Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
3 часа назад, Сергей57 сказал:
датчик кислорода под замену
а это какой конкретно?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
46 минут назад, Akpo6at13 сказал:
он у нас один, если  не ошибаюсь
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
По датчику ошибка была?
Висит у самого P2237, буду сначала проводку смотреть...
По видео от Ковш - где вы там клапана увидели? Пересмотрел несколько раз - голые трубки идут от форсунок к колбам вроде...  И да, тоже не верю им. Пиара море а знания похоже так, гаражно-колхозные...
5 часов назад, Сергей57 сказал:
датчик кислорода под замену.
Ацтавить датчик кислорода под замену.
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, mixser сказал:
Да он один у нас
195
2008 г.
0 CRD
12 минут назад, СашкаМ сказал:
Есть ацтавить . И я мыслями заехать к ребятам кто мне регулятор менял, диалог вспоминаю и что то проскочило в речах -гиморой какой то был со снятием...
Какой там код ошибки нарисовался по нему?
Я пытаюсь сказать что его поменять надо в последнюю очередь. Ибо он может быть не причиной, а следствием.
Что там с новыми форсунками? Прописались сами?
1 651
W124/300E
1 час назад, Draw05 сказал:
Да, это не тот видос, сорри.
У них есть другой с этими колбами, где хорошо видно как они эти шланги на форсунки одевают.
2 часа назад, Draw05 сказал:
У многих знания гаражно-колхозные, однако щеки раздувают и претендуют на истину в последней инстанции.
9 часов назад, mixser сказал:
Это случайно не от Т5 обраточка ?
Нет, это диагностическая приблуда. Входит в комплект поставки для кучи диагностических стендов. Кто и как ее использует личное дело каждого.
У нас на обратке я не видел клапана.
Это не значит, что его нет :lol2:
Он в ТНВД.
Ну, а впрочем, я же вас не уговариваю.
Сделали и сделали, получилось и слава богу.
144
7 часов назад, E_Gun сказал:
Он в ТНВД.
про ТНВД  я всё знаю, но мы же про  этот клапан разговор вели..:lol2:
1 651
W124/300E
про ТНВД  я всё знаю
Ну, если все, то в чем вопрос то?
Раз знаете, что он там есть, зачем говорить, что на обратке его не видели?
Его там и быть не должно.
144
12 часов назад, E_Gun сказал:
потому что на обратке нет клапана в ТНВД  есть. Слив обратки прямой в бак и сотый раз повторюсь 6атм там я не увидел. Что спорить то столько ??? Сними видео , покажи фонтан топлива  метров на 5 , докажи.  Поражаюсь какой-то дурной принципиальности с вашей стороны.  конец, больше спорить не буду.
Изменено пользователем mixser
1 651
W124/300E
докажи.
Лень :(
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
В 18.07.2018 в 13:04, mixser сказал:
Обратка с насоса напрямую в бак. Обратка с форсунок соединена с магистралью подающего насоса. Это же элементарно отслеживается визуально, по трубкам-шлангам. Я где то даже схему рисовал))).
411
7 часов назад, витаха19 сказал:
Ну я же говорил что обратки подпираются насосом) машины не было под рукой что бы посмотреть и поспорить
124
2002г
Кстати, а о каком фонтане речь идет?
411
Речь о подпоре в 4атм в трассе обратки. Человек говорит, что такое давление должно струей бить, только он, видимо не понимает, что для того, что бы ударить струей под давление, давление нужно сначала набрать. А если обратки не подперты то и стрелять там нечему. Ну а так, у меня  сантиметров на 15 струя била из обратки (в смысле из шланга а не форсунки)
Автомобиль: WH 2008 CRD
В 10.07.2018 в 10:38, Sergey*M*6 сказал:
Прочитав еще разок тему, решил попробовать отключить датчик расхода воздуха. После отключения черный дым пропал совершенно, на всех режимах. Поездив с неделю, расход так же чуть снизился, был средний 11,7 стал 10,5. заводится с пол оборота, тянет отлично.  Купил новый датчик расхода воздуха, установил - чуда не произошло, дымить черным стало так же как и раньше. Со старым датчиком показания расхода были 300 мг и менялись мало когда газуешь, с новым датчиком показания 300 на холостых, газуешь поднимаются до 400.
Буду снимать форсунки для теста на стенде.   Никто не ездил  в Digital Disel на В. Петушкова? Есть отзывы по ним?
Добрый день, продолжение
Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в прошлом году по причине слива в обратку старой форсунки). Первоначально тест планов в сервисе не дали, сообщив, что все 6 форсунок не исправны и предложили отремонтировать по 10 тыс за штуку. На замечание, что форсунки официально Бошем не ремонтируются - подтвердили, что официально нет. Но они могут что-то сделать. Естественно при цене ремонта 10, а новых 15 выбор очевиден.  По 2 форсункам со второго стенда с менеджера удалось получить более подробные тест планы, форсунки не прошли по причине того, что не удалось им присвоить новый IMA код (но тест планы какие то странные).   При учете того, что машина на старых форсах заводилась и ехала нормально, за исключением дыма, есть сомнения в том, что тестировались форсунки правильно и все 6 неисправны...
Решил заменить 4 форсунки которые не прошли первый стенд (слив в обратку). Купил новые Бош поставил. Завелась сразу, Поездил примерно 500 км, расход 13,7, в некоторых режимах двигатель  работает жестко. Едет и заводится без проблем.
В этой теме MIXSER отписывался, что ему удалось прописать форсунки при помощи Delphi DS150.
Заказал на Aliexpress DS150E - 2500 руб, доставка заняла 9 дней.
