Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 303k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Смотрели по компу все не в параметрах работают.
Каким компом можно проверить параметры работы форсунок, не снимая оные?
Поддерживаю вопрос. Ответ предположительно будет "смотрели коррекцию"?
Совершено верно что коррекцию витечем.
Так, продолжаем разговор. Что показали параметры и что они значат?
Гарантия еще есть но вернуть их обратна и забрать деньги назад врят ли получиться, максимум починят что сломалось и отдадут обратно. Стучит как будто распредвал по клапану до 2000 оборотов потом не слышно. Смотрели по компу все не в параметрах работают.
Так может вы когда прописывали местами их перепутали? Вот я слмневаюсь что бы все и сразу работали неверно. Мосдизель план-тест выдает. Я так полагаю, что он проверяется как раз с пропиской форсунок, что бы пьезоэлемент проверить.
А то что нехер лезть в эти параметры в коммонрейле) если лаунчем залезть, то обнуляются прописаные коды форсунок. Витаха19 пробовал) знает)
Ну а по сути коррекция что то может и показать, если в этом разбираться. Я не смог, ибо не знаком с этим. Если кто-то понимает в коррекции, то прочтите
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=13974.0
Потом посмотрите свой двиг и скажите ,наконец, на какие параметры посмотреть, что бы определить форсунка "тру или труп" как пелось в одной песне...
О! С момента моего последнего прочтения добавилось инфы) оказывается медная шайбы под форсункой может вызвать дымление так же как неисправные вихревые....
п.4.9 !!!
Хорошая статейка, я ее читал давно, но потерял потом из виду, хотел для энтузиастов ссылку на форуме кинуть.
Так вот, основная мысль, нас интересующая - коррекция это система балансировки по топливоподаче всего мотора, а не отдельной форсунки. Как пишет автор - не зная параметров системы (величину доз впрыска), остается только обратить внимание на приближение балансировочных показателей к критическим значениям (+/-4 в статье).
отдельной форсунки вообще то!
иначе бы все параметры были б одинаковы
Перечитай еще раз статью.
Я тоже понял, что по двигателю в общем регулирует система ХХ, а коррекция работает по каждой форсунке, в зависимости от отдачи , грубо говоря, мощности цилиндром...
Ну так в итоге то, куда смотреть что бы правильно диагноз поставить)? Ведь судя по статье, коррекция в 1,5 может являться нормальной с одной стороны и губительной с другой(если 2 из форс мертвы, например одна сильно переливает, другая сильно недоливает)
Изменено пользователем Akpo6at13
Судя по наличию у нас и solenoid fuel pressure и solenoid fuel quantity, мы имеем насос СР3. Маркировка на насосе CP3S3, видимо, говорит о том же.
Можно и посравнивать. У меня на ХХ лаунч показывает около 11.5кубиков на цикл.
А вот так выглядит процесс запуска (скачок графика вниз- мотор запустился, перед этим было секунды три прокрутки стартером):
После дня лазания по интернетам, для себя пришел к выводу, что коррекция весьма относительно касается именно состояния форсунки. Повышенные значения покажут на наличие проблемы, и совсем не факт, что именно в этом цилиндре. Оказывается, даже раздолбанный двухмассовый маховик будет сказываться на коррекции отдельных цилиндров, т.е. коррекция банально заставляет (ну или пытается) работать мотор "ровно"...
Получается, что коммонрейл третьего класса, значит помимо клапана регулировки давления а рампе есть еще клапан регулировки подачи топлива(или как он там).
Вот его мы еще ре проверяли)
А для выяснения подачи топлива в цилиндры. Лаунч может вывести количество топлива на цилиндр. Это и будет тем самым параметром подачи топлива на хх?
И все же модно ппосмотреть коррекцию лаунчем не стерев форсунки из памяти мозгов)))?
И все же можно посмотреть коррекцию лаунчем, не стерев форсунки из памяти мозгов)))
Я больше экспериментировать не хочу с этим пунктом))).
Коррекцию посмотреть можно ничего не стирая. Нефига в функции программирования лезть просто.
Посмотреть можно. А где можно посмотреть норму впрыска на хх на цилиндр или хотя бы общую, не подскажете?
Без джипа под рукой я уже не вспомню куда тыкать, к сожалению.
