Выбор/замена моторного масла
Автомобиль: Jeep Compass 2012
50 минут назад, Gapon сказал:
Друзья ну подскажите, у меня компасс 2012 года, масло какой фирмы лить лучше всего?
Дык этож вопрос религии. Кто во что верует то и льет ? .
Рекомендация в инструкции - должно быть соответствие MS-6395
Про ликвимоли уже написали выше,
лично я лью последнее время Mopar - дешево и кошерно (оригинал  ?  + поговаривают, что в этих канистрах норм масло)
подделывать его смысла вроде нету - не такие обороты как у "брендов" ...
код для заказа 5W20 5 л. = 68218891AC ,  5W30 5л. = 68218921AA (AC)
Фильтр масляный Chrysler \Mopar, код 04892339AA, тож не сказать чтобы дорогой был по сравнению с аналогами
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
Автомобиль: джип компас
Масло в магазине который занимается только маслами и смазками, а не всем подряд.  Много лет во все машины только ликви молли, магазин на Возрождения, там и фильтры подберут.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
ещё в тему: по мануалу на двигатель 2,4 - 4,26 л. масла. у меня если сливать на ровной площадке, потом при замене до отметки щупа - 4,5 вливаю, если сливать с поддомкраченым  правым колесом (такое практикую при одновременной замене колодок), то до той же отметки - 5,0.  у кого как? данные сервиса можно не приводить, по-первости мне 6,8 в заказе наряд один раз поставили, правда при следующем ТО вернули, когда мануал показал.
4.5 литра.
масло во все MK49.MK74.PM.JC/ льем 5w40...но настоящий кастрол .не магазинный. проблем нет ни у одной машины. фильтра масла только оригинал....500р не так дорого,по нашей жизни. фильтр воздушный-зеккерт. салон-зеккерт.
590
11 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
Тю, я тож отметил, что паспортные 4,26 это в лучшем случае до метки MIN масляного щупа, доливаю примерно до 2/3 между MIN и MAX щупа, входит 4,5-4,6 л.
Подскажите каталожный номер масляного щупа , плиз. Машина 2012 года.
ничего написать не забыли?
11
1C4NJDCB2CD629649
04884688AD
стоит копейки и через пару дней может помчаться в Геленджик
11
Спасибо.
11
В 09.12.2018 в 21:31, Dachnik_Miha сказал:
Поэтому и спрашивал про номер щупа. Проверил, стоит родной.  Но два раза менял масло и при полной замене вливается 5,0 л.. Уровень - до нижней части насечки safe, щуп полностью закрыт маслом. А от нижней отметки до середины насечки - масло есть только по кромке щупа с одной стороны. Вот и не пойму, то ли это минимальный уровень, то ли норма.
Автомобиль: jeep compass
Подходит ТО на 96 тыс. по регламенту вычитал .что нужно менять масла в раздатке и  в  заднем мосту.хотелось бы поменять и в  АКПП ,т.к. пригнали тока из США.но столкнулся с проблемой наличия МОПАР-масел на Украине(для вариаторов  много .для АКПП -нет) .Уважаемые форумчане !Подскажите из личного опыта  какие масла все-таки достойны внимания и имеют допуски Крайслер.Имеется в продаже масло трансмиссионное  МОПАР 75W-90  , а по мануалу у меня 80W-90 ,так вот подойдет ли мне  МОПАР 75W-90 ведь оно синтетическое???
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
все как обычно... столько раз уже все это перемусоливалось, но все сводится к одному, выбор масла - это вопрос религии.
Я перед НГ заменил масло в раздатке и редукторе, поменял на LIQUI MOLY 75W90 синтетику разницы не заметил...
Тут тоже вопрос религии, я за синтетику.
Для АКПП бери любое с маркировкой ATF SP-4, выбор огромен, тот же ZIK подойдет или TOTACI, да хоть MITSUBISHI или HYUNDAI и даже RAVENOL разницы практически никакой, жижа одна канистры разные ))))
Но если важен вопрос допусков то конечно же только MOPAR и никаких косых взглядов в сторону другой продукции :lol2::lol2::lol2:
Достойный аналог только один... Это то что поставляется на завод, осталось узнать какое именно масло залито в канистры с наклейкой MOPAR ))))
Рецепт любого моторного масла прост... 80% базовое масло + 20% присадки, производителей присадок во всем мире 4.
Мировой лидер по базовым маслам ExonMobil , по синтетике лидер SK Lubricants (им кстати принадлежит завод ZIK), где то в хвосте плетутся газпром, роснефть и лукойл...
Ну если не лесть в дебри... то, контракты все заключают на год и бывает так, что несколько брендов используют одну и ту же базу и одни и те же присадки, а дальше как в том анекдоте:
Прилавок с надписью  "вино", на прилавке одна бочка, подходит мужик и спрашивает
-Киндзмараули есть?
