Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 308,5k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Тогда бы по теме, на холостых дымила.....
Не обязательно. На холостых гидроплотность может быть и достаточной.
Езжу по правилам ..ускоряюсь только при разгоне расход гуляет от 8.5-10.5 по компу..В пробках не стою..
Процентов 90-трасса..
Спрашиваю почему..первый такой дизель с таким мудреным впрыском..
Комолрей -свирл..сажевик ...егр и еще много букв..
Первый был прост как 2 копейки..из электрики электроклапан и реле свеч накаливания и свечи..
А тут столько головняка..
Будем привыкать..
Надеюсь на долгую службу..
В среднем авто у меня держится 5-7 лет..
Всегда были авто б-у .Морально ниготов к покупке нового авто..На хорошую что нравиться денег нету..
Среднию не хочу..
Вот и мучаюсь..
Нам бы зиму пережить..а по теплу все отладим..
Неохота отдавать на лево для ремонта когда руки на месте..
Сечас холод отбивает желание в ней копаться..
Это было отступление от темы..
Приятно с вами общаться..если будут какието успехи на фоне То .ремонта буду выкладывать..
Опыт сложных работ имею.
В первые в жизни отважился на коленке перебрать Акпп 41 те..
Нужда заставила.. получил большой положительный опыт для себя и фото отчет для тех кто решил повторить мой опыт..
Второй раз в жизни переберал другу 16 клапаник на Ауди А-6 двигатель Асе..Первым был мотор от Заз 968м -отца полная капиталка -делал в 16-18 лет..
Уз двух разных моторов 8-16 собрали один 16..после проворта вкладышей..
Мотор бегал больше 15000 км так и был продан новуму владельцу..
Думаю если и будут проблемы с вашей помощью решим..
Надеюсь на лучшие но нужно быть готовым..
Удачи всем..
Повторяю для невнимательных, что я не автовладелец, а профессиональный реаниматор чадящих (от потери компрессии) чахликов, и мог бы многим из вас тут помочь, при условии, если бы базовая комплектация вашего дизеля, соответствовала бы ранее принятому стандарту датчиков.
В общем я тут щас много чего написал, но стер и решил ограничиться другой фразой: все стандартно в наших машинах, а если что-то где-то не получается надо включить голову и воспользоваться правильно диагностическим оборудованием. Если вы не можете тестером снять показания с массметра - это лично ваша проблема и никакие тривиальные протоколы не при чем. Учить "как" не собираюсь, за сим закончим прения, вижу вы воробей стреляный по вашим постам и предвижу разговор ни о чем.
Так и вы не сможете снять показания с ДМРВ простым мультиметром, поскольку в данной комплектации Коммон-Рейла, используется расходомер с частотным выходом.
И если вы до сей поры этого не знали, то и не вам критиковать мои подходы.
На протяжении 34-х страниц мусолится проблема, корни которой даже приблизительно не выявлены, хотя разгадка кроется как раз таки в неправильной массе воздуха, возникающей в АЦП ЭБУ - при оцифровке значений действующего сигнала расходомера. Поэтому, закупить комплектом новые оригинальные форсунки – так это, пожалуйста, а подключить сканер и посмотреть измеренные значения массы воздуха (в тот самый момент - когда мотор начинает противно дымить), по-видимому, для многих не судьба. Вот на это поверхностное отношение потребителя, собственно и рассчитывает ушлый производитель комплектующих впрыска. Все они обогащаются на врождённом слабоумии граждан.
Думается, и не только мне, что многие как раз таки включили волю и воспользовались всеми официально доступными средствами диагностики. Вот только в итоге всё одно без результата попали на деньги.
Тут результативно действует единственное правило, что клин вышибают - подобным по возможностям клином, и больше никак! Поэтому, воля в достижении цели, и логика, это далеко ни одно и тоже.