Лаунчам коррекцию нельзя посмотреть, коррекция в лаунче подразумевается как прописка тех самых кодов которые на форсунке написаны. А витечем можно он Лайн смотреть коррекцию по каждому целиндру " да она будет в цифрах 1,2,3 есть предел нормальной коррекции допустим 1,5 что выше этого предела то считается что форсунку уже не скорректировать правильно ведь она впрыскивается 5 раз за цикл " 2 раза пред-впрыск на такое сжатия потом полноценный впрыск с поджигом смеси в ВМТ потом еще 2 добавочных  на рабочем ходе поршня в низ.
Это в нормальном режиме работы двигателя... а если двигатель в ошибке количество впрысков меняется или нет? есть такая информация?
Просто у многих как и у меня имеется такой неисправность утром машина заводится и начинает подтраивать но если отключить датчик Массового расхода воздуха то троение прекращается .. с датчиком все в порядке и с воздухом тоже ... подозрение лично у меня на форсунки ...некоторые считаю что где то проблема в датчиках.
Изменено пользователем Stimon
Так что ж ты не скахал что ты в нашей лиге "тяжелого запуска")
Я то думал что ты так, не столкнувшись с проблемой, лечишь ее по фотографии)
@Akpo6at13,Внимательно читать надо ..))) я писал что то же самое и то что 2 форсунки под подозрением потому что не менены на новые..и писал что химию лью раз в 3000 -7000 помогает
А столкнулся я с проблемой после поездки в Абакан .. видать время начало форсункам подходить и начали машина троить и время от времени поддымливать  приехав домой в ноябре ловлю чек Р0088 на сколко я помню высокое давление в рейк.. и через два дня машина умерла перестала тупа заводится .. проверив форсунки на слив приговорино было три ... купленны новые (до сих пор жалею что не взял все шесть цена была 11500 за новую сделанно в турции).... после замены накрывается регулятор давления ...замена
Проходит месяц .. машина тупа глохнуть начинает диагностика показывает короткое на форсунке (сдох пьезо элемент) форсунка меняется на новую машина работала исключительно а вот после второй зимы и около 40000 опять началась проблема .. я так и писал что грешу на форсунки потому что уже такое было и на слух старые форсунки работают более жестко чем новые.
Так выглядит коррекция впрыска в лаунче тупа коды форсунок, посмотреть конкретно коррекцию по цилиндрам в нем нет.
По поводу трения на холодную коррекции не осуществляется пока лямбда зонд не прогреется до определенной температуры. В маем понимании физического процесса управления эбу осуществляется так: на холодном двигателе пока лямбда не прогреется коррекция идет по записанной программе с учетом всех датчиков кроме лямбды тойсть коррекция по всем цилиндрам одинаковая как только лямбда включается " а это обратная связь качества сгоревшего топлива по цилиндрам каждый цилиндр отслеживается в определенный момент по положению коленвала в градусах " то начинаеться корректировка по цилиндрам. Отсюда вывод что какая-то форсунка подзабит распылитель и распыл идет не с шести дырочек например а с трех.
Сдается мне что я в корне не согласен, но черт возьми, у меня нет джипа под рукой, дабы отбиться с козырями.
Виталий у меня на хх лаунч показывает 8,5кубиков на цикл расход траса город 11,5 литров. 11,5кубиков показывает когда кондей включен.
Хм... Интересная теория... Вот тогда исходнфе данные)
Чем хололнее на улице-тем лучше заводится авто и стабильнее рабботает.
При температуре ниже -3 вообще как часики.
Ну и авто стоя на месте в режиме тряски может простоять до момента холодного щапускс до полного прогрева и трястись не перестанет, хоть педаль в пол дави и копти по черному.
Но! Стоит завести и сразу проехать 200метров, и машина не будет трястись, пока не постоит часа полтора-два.
Компрессия в норме?
п.4.9
Не мерил. Да и не хотят мерить. Нужно через свечные колодцы, боятся свечи поломать. Конкретно сейчас машина в сервисе на замене прокладок маслообменника. Так же будут менять 4 свечи. 1 жива, 6 обломана,по остальным ошибка.
Должны к вечеру сделать. Авось и изменится что-нибудь. Меняются все прокладки, что попадутся при разборе(те что в теме соответствующей писали) на новые. 90% под брендом мерседес. Вдруг воздух где травил.
Недавно позвонили сказали, что вся левая бошка в соляре. Текут шланги обраток(сами защелки сопливят). Колечки заказал. Жду.
  • Kyl
  • Alexxx19
  1. TRS Motors
    • 190774 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30051 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434131 Просмотр
