Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Проползун сказал:
, город - максимум 9.8л
Вот ни за что не поверю! Как замеры делал?Заливал по горловине и ехал по городу,а потом опять всклень?Иль жигулевский карбюр стоит?:P
Нет таких расходов на нашем CRD и быть не может.Это что же,лучше на 3,2 литра чем в ТТХ?
Вот на заводе бы удивились!
Изменено пользователем олегТТ
1 469
Причем расход по трассе был в -20 градусов 8л, город - максимум 9.8л. Летом без изменений.
Я на вас удивляюсь, это просто циферки на приборке, которые нужно проверять.
В реале, небось, расход как у всех.:D
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Меньше 11 - 12 по городу у себя не видел!!!
В основном по городку нашему небольшому 14!!!
Коробкой ограничиваю до 3 передачи, чтобы обороты были немного  выше 2000. А так и 1500 не доходит.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
13 часов назад, Проползун сказал:
Всем привет. Проблемой с дымом боролся год. МАФ датчик давления во впускном коллекторе, датчик разрежения, блок розжига - ничего не помогло. Причем расход по трассе был в -20 градусов 8л, город - максимум 9.8л. Летом без изменений. Но дым доставал, народ в пробке просто угорал от моего паровоза. Отремонтировал все форсунки - дым пропал, но машина задергалась при наборе оборотов. Предстояла дальняя поездка и решили не рисковать. Отремонтированные форсунки сняли и поставили с б/у мотора все 6 (пробег не известен, вариантов не было). Результат - никакого дыма, но расход стал на 3.5 литра больше (трасса 11, город-12.5)!!! При нынешних ценах на топливо тоска. Эпопея не закончена, склоняюсь к замене на новые ищу варианты.
Самый первый вопрос : форсы прописывал?
195
2008 г.
0 CRD
Ну поехали....
год назад авто не часто (раз в два месяца) кидал молнию с ошибкой низкое давление пробег около 170 т.
Купил клапан рейки, поменял (к нему ещё вернёмся) и началось.... машина заводилась все ровненько но при ускорении начала просто глохнуть. По рекомендации меняю датчик (так как работают в паре) авто перестал глохнуть, но низкое так и осталось.
Следующий этап форсы: проверка на слив -2 шт под замену, исполнил.
Заезд к ОД, вердикт ещё -2 шт под замену и лямбда, исполнено.
Не стал теряться и до кучи ещё подкинул -2 шт.
Итого 6 новых форсов ... дроблема не решена.
Остался ТНВД, и подозрение на микротрещину в рампе так как трое знакомых (не на джип) вылечились заменой.
Тестируем  тнвд, давление в допуске, но в самом нижнем,  со слов мастера -не должен он сливать, процент подозрения увеличивается на клапан рейки.
Тестируем его: холодный утренний пуск и сразу педаль в тапку. Хватило 300 м. проехать до молнии. На ощуп клапан чуть тёплый, ДВС холодный. Со слов мастера если б он сливал то стал бы очень горячим.
принимаем  решение, залезаем в ТНВД для замены трёх перепускных клапанов что на фото (клапан подбирался под конкретный тнвд ) Тест по давлению дал 1620 , так как стенд сам был настроен на данную величину как максимальная.
Запускаем ДВС с надеждой на лучшее но .... опять ?
195
2008 г.
0 CRD
И вот разгадка: возвращаемся к замене клапана рейки ОН оказался просто не затянутым)))) пол оборота ключем и машин поехал.
195
2008 г.
0 CRD
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Блин,  ты не мог как-то поинтересней все это описать?
Не-а   Запас красноречия не велик
Или нужно было добавить как пастой плунжера в тнвд натирали?))
Изменено пользователем Сергей57
412
Ну епт... Всего то? А я драму ожидал))))
628
BMW 330Cic
кто недотянул то? он жив?
412
И это... Ну чисто гипотетически... Если просадка по давдению была, значит соляра должна была уходить через резьбу ведь. Вокруг сухо было?
412
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Если б там мокро было я бы это спалил сразу же.
А куда тогда давление то уходило? Я далек от мысли что клапан понимает геометрию рампы:) прям на какой-то эффект плацебо похоже:)
1 651
W124/300E
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Да, непонятка какая то.
Датчик то, что вкрученный, что недокрученный давление измеряет.
Мож разъем не до конца был одет?
Было у меня такое, но ошибка выскакивала.
Я могу только предположить что он как-то неправильно  измерял держал давление. Занижал получается.
Изменено пользователем Гость
762
Думаю,что вопрос ещё не решён.Может вылезти снова.
Недокр.клапан - уж как то....
195
2008 г.
0 CRD
19 часов назад, олегТТ сказал:
Ну вот не надо)))
762
1 час назад, Сергей57 сказал:
Ну вот не надо))
Дык,для собственного спокойствия мог бы уж сразу открутить на полоборота и посмотреть,вернется ли проблема.))
Да хорош уже. Накрутили. Бош где-то писал что вообще одноразовое там, открутил - в помойку выкинь и поставь новый клапан.
Ну это понятно что денег не напасешься, но с другой стороны любимая поговорка механиков работает безотказно. Точнее две поговорки.
762
Ну да...пепельница заполнилась- меняй авто...
1 651
W124/300E
57 минут назад, СашкаМ сказал:
Мы говорим про датчик давления на топливной рейке, про тот, который в торце над 3-м цилиндром?
195
2008 г.
0 CRD
6 часов назад, олегТТ сказал:
А вот зачем так..
195
2008 г.
0 CRD
Друзья по сути из всего мною сказанного одни плюсы. Коробка ведёт себя правильно, все ровно переключается ни рывков ни пинков, до этого ощущался дискомфорт. вывод, что все взаимосвязано...
762
9 часов назад, Сергей57 сказал:
А вот зачем так
Не понял...
Я про то, что можно было сразу проверить в этом ли было дело,поскольку уж больно сомнительно,что полоборота датчика могли так резко решить проблему.Возможно просто совпадение.
Проверить никогда не лишне.
195
2008 г.
0 CRD
11 минут назад, олегТТ сказал:
Не понял...
Олег, по хронологии событий перебрали тнвд, оттестировали, установили на авто и мастер озвучивает что и это не помогло.... , полезли опять форсы проверять на всякий случай, они в идеале. И решает поменять клапан который легко начал откручиваться и не меняет а просто затягивает его.
422
А что за недокрученый клапан? регулятор давления?
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, egrman сказал:
На левой рампе по ходу движения.
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Что думаете? Все под замену? Или все ок?
Это за минуту примерно
Или на стенд и можно отделаться заменой распылителей?
Машина дымит когда постоит на ХХ минут 5-10 так что ничего не видно. Турбину проверять?
Изменено пользователем riffraff
дополнение
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • truckdriver
    • Leshiy1979
    • bethdeleon
    2. Графит
      • 7
      • 1838
