Выбор/замена моторного масла
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Вязкость 5W-30 соответствует, так как 5W-20 у нас не продают. А бренд не соответствует.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
в мануале про бренд и не написано.
стр. 224, третья колонка, второй абзац: "для стран, где принят европейский страндарт ACEA сетрификации моторных масел, используйте масла, соответсвующие требованиям стандарта ACEA C3"
на сайте total-lib.ru указано, что TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 соответствует ACEA C3.
 Где Вы увидели не соответсвие?
Другое дело, что выбор масла, - это религия. Немного истории: лет с двенадцать назад начал покупать для своих машинок масло в одном брендовом, но, надо отметить, недорогом магазине в своем городе. Начал с SHELL, хотя кто только не говорил, что это "отработка с турбин теплоходов и пр." - очень нравилось, лет пять назад заметил, что качество этого SHELL резко ухудшилось: быстрее теряет свежий цвет, увеличился угар (это на разных машинках одни и те же симптомы), перешёл на MOBIL, всё устраивало. Два года назад взял новый Compass, для сохранения каких-либо гарантий ТО делал у дилера, поначалу заливался MOBIL - душа радовалась, год назад дилер перешёл на SHELL - почти те же симптомы, что наблюдал ранее, хотя по сертификатам - всё ОК. Сейчас с гарантии решил слезть (два года прошло), на пробеге 84.0 тыс км встал вопрос по замене масла. Пришёл в магазин, путём долгих рассуждений (хотелось посмотреть новые бренды и был готов даже на наши марки), взял LIQUI MOLY, учитывая лето 5W30. Что сказать: смотря на него после пробега 2000 км, - тот прежний MOBIL был поинтереснее, т.е. если ухудшение внешних параметров не остановится, а будет так же идти, к сентябрю, на 96,0 буду менять на MOBIL 5W20.
Т.е. повторюсь опять: выбор марки масла - эта религия, и, при своевременной замене, что-то глобально плохого с двигателем не случится. Не ленитесь, смотрите на своё масло хотя бы каждые 500 км - всё будет ОК, оно сам подскажет, что его пора менять, что не есть слишком затратная, трудоёмкая и утомительная процедура. Еще пример: ВОЛГА, ГАЗ-31, взяли новой в 1998, за два года накатали 150,0, в 2000 вскрывали двигатель меняли прокладку ГБЦ: как новый. А почему: по совету старых ворчунов меняли масло ( а это были 90-е и кто только не торговал маслом) каждые 5000, максимум 7000 км, правда: то, что сливали шло на доливку в УАЗы.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
313
На этом же сайте total-lib.ru в разделе Подбор масла отсутствует Крайслер, невозможно подобрать масло к Джипу. Это настораживает, также два других ОД не рекомендуют это масло, как неодобренное Крайслер.
Хочется ездить спокойно. Какие ещё параметры масла, кроме вязкости, могут не соответствовать, кто его знает.
156
тогда ещё вопрос: а чем "масло к Jeep`у" отличается от "масла к ВАЗу"?
где-то тут я уже писАл про свечи, о том, что в упаковке MOPAR лежат обычные NGK, умноженные по цене минумум в три раза.
313
Позвонил в представительство Крайслер, ответ очень удивил. Мол если ОД решил залить такое масло, значит можно.
Дальнейшее изучение этого привело к низкозольности масла, каким является Total Quarz. Такие масла рекомендованы для продолжительной эксплуатации катализаторов и сажевых фильтров прежде всего. Но не содежат ли такие масла меньшее количество присадок, которые обеспечивают износостойкость деталей либо такие присадки быстрее теряют свои свойства? Одни считают, что да, другие, что это другие присадки, которые не теряют своих свойств. Определить трудно, пока запуск легкий, что соответствует характеристикам, зимний период покажет.
313
Изучая в магазине канистру рекомендованного Shell Helix ECT С3 с удивлением прочел "произведено в России, город Торжок"...
Изменено пользователем Acovant
опять про масло, только теперь для АКПП (6F24).