-Есть!
- А хванчкара есть?
-Есть!
- А саперви?
- Вино есть, этикетки кончались...
Изменено пользователем Alex-Nefras
46 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Хорошо ,но при замене на синтетику останутся остатки 80W-я так понимаю это минералка .На получится ли там мачмала нехорошая.Ведь смешивание масел минералки и синтетики чревато.
179
@vadyuha71 Для успокоения совести, можно сделать промывку ))) и потом редуктор и раздатка это не столь сложные агрегаты как ДВС, там главное наличие масла ;)
Бывают случаи, что из-за минералки в морозы давит сальники, в моем случае это и была одна из причин перехода на синтетику.
А так все совпадает, класс такой же GL-5.
Тормозуху тоже выбирал не по допускам, а по характеристикам... остановился на Sintec EURO DOT 6.
А в ДВС заливаю ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30
Спасибо ! Всё понятно,буду лить синтетику.
156
Попутно к ТС вопрос возник: одометр в км или милях?
В милях почему-то хотя на компьютере выставляю METRIC всё равно гад в милях считает.Я сначала офигел от расхода моей машинки ,потом прикинул расстояние до работы .которое знаю в км ,посмотрел на одометр помножил на 1,6 и успокоился
11
В общем понял. По залитому количеству париться не буду. Может там в мануале с одних величин на другие не правильно перевели. Заметил по расходу- в городе и на небольших пробегах - у меня 13-20 км. в день , масло кушается, 300-500 мл. на 1000 км. При пробеге 700 км. туда и обратно по трассе  вообще с щупа не стронулось( ну может  совсем чуть-чуть). Итого: в городе жрет, на длинной хорошей прямой-нет. Это так?
590
В 19.01.2019 в 01:49, Gen888 сказал:
Перевели правильно.
Почему такое количество указано - вот это вопрос :blink:
Докладаю: менял масло на сервисе ибо в гараже холодно - сервисмены влили все 5 л,
ну может какие-то совсем граммульки остались в канистре. Ровно по верхней отметке щупа (MAX) :facepalm:
Чего-то не так....
Попробуйте сменить марку или вязкость масла для начала.
До кучи можно было глянуть на состояние клапана вентиляции картера (PCV-Valve)
Всего наилучшего.
Автомобиль: jeep compass 2013
В 12.01.2019 в 23:32, vadyuha71 сказал:
А спидометр в милях?
Доброе форумчане.
На джип компасс 2007 года пробег 196000 можно лить синтетику  матюль 0w40 ???
Может кто пробовал?!
Да,но ниже шкала в км/ч
  • Nordicus изменил название на Выбор/замена моторного масла
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
пробовал лить
- Shell Helix Ultra professional 5W-30 (лили официалы)
- Mopar MaxPro 5W-30
Для себя сделал однозначный выбор в пользу Mopar, т.к. Shell адски сгорает, Mopar практически не горит.
Изменено пользователем S.Anton
Вроде как неоднократно писали, что Шелл самое угораемое масло  в наших движках...
Насчет Мопара хочу напомнить, что в фирменной канистре может быть что угодно, например тот же самый Шелл.
И именно с этим я связываю тот факт, что последняя заливка Мопара начала пропадать/угорать прилично. Хотя, конечно, могут быть и другие причины - надо бы залезть под авто. Перед этим 2 раза лил его же - всё было отлично, пользую 5W20.
В следующую замену (уже скоро) попробую Равенол СФЕ.
Всего наилучшего.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
При замене масла в сервисе влили 5 л. (не успел предупредить что надо 4.3л.) проверили уровень, ровно по верхнею риску на щупе. Как такое может быть?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Только что, Сергей245 сказал:
В смысле как они могли с вами так поступить , негодяи ? )))
Как меняли масло, сливали или выкачивали через щуп? Разница большая.
сливали через щуп-3 литра (сальник тёк), а залили 5 литров. Перелив как я понимаю 700гр. Но по щупу максимум показывает...
762
Через щуп обычно больше высасывается , чем через пробку снизу как ни странно. У меня при замене через пробку сливается 9 л И столько же заливается.  А через щуп я выкачиваю все 10 литров и столько же заливаю и уровень ровно посредине между метками. Хотя в нашем мануале сказано , что объём масла 9,5 литров.
Так что имхо всё нормально. Очковать не стоит.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Irishca
    • TRS Motors
    • Voldemarych
    • MasDan
    • андрей 2013
    • seeking
    • Aliaksandr Si
    • Дмитрий 194
    • agregat97
    • шуайб
    • Mayor Mayor
    • kapitalist
    • CHAOS
    • xmo97
    1. «
      Смотрите видео-версию
