Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 307,8k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
@egrman,
Олег второй день всех на чиптюнинг тянет и вырезать все потроха из мотора  :blink:
олегТТ не хирург случайно по специальности?)))))
@ruby12,
а что с расходом?
как то даже после снятия 22 колёс не упал, в районе 15-16 литров
Видимо сильно упал. Вот человек и забеспокоился. :)
Если найдёшь Кастрол то лучше его. http://www.castrol.com.ru/castrol/tda.php. Проверено лично. Отличная вещь.
Если нет , то вот это.http://liquimoly.ru/item/2355.html Собираюсь перейти на неё, поскольку с Кастролом сейчас проблемы и цена у него гораздо выше.
А с расходом помогает правильный и грамотный чиптюн. Очень помогает.
кастрол тда он же не моет ничего, иди я ошибаюсь?
Ну и чипанул я уже один раз, три месяца длилась эпопея. Еле починил машину. Кстати вопрос, перед чипом что проверить? Может компрессию? Проьега то уже много, не молодая машина.
А пишут что все, нет и не будет больше кастрол тда http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=181768
И поляки как бы подтверждают
Интересно а почему не wyns ?
Очень просто. Лил я Винс , когда Кастрол исчез. ТОлку от него не заметил(но он точно есть) , поскольку Винс это тот же Кастрол по составу , только гораздо менее концентрир. Они даже пахнут абс. одинаково. Эффект от Кастрола ярко выражен(приёмистость, уменьш. расхода(не сильно)).Эффект от Винса не заметен, но роль свою он выполняет тем не менее.
И как раз Кастрол и есть именно очиститель. Лил я его тысяч 60 не меньше. На сег. день имхо это самое лучшее для заливки в бак.
Чип не связан с состоянием авто на момент чиповки. Сиё есть программный продукт. Говоришь , что тебе надо и программист тебе это делает(в опр. пределах, конечно). В Адакте это так.
И как раз Кастрол и есть именно очиститель. Лил я его тысяч 60 не меньше. На сег. день имхо это самое лучшее для заливки в бак. Чип не связан с состоянием авто на момент чиповки. Сиё есть программный продукт. Говоришь , что тебе надо и программист тебе это делает(в опр. пределах, конечно). В Адакте это так.
Все на уровне ощущений? или есть реальные цифры опыты и где то подтверждены в тч и из других источников?
В том то и дело. Я тут урвал недавно 2 флакона по 950р/шт. Видимо , распродавались остатки. Щас кончается и перехожу на Ликви молли.
Есть и цифры и опыты личные по замеру расхода. А ощущения от хорошей приёмистости трудно спутать с чем-то. Льёшь - лучше, не льёшь - хуже.
А есть смысл в других источниках? Это тоже мнения других людей , на кот. здесь ответ один - всё это хрення и теории и личные мнения, а посему недействительно.
А официальных  подтверждений с печатями  и фразами типа "мамай клянус !!!" от разработчиков Кастрола и инженеров Мерса у меня нет. Мне хватает моих ощущений и собственных выводов.
Изменено пользователем олегТТ
А вот такую штуку никто не пробовал?
От папы: 68194640АА
VeHicle Performance
diesel injector cleaner
Compatible with all diesel fuels and bio-
diesel. Emissions-reducing formula is non-
corrosive and contains no alcohol. Rated
“superior” in Cummins L-10 test for injector
cleanliness. Complies with federal ultra-
low sulfur content requirements for use
in all diesel motor vehicles and non-road
engines. Increases power and reduces
black smoke.
Каждую замену масла (7000 км.) заливаю очиститель форсунок ХайГир смт2 заметил такую закономерность за 1000 -1500 км до замены масла тоже появляется дымность когда машина на холостых помолотит. После того как бак откатаю с химией .. дым исчезает грубо на 5000 км. (как к стати и заявлено производителем типа через пять тысяч повторить обработку). Две форсунки у меня остались старые 4 поменял .. на них и грешу... походу, что то с распылением уже в этих форсах не то.