а далее оказалось все совсем просто. Устанавливаем программу на ноут с приложенного китайцами диска (у меня был диск с Delphi Cars 2015.R3). делаем все по инструкции (есть на диске).
Проверяем, что ноут заряжен или работает от сети (чтобы в процессе не отключился). Подключаем приборчик к разъему в машине и запускаем программу на ноуте.
Выбираем Мерседес - W164 - 2008 -Diesel -642.940 - CR - MT\AT и нажимаем Enter на клавиатуре.  ВАЖНО ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАГЛУШЕН НО ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО.
Слева нажимаем 4 сверху красный ярлык
далее ingector programming
появляется список кодов  установленных форсунок
нажимаем ОК, выбираем цилиндр у форсунки которого код который нужно поменять , ОК и вводим новый.
повторяем для всех замененных форсунок.
Закрываем программу, отключаем приборчик и зажигание.
Заводим и радуемся.
После прописки кодов, двигатель работает мягко на всех режимах, расход после пробега 300 км - 11.2 литра. По ощущениям - разгон стал более динамичным и плавным.
Форсунки прописывать надо обязательно, сами они видимо не прописываются, хотя  много где читал, что через 500 км сами подстроятся и можно не прописывать.
p.s. посмотрев коды форсунок которые были прописаны у меня выяснил, что после того как я поменял в прошлом году форсунку и ездил ее прописывать в Автолайт, там прописали не новый код который был указан в Тест плане, а с юбки форсунки. хотя код который нужно было прописать был выделен, подписан и несколько раз обращено внимание на это. Что еще раз подтверждает правило хочешь чтобы было хорошо или сам или контролируй все.
Этой форсунке так же прописал правильный код с тест плана который на нее был.
Итог:
4 новых форсунки + 2 старых (одна из них восстановленная , брал у Loone)  = дыма нет на всех режимах.
p.p.s. Я не в коем случае не призываю всех самостоятельно лезть прописывать форсунки или что либо еще программировать с использованием китайских приборов. Каждый делает это на свой страх и риск и всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. Когда я искал как это сделать самостоятельно, ничего толкового не нашел, за исключением того что Ланч все сносит и надо ехать в сервис. Хотя как оказалось совсем не обязательно...
Автомобиль: ML OM642
Брал форсунки в www-diesel-technik-biberach-de Германия, и после 20 тыс все под замену, полный обман...
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
9 минут назад, george1999 сказал:
полный обман...
Может стоит написать им претензию?
Они давали год гарантии без ограничения км.
Ставили их форсунки на VW T5 2,5 TDI, уже 4 года и почти 100 тыс.км. всё в норме.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@truckdriver Претензии абс.бесполезны.
Форсы гонялись на нашем дизтопливе и этим все сказано.Оно не соотв.стандартам евро.Вот поэтому у вас форсы ходят, а тут как повезёт-до первой глвнозаправки.К тому же и фильтры топл.норлвят воткнуть подешевле.
Згаю,о чем говорю.Всю эту хрень испытал на собств.шкуре.Тут многие помнят.
Посему доказать обман(которого скорее не было) не удасться.
Претензии по форсам у нас принтмаются только до первой заправки.Этомне на Боше и сказали.
10 минут назад, truckdriver сказал:
Написал, спросили распечатку, но диагностировались без принтера, возврат не принимают.
2008 г.
0 CRD
Доброго дня друзья. Продолжаю  дальше танцевать с бубном по факту низкого давления при тапке в пол. Две форсунки были поменяны спасибо СашкаМ, од приговорил ещё две и датчик кислорода. Сегодня заменил ещё две. Двс мягко шепчет но проблема не решена, тапка и опять молния но уже на больших оборотах, дает поднимать....есть ощущение что тяги нет, туго как то набирает обороты .  Неужели датчик кислорода  , как следующий этап))   Прикладываю фото форсунки старой,что то вся в саже...
195
2008 г.
0 CRD
54 минуты назад, СашкаМ сказал:
Хренли мелочиться, меняй оставшиеся.
Думаешь? Или уверен))))  я тоже к этому склонен.... скорее не только в обратку , но и в цилиндры подливали. И все разом сдохди)))
195
2008 г.
0 CRD
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Уверен. Дорого, но нервы дороже.
Пошёл я в хозмаг. Ещё за двумя.
В 17.08.2018 в 18:01, Сергей57 сказал:
Добрый день! А проверяли люфт актуатора турбины?
533
Привествую,  напишу свои наблюдения  за авто..
Повод  растраиватся нету..
Холодный запуск, простой дня 2,3  секунд  до  4 крутит стартер, запуск взрывной, может кинуть синки , маленькое облако,  неочем..
Работает ровно обороты чуть повыше.На горячую будто только и ждет проворота стартера..
Также взрывной и некакого дыма..
Расход при езде по првилам по компу, не выходит за 9 литров, 8.7-8.9....
Из немного неприятного есть свист , писк, как буто  звук  идет от турбины, в закрытом салоне напоминает  звук от генератора при неисправном кондере, как в  в классике, из радиоприемника.
Езжу год, он не меняется, снимал патрубок с воздузахавода заборника,  люфт отсуствовает, жора масла нету..
Похожий звук  присуствовал в ролике и у новых турбин, вылез гдето через неделю после замены прокладок  под теплообменеком..
Жить немешает, но на подкорке, готовлю себя в будущем на ремонт или ребилт на востановлиную..
А что вы думаете, что повлияло на появление звука, совпадение,  время приходит, или гиометрия некоректно работает..
Звук от оборотов мотора не меняется..
195
2008 г.
0 CRD
9 часов назад, george1999 сказал:
Это что за зверь?)) завтра последние 2 новых форс подкидываю, поглядим ....
Изменено пользователем Сергей57
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Максим Владимирович
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
