыдущем авто . :angry:
У Вас-то ксенон ? Там температура существенно ниже - зимой у некоторых даже фары обмерзают . А я даже ДХО поставил , чтобы реже со светом в пробках (когда встречным потоком не обдувается) стоять . :D
Автомобиль: KJ-3
У Вас-то ксенон ?
да, D2S
за две недели сложно сказать - помутнеет или нет (
да, D2S
Я езжу (с периодическими доделками) уже месяца два . Учитывая то что стоит ДХО и омыватель (грязное стекло сильнее греется) , пока все в порядке .
Автомобиль: KJ-3
@tracker99,
Значит, ничего не помутнеет )
Осталось с масками разобраться.
ДХО будет после ремонта передка.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Об этом даже речи нет . Я там уже все облазил , так что и на словах пойму : рядом ли со штатным , какого размера , отдельная заливная горловина или по принципу сообщающихся сосудов ...
И насчет омываемого участка стекла : как у Вас получилось ?
Насколько помню то, что ставил больше года назад :
маленький бачек (грамм 200), соединяется трубкой с основным бачком, в этот маленький бачек вставлен насос, он включается когда включен ближний, система омывания лобового стекла какая была такая и осталась. Форсунка отклонена на максимум, омывает центр и низ стекла, но если стоит линза, то достаточно омывать в центре пятно диаметром 5 см. Омыватели не для того, чтобы фары были чистыми и красивыми, а для того, чтобы было видно дорогу в слякоть.
P.S. Я вместо габаритов поставил линзы с "глазками".
To tracker99 :
Посмотрел внимательно ваше фото омывателя, Вы далеко форсунку от края поставили ! У меня почти на краю висит. Может поэтому плохо омывает?
То что омыватель нужен только для центрального пятачка , я понимаю . На стоящей машине центр омывается с большим запасом . А вот на скорости (просил друга ехать чуть впереди и посмотреть) у меня струя бьет ниже линзы и только чуток растягивает по стеклу ветром вверх .
Форсунки ставить ближе к краю у меня уже не получалось , ну , может быть , еще пару миллиметров можно было выгадать .
А где именно уместился этот маленький бачек (он же должен быть на уровне штатного), под крылом или в бампере ? И как в него втыкается насос - снизу или в выступ сверху ?
Я так сильно на ходу не разглядывал как бьет струя, но я сужу так: если на дальние расстояния в слякоть останавливаться с тряпочкой не нужно, значит моет нормально. А с засохшей грязью ни один омыватель не справится.
Что касается бачка, то он должен быть на уровне, ИЛИ НИЖЕ основного бачка. А где точно - не помню.
Автомобиль: KJ 3.7
Товарищи, созрел на установку линз, распишите пожалуйста подробно, установочный комплект: линза, лампа, блок, маска, что покупать.
Фары заказал TYC на экзисте, хотел DEPO, но не нашел их для кощея.
Автомобиль: KJ 3.7
Итак, сделал. Делал не сам - в галогену нет. В ночи еще не ездил: светло сейчас, поэтому впечатления только на фотографиях было-стало.
С фарами ошибся, TYC очевидно делает фары для американской версии. Они без габаритов, поэтому пришлось дополнительно установить дневные ходовые огни. Но разница в цене между фарами с габаритами и без, как раз примерно соответствует, так что по большому счету вышло то же самое.
По цене вышло так: фары - по 2000р штука, превратить их в биксенон с монтажом - 30000, установка ДХО и сами огни еще 4500.
Фотографии вот они, сами смотрите надо оно, или нет.
Ближний свет - штатный
ближний свет - было
Ближний свет - биксенон
ближний свет - стало
Фара
фара
ДХО
ДХО
Ближний свет
ближний свет
Изменено пользователем GraySaint
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Надо или нет? Обязательно!
В крайслере я переделывал фары сам и был очень счастлив озарению. Обошлось своими руками в следующую сумму:
Фары расклеивал штатные.
Бленды - 1000 р. пара.
Лампы D3S+ ,баласт Valeo7 + линзы biBosch - за все 9000 р.
В жипе планирую процедуру повторить, но в жипе надо еще омыватель добавлять, у меня его нет штатно.
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
немного оффтопом:
встретил на ebay - очередное "Чудо" технологий. Собственно на Wrangler американцы давно ставят LED, светодиоды в головной свет.. Но впервые увидел , что поиск указал, что подходит для Kj тут
Мне, если честно, как не очень опытному - не понятно что там со световым пятном. Мне нравится больше обычные фары) темновато на дороге - но уже привык
Изменено пользователем Hechicero
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Ну тут как и у всех диодов нет четкой границы... будет просто световое пятно на дороге с большим засветом встречной полосы. Кроме этого незнаю почему, спектр мож такой... освещает хорошо только в полной темноте.
п.4.9 Правил
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Интересно, как отреагирует ГАИ на такую установку?
  • 8 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Опять  по поводу фар,на Алиэкспрессе ожидаются хорошие скидки,и вот если взять комплект для Wrangler как его ставить на нашу модель,и как насчет техосмотра?
Автомобиль: нет
Да, вопрос очень интересный!
Если купить китаезные фары их необходимо вставлять внутрь штатной фары или крепления подойдут если просто штатную фару снять и поставить другую?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Baskerville
    • Олег МАК
    • romanov
    • Сложный
    • DDA163
    • darkcorp
    • Aleksandr 43
    • Rommel-86
    • Alexq
    • maycat
    • veraan
    • homer_hs
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