Изменено пользователем Forvard
Ну да, как же мы не догадались в расходомер-то посмотреть. Тут один товарищ взял да и махнул мотор. И ему помогло. Только вот одна проблема - расходомер у него старый остался. А мы тут как в анекдоте "стучим, не знаем кому дегьги отдать".
elbrus форсунки поменял и сразу у него на две недели расходомер починился? Т.е. при замене только форсунок проблема ушла сразу же. И в корявые новые форсы мы не верим конечно же. Подозреваю что ни разу опыта не было когда новая форса не работает, дизелисты бьются 2 дня с машиной, а потом официлы признают брак форсунки. Не, не было? Ну вот и не надо говорить что я тут сказки рассказываю.
Давай, парируй, твой ход.
Одни слова супротив других ...
Чем бездоказательно воздух трясти , не проще ли подождать , когда проблему решит имеющий её(вроде там уже всё готово) , а потом уже сказать - " а я ведь говори-и-ил..."  :blind:  ...и гордо взгромоздиться на трон. :D
Привет сегодня поменял масло от MB с допуском 5 сменил на 51..
Взял масло от Mobil..
Щуп и воздушник еще не подвезли ..перед праздниками завал.
Заодно спросил про масло Fuchs Titan Gt 1 Pro C-3 5w-30
Прорекломированное здесь ..
Скозали сделают и не отговаривали..я согласился..
Изменено пользователем TISA
Не вижу смысла особо убеждать, ведь у тебя же есть свое мнение.
Скажу только - что удалось обнаружить мне: в частности, в момент, когда появляется белый дым выхлопа, сканер показывает резкие изменения массы впускного воздуха в гр., то есть в нормальном случае имеем 8-мь с десятыми долями грамм, которые потом вдруг скачком повышаются до 15 гр., в том же режиме ХХ. Естественно, что в этом случае и работа двигателя по звуку меняется.
Это не обязательно проблема ДМРВ, ведь АЦП "моторника" также может менять калибровку и норму по расходомеру оцифровывать с превышением заданных значений. В любом случае, это какой-то программный косяк мозга, но не форсунок либо иных комплектующих впрыска, которые вы покупаете.
Т.е. если это не проблема дмрв зачем его менять? Не понял логики.
И давно мозг научился менять калибровку по своему личному усмотрению так, что аж мотор дурить начинает? Кто еще сказочник.
Вы не находите что увеличение значений потребления воздуха это следствие от проблемы, а не ее причина? В ключе обсуждаемой темы дым это несгоревшая солярка, следовательно ее в цилиндр(ы) подается с избытком. Мозг вполне закономерно для поддержания нужной пропорции топливо-воздушной смеси будет подкидывать воздух мотору.
А где я сказал - что его нужно менять?
В данном случае, я просто сетую на то, что ДМРВ на том дизеле частотный, и посему я не могу решить вашу проблему, на столько же качественно, как на других Коммон-Рейлах с аналоговым сигналом ДМРВ.
Ничего про это сказать не могу, кроме того - что лично видел резкое повышение расхода воздуха на сканере, одновременно с появлением белого дыма. Что фактически не противоречит - сильному обеднению смеси.
А что именно к этому приводит, скачущая калибровка АЦП или сам ДМРВ, пока неизвестно.
Вряд ли я буду заниматься этой проблемой, так просто - обнародую своё наблюдение.
В параметрической системе управления, ведущие параметры значений выборки по топливной карте, обеспечиваются априори показателем датчиков нагрузки, то есть всё-таки значениями ведущего ДМРВ.
Поэтому, при явной неисправности расходомера, неизбежно нарушается работа двигателя.
В дизеле существует два выраженных условия несоблюдения смесеобразования, в частности; белый дым - при весовом избытке воздуха в ТВС, черный дым, уже при выраженном недостатке воздуха, и есть третье условие - абсолютной нормы соотношений ТВС, когда под нагрузкой выхлоп получается стального цвета, вот это и есть полноценное использование всей массы воздушного заряда, по отношению к литровой мощности агрегата.
