Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
а есть у кого-нибудь старая форсунка на эксперименты?
@Oleg40,
на эксперименты не презентуете?
начитавшись и пообщавшись, есть вариант, что восстановлению они подлежат
Автомобиль: Jeep crd
@Oleg40,
Отпишитесь потом :)
Avtor,ок подъзжайте
ух елы палы, вы из Обнинска. Я сейчас сгоняю в отпуск, приеду отпишусь, может, если не найду здесь, съезжу к вам
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Мы будем с нетерпением ждать итогов восстановления!!!!
Вижу у нас тут уже организовался небольшой "Клуб "любителей" сизого дыма" :)
странная тенденция, белый дым у всех появился в этом году, и почему то у большенства. Не заметить его невозможно и с уверенностью могу сказать - не было его ранее.
у меня минимальное что приходит в голову, с чего начать, это помыть винсом.
Вопрос:
на картинке шланги 1 и 2 топливные, какой из них обратка?
%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB
Изменено пользователем Avtor
Вчера поменял фильтр топливный, фильтр воздушный, масла, почистили егр...
Дымности стало меньше, но все равно присутствует
W124/300E
Вопрос:
Тот, из которого соляра польется при включении зажигания, будет подача, соответственно, другой - обратка.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Форсунки. Их надо менять. Я поменял - все - дым пропал. Насчет их ремонта - ни разу не сталкивался...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Если накрылся пьезо, то писец форсунке.... В основном проблема в распылителе..... и в большинстве случаев помогает промывка системы.....
А промывка делается в условиях сервиса или заливкой дряни в бак ?
Вы сами промывали, помогло ? Вообще интересно подробнее на эту тему.
Еще хотелось бы услышать поменявших уже форсы - расход упал, динамика, максималка изменились ?
Вы сами промывали, помогло ? Вообще интересно подробнее на эту тему.Еще хотелось бы услышать поменявших уже форсы - расход упал, динамика, максималка изменились ?
Промывал, но ещё хочу Супротековской чуть позже пройтись промывкой. Дыма практически нет.... Почему то редко немного бывает, но если долго постоять, а потом газануть...., но если не присматриваться, то и не увидешь.... Но я там много чего колдовал..., даже фильтр воздушный на нулевик поменял.... - из за чего лучше стало, даже точно сказать не могу. А по форсункам - у меня не жрёт солярку, тяга отличная..., вообщем всё нормально работает.
Ну у меня практически нет тоже, дымит только если минут 10-15 постоять. Но запах ! в нем есть гарь ! Сразу после тюнинга он был не такой, он был ядреный такой, кисленький.
А чем промывали ? Тяга у меня тоже отличная, особенно на Hot Tune, жрет или нет трудно сказать, если и жрет, то разница не криминальная, но в целом меня все это поведение напрягает, всерьез задумываюсь о смене на Hemi.
Промывал, сейчас не помню название...., немецкая какая то фирма....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Промывал два раза - один раз винсом, подключали вместо топливного бака, процедура несложная, второй раз Tunap, там две составляющие - одна как винс, подключается к топливной рейке, и вторая баллончик каки в бак. Результат обоих процессов визуально не заметил. Как дымил так и дымит. Закончилось все снятием форсунок  и проверкой с промывкой ультразвуком на стенде. Дым пропал. При этом заменил три форсунки - одна вообще мертвая, даже комп не определил параметры, а две переливали ну очень сильно.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Что и требовалось доказать...для любителей "промывать" ...  и хаять присадки к топливу.
Форсы смолоду беречь надо , добавляя присадки , а не хороводиться с уже кончеными , выбрасывая бабло на промывку. ( не в упрёк к данному случаю.)
Изменено пользователем олегТТ
А как часто и что вы используете в качестве профилактики для форсов ? И какие достижения ?
Постоянно использую цетан-корректор Хайгир и очиститель топливной системы Кастрол(чуть реже) вот уже в течении 70-ти тыс.км(всего пробег 82 тыс.)
А достижения ? - ну , разве , что уверенность в чистоте форсов и топл.системы.Пока полёт нормальный. У некоторых уже при таком пробеге форсы трындят. Кстати , и "мыть" , при таком пробеге практически бесполезно(коли ни разу не мыл) , а начинать использовать присадки и подавно(вообще опасно).
Это не пробег, для показателя, что это работает - особенно Хайгир..... (я бы осторожней к этой "фирме" относился) Форсы ходят 150-200+тыс.  Вот проедешь 300тыс., тогда про уверенность можно смело писать.....
В каждый бак по баночке ? Тогда дизель не имеет никакого смысла, лучше Hemi.
Хм ... Это на нашем-то говённом топливе 300 тыс. ? Очень сомнительно. Потому и лью , дабы продлить. Люди и до сотни не доезжают. Кастрол солидная фирма. Ради наживы будет пустышку что ль продавать ? Долго бы она на рынке задержалась ?
Вопчем , лью. На таком топливе нельзя по-другому.
К тому же дело не только в форсах , но и в чистоте всей топл. системы.
Не в каждый. Одного флакона хватает на 4-5 заправок. К тому же лью примерно через 1 тыс. А в Хеми гораздо большие бабки в бак льются... без всяких присадок(а тоже нужны бы ... бензин-то того ...).
Так шты-ы ... каждый выбирает сам , с кем хороводы водить ... с присадками или с заменой и " промывкой" форсов.
Насчет присадок согласен, насчет Hemi - ГБО решает проблему частично, правда налог остается.
Я сегодня свой сдал в диагностику к официалам Bosch, по дыму в выхлопе мастер сразу сказал что это соляра, отстойник чистый, смотрим форсунки, систему холодного запуска и компрессию, все очень недешево. По результатам буду решать. Проблемы с одной из свечей накала видны уже сканером были, коррекция в пределах допусков, однако, они говорят что там такой кривоватый алгоритм подсчета у блока управления, что он может давать такие результаты, а по факту форсы уже мертвые.
Я не понял про что разговор? По свечи или форсунки?
кто чистый? еще один претендент на низкую компрессию. не удивлюсь если дело пойдет к замене. а нельзя полчаса самому потратить за бесплатно?
Смотрят есть ли признаки грязи, стружки в фильтре-отстойнике чтобы понять нет ли там проблем с топливной аппаратурой. Сделают диагностику, посмотрим, есть и доверенный мастер, который этот движок своими руками перебирал и прибор можно купить при необходимости.
Изменено пользователем MaximuZ
Пойду запасусь попкорном и сладкой ватой. Назревает очередной триллер.
Ага....
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Nelli
    • кукурузик
    • Nordicus
    • Maxigal
    • TRS Motors
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