изучая вопрос, что льётся в нашу АКПП при замене, нашел, что это (Хундай) ATF SP-IV м (00232-19057), честно сказать, что цена не порадовала. Мало того нигде не нашёл спецификацию именно на этот сорт масла. Пока склоняюсь на приобретение ATF SP-IV какого-либо бренда (по допускам есть еще Ликви Молли 1800, но по сравнению с ATF SP-IV оно немного гуще, и имеет жёлтый цвет). Собственно вопрос: есть у кого возможность поделиться цифрами по характеристикам ATF SP-IV M? Или это маркетинг чистой воды как и MOPAR?
если кому интересно вот что получилось в итоге по мониторингу данных ИНЕТА.
сравнение масел.xls
залил Motul ATF VI
Motil ATF VI.pdf
владельцы корейцев с аналогичной АКПП меняют масло каждые 60,0 тыс. км
Автомобиль: JEEP COMPASS 2013
Всем привет ! подскажите сколько литров масла нужно заливать в вариатор ?
156
направь запрос в тех. поддержку Крайслер, - отвечают подробно и оперативно, правда, при этом пишут, что разглашению третьим лицам не подлежит
372
Да зачем Краслеру писать, сейчас Андрей up6 зайдёт и всё расскажет.
обычно 6-7 хватает... смотря сколько висит без поддона... 8 хватит точно
Понял, спасибо большое !!!
175
2014
В сентябре проходила ТО-3 в Питере, в Авроре.
По просьбе сына выпытала инфу по маслу в свою коробку (не путать, не вариатор) АВТОМАТ!:
Масло ATF SP4.
Замена по регламенту при т.н."жесткой" эксплуатации на 96 тысячах пробега.
Сервисная смена "слил=залил" 5-6 литров.
Полный объем = 7,1 литра
Фильтр АКПП:68192984АА (каталожный номер), меняется только при ремонте коробки.
Сын по цене прикинул - фильтр в России стоит 9 т.р. или 3,5 тр, если ждать из США....
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep compass
Добрый день, интересует такой вопрос, купила машину недавно, бывший хозяин отдал бирочку о замене масла, там указан только километраж на котором производилась замена, хочу узнать какое масло лучше лить и с какими допусками, заранее спасибо( двигатель 2.4).
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Пробег какой?
Пробег какой?
184000
640
2014
AT
Motul X-cess 8100 5W40
Первую замену можно сделать на  X-Clean той же вязкости на всякий случай, пусть помоет. При желании можно на нём и остаться.
Вообще, сдаётся мне, марка масла это уже больше вопрос фен-шуя. Допуски посмотреть и будет щастье.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
640
2014
AT
Говорю по своему мотору, пробег 184 с хвостом. Допуски и стандарты на картинке есть, всё, что под них подходит можно лить, хоть Лукойл)))
Спасибо за совет, попробую)
640
2014
AT
Не забудьте фильтр поменять)))
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Виктор, нет ли ошибки?
На world engine базовая вязкость 5w20, крайслеровское расширение 5w30.
Откуда взялось 5w40???
640
2014
AT
Ошибки нет, с пробегом в 184 тысячи 5в20 там делать уже нечего))) Да и 5в30 тоже))
Это не АМС242, где такой пробег равен обкатке)))
При обсуждении с мастером всплывала цифра 10в40, но подумали, что пока не стОит)))
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Всем добрый день. Купил Компасика 2012 г. пробег 50,надо масло менять. Какой фильтр, какое масло-ничего не знаю. Подскажите артикул или марку фильтра, на сайтах их столько разных. И где можно в Питере настоящего масла моторного  купить. Спасибо всем!
156
Три года через каждые 12,0 тыс км лью только Ликви Молли АА (бывает только 5W30), фильтр ставлю  Mann W7030. Мне нравится: расход 0 (пробег 170,0 тыс. км) при сливе достаточно приличный вид.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Больше 10ки на масле ездить не нужно.
спасибо Вам!!
Питерцы, может адресочек магазина где запчасти, масло, дадите? что то по поисковику столько всего, а где честно, а где -нет? наверняка есть проверенные магазины. Кому не сложно, буду благодарен
Друзья ну подскажите, у меня компасс 2012 года, масло какой фирмы лить лучше всего?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Дизель Новокосино
    • андрей2727
    • Вячеслав_81
    • андрей 2013
    1. «
      Смотрите видео-версию