Ну , если от папы , то тут все За-а-а ...  То ж не какое то разводилово типа Кастрола или Хайгира.Тут ФИРМА ! :P
Жень , сколько стоит и как применять ? Что рекомендуется ?
Да, вот и засада, что нигде нет в наличии, крайняя цена на последние продажи около 1100 руб.
Отзывов тоже нет пока, попробую порыть на буржуйских сайтах.
Просто, если штука стОящая, можно напрячься, заказать.
Это я на starparts chrysler нашел.
Изменено пользователем E_Gun
на оф. сайте написано что увеличивает мощность и снижает дымность ... и еще что типа оттестирована на двигателях Cummins L-10 (это двигло на грузовиках стоит) и походу он с обычным ТНВД.
Изменено пользователем Stimon
Ну, на Кастроле, Хайгире и Винсе тоже не написано, что специально для пьезоэлектрических форсунок.
на хайгире насколько я помню Common Rail есть надпись.. могу ошибатся
на винсе вот так написанно Рекомендуется для всех типов дизельных двигателей, как новых, так и относительно старых.
Ну, я думаю, физика химия процесса то примерно одинаковая.
68194640АА
2337 руб на Автодоке с поставкой 30 дней ..... дороговато
. дороговато
По сравнению со стоимостью форсунок, может и не очень, если бы гарантировано сделать их неубиваемыми.
А так... то ли поможет то ли нет?
Купил 2 флакона Castrol TDA выкатал их за пару месяцев, потом поездил на простой солярке, потом купил два флакона Wynns Supremium и поездил с ним. За время использования ни расход, ни приемистость, ни дымность, ни мягкость работы мотора не изменились. Совсем. Заправляйте качественную солярку (я лью Лукойл всегда и везде) и будет вам экономия на этих примочках и щасте придет.
@E_Gun,
думаю данные средства рассматривать еще пунктом нужно)))  как успокоитель для нервной системы....
Я тоже лукоил евро5 заливаю, но с присадками помягче движок работает меньше цокота на холодную. Также мягко когда на родную прошивку переключаешься видимо цетан и вправду чуть повышает.
Думаю, следует помнить о том,что присадки эти создавались вовсе не для России и не для плохого топлива.Отложения в системе образуются и от хорошего.
И заморачивались ими не китайские или наши колхозники,а известные своим качественным продуктом бренды с известным имиджем.Создавать ничего не значащую туфту для них имхо себе дороже.,да и менталитет там не тот.
И дело своё эти штуки делают.Пусть и не со столь выраженным эффектом типа закиси азота у стритрейсеров,но делают исправно.
Так что "все хрення" это имхо не для данного случая.
А заправки да,это в России прям таки гарант качества и честности.Потому как:"мы русские,друг друга не обманываем" (с).:-))
Номерок длинного шланга не подскажите?
A642070028128 - кажется он....
Ну и цены, пусть лучше камазовский стоит
Не бест. Gates себе ставил. Нормально получилось. Потом правда для успокоения души оригинал новый водрузил на место.
Покатался пол бака уже ушло, все де после добавки винсовской присадки машин однозначно лучше поехал, на 1,2 передачах вообще боюсь топать впол, машина всеми четырьмя буксует, а на 3 передачи тяги поприбавилось чувствуется не на уровне погрешности.
Изменено пользователем egrman
Егор!
А у тебя сейчас какая прошивка?
Егор!
Егор!
GDE ECO
Тяга поприбавилась в районе 3500-4000 прям самолет! Приятно прет наш дизелек! хоть и зимнние колесики 32.8 едет отлично!
Егор!
Евгений!
Подскажи 5.9 как помыть можно? как вариант вытащить носос из бака и подключить к емкости с винс?
Оригинальный способ промывки https://www.drive2.ru/l/8077710/
  • AmbRW
  • Spbforester
  • Vlad57
  • ilnur55
  • Александр SRT6.4
  • Mira_beta
  • Korshe
  • Neek
  • Gagarin71
  • Доминик
  • Leonid123
  • Сергей74
  • ivan-1410
  • diamore
    • 39235 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208485 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449758 Просмотров