Так что, исходя из сказанного, перелив солярки никак не может обеспечивать белый дым в выхлопе дизеля.
 Но вообще-то форсунки дозируют топливо, и в данном случае, закономерность для измученных владельцев получается фискальная.
Скинь фишку с раходомера и все сразу станет ясно.
Конечно ясно, сканер сразу показывает на ХХ массу воздуха, превышающую 300 гр., но управление в этом случае обеспечивается по акселератору и буст-сенсору. И даже "чек" при этом не горит.
Только это не полноценный вариант, как в дизелях с чисто двухдатчиковой версией системы управления.
Потому как, при расходе (возможно даже ниже паспорта), компьютер всё одно будет показывать средний расход свыше 19-ти л. И это бесит автовладельцев, почти всех.
Товарищи, имею такую фигню уже давно: явно льет одна или две форсунки. Подскажите, куда лучше обратиться, чтобы в одном и том же месте снять и продиагностировать форсунки (желательно Москва СЗАО)! буду признателен
Я снимал разъем с ДМРВ. Двигатель заводится, едет, разгоняется, ничего не меняется ни тяга, ни дым. При этом был подключен сканер и показывал все гут.
В ближайшее время поеду диагностировать форсунки, хочу сразу 1-2 купить (по любому хотя бы одну менять стопудово). Залез в каталог - глаз прямо разбегается. Куча номерков и куча замен. Причём по разным ценам :(
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь реальный номер нашей форсунки, может кто уже покупал и ставил!
P.S. Попутно подскажите надёжное место в Москве, где можно все эти работы проделать.
Весь форум прошерстил, а так и не нашел, где качественно в Москве (желательно север) проверить дизельные форсунки? Особенно интересует личный опыт!
Добрый день друзья, у меня была такая проблема на дизельном двигателе, после продолжительной работы на холостом ходу появлялся белый дым, при езде его нет, потом проблема усиливалась и усиливалась, мне устранили данную неисправность Дизель Сервисе г.Владимир.
Вчера у них был - договорились что через неделю приеду ремонтироваться. По результатам потом отпишусь, думаю их методы работы тут многим могут пригодиться :)
P.S. Сорри за оффтоп - где, блин, во Владимире масло поменять на наших машинах? Заехал в Зеленый Свет (вроде центровое по маслам место) - не нашлось съёмника для фильтра, а цепью браться побоялись
п.4.9 Правил
Это хорошо конечно.... А что делали то?     :rolleyes:
@EmerA,
Присоединяюсь к вопросу, не напрягает, но устранить бы хотелось
У меня с осени не дымит уже... тьфу, тьфу, тьфу.....  - после пары баков с Винсом....
Ремонт форсунок сделали, дым исчез
И почем?В чем ремонт заключается,сказали?
Делал в том году по 7000 рублей. Сказали, главное чтобы был живой пьезокристал - если он дохлый, что бывает на данных форсунках, то тогда точно замена форсунки.
парни при холодном пуске дым должен быть и я бы не назвал его белым, даже больше парит как то!
т.е. для понимания когда форсам каюк настают?!
@EmerA,
та же песня, сейчас помоему начал снова - и это знак! :good:
@Сергей57,
ну конечно, ведь у тебя конденсат испаряться начинает
зер гуд)))
@Сергей57,
я двумя банками винса раз в год мою, и, если есть сомнения, еще присадочку в бак винсовскую раз в квартал заливаю - и нормуль)
Я лью мультиприсадку Винс постоянно (ну с осени) - не дымит. Сейчас с ребятами на ойл клубе из Питера заказали новинку Ормекс - говорят огонь. Сегодня может заберу, будем тестить....
п.4.9 Правил
что за зверь? для чего присадка?!
п.4.9 Правил
  • ЮрийР
  • porokin
  • Poland
  • Ivan1978
  • Кирилл-45
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 40829 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210935 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451725 Просмотров
