Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: Jeep
Всем привет. Авто WH дизель.Ребята, подскажите может кто сталкивался, машина глохнет на ходу+ Джеки чан и молния. Ошибка p0087, низкое давление в топливной системе. Запускается нормально, не дымит, но стоит резко нажать на газ, сразу глохнет. Регулятор давления топлива менял на новый, топливный фильтр новый. 100% форсунки?
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
У меня похожая ситуация.  Машина едет, двс работает, но только хочу по реще ускориться сразу молния. Я поменял оба датчика на рампах. Жду звонок от дизелиста, проверять топливную всю.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, СашкаМ сказал:
Забыл я тебе сказать - померяйте давления на ходу от насоса в баке что ли.
А что есть норма для нашего автомобиля/?
195
2008 г.
0 CRD
Саш давление на ходу мерил которое после тнвд оно провалиливается. Интересно когда плавно педаль жмёшь нормально, чуть по резвей все.. после бака давление сканером проверяется?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
7 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Не менее 4 атм.
7 минут назад, Сергей57 сказал:
Не видел таких функций в сканере. По идее не должно, но утверждать не буду.
После тнвд понятно что проваливается, раз глохнет.
Мы уже обсудили все - форсы проверять надо.
И давление от насоса бака до тнвд. Я сегодня про него вспомнил.
195
2008 г.
0 CRD
Ага их )) отпишу по результатам
1 651
W124/300E
7 часов назад, Сергей57 сказал:
И обязательно проверьте давление в обратке, оно должно быть 4,4 атм.
1 651
W124/300E
Только что, СашкаМ сказал:
А если не 4.4 то чем чревато?
Некорректной работой гидрокомпенсаторов в форсунках.
Сань! Ты же знаешь об этом! Забыл? (так то оно на новой машине ездить:lol2:)
Я имею ввиду выраженный физический эффект какой будет? Как у @Сергей57? При резком педалирование "отвал башки"?
Серега не все договаривает. Его эпопея с заменой клапана на рейке и последующая замена датчика стоила мне пары седых волос и бессонную ночь. В такие моменты начинаешь понимать что в дизелях ты ничего не понимаешь.
Я тут еще попутно ребус с Пасфайндером решаю, уже башка от него кругом.
1 651
W124/300E
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
При низком давлении - отсутствие динамики при резком нажатии.
При полном падении давления заглохнет.
Как раз похожие симптомы.
Кстати, для диагностики можно слегка пережать шланг обратки щипцами для шлангов, пластиковыми, и прокатиться.
195
2008 г.
0 CRD
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Александр я это не хотел...приезжай на вышке посидим, андреналин погоняем)))
411
Тест форсунок... А в лаунче есть тест двигателя с отключением форсунок.... Что может показать такой тест? Там поочередно отрубаются форсы. У меня при отключении любой из форсунок машину начинает потряхивать. И не важно какую отключаю.Трясет равномерно. И как померить давление в обратке? Только манометром или же у нас там кой-нибудь датчик стоит?
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Забрал машину с ремонта. Очень надеюсь, что вышел из клуба чадащих трактористов.
195
2008 г.
0 CRD
16 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Вот это делать низя... кто то постил за это, что на рабочем двс отключать форс категорически запрещено
411
1 минуту назад, Сергей57 сказал:
А собственно что произойдет? Ну и отключал я каждый горшок на 5-7 секунд на холостых, а не под нагрузкой на длительный срок)
Ну и если уж нельзя отключать форсунки, то как работает система отключения половины горшков на 5.7? Понимаю что там балансировка и бла бла бла, но все равно ведь, половина горшков без форсунок работают на трассе под нагрузкой.
195
2008 г.
0 CRD
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
А какой смысл в отключении?
увидел что?
Низя, но если очень хочется, то можно. Точнее когда нет других вариантов. Не знаю, захочет ли @Oleg40 описывать как у него вчера внезапно сдохла форсунка, но нашли мы ее именно отключением поочередно.
Смысл в том, что при отключении работающих полноценно форсунок звук в моторе меняется одинаково, какую бы форсунку не отключили. А при отключении "глючной" форсунки звук и работа мотора либо не изменяются (когда форсунка совсем не работает), либо меняется, но отличен от того, когда отключаешь рабочую форсунку.
411
5 минут назад, Сергей57 сказал:
увидел что?
30 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я собственно это и спросил!
Блин, он все еще с форсами мучается? Это у него ремонтная сдохла? Он вроде ремонтные ставил, что бы затяжной запуск убрать. Я на его жыпе катался по паркове, что бы ощущения сравнить со своим)
82
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Einar А чего делали? Как сюжет мелодрамы развивался?
Долго долго тиранил Женю E-gun с просьбой промывки форсоунок, потом забил и отдался партнерам форума с бело-красной эмблемой. Ремонт. Поглядим как и что дальше будет. Самомоу интересно аж жужужуть
1 651
W124/300E
Только что, Einar сказал:
Гм...:facepalm:
Собственно я уже ответил выше.
Разница при отключении сканером и снимании фишки с форсунки в том, что при снятии фишки с форсунки напряжение в проводах присутствует, а напряжение там может достигать 85 вольт! Не знаю сколько в вкшке подается, но думаю примерно так и есть. Таким образом при втыкании фишки может, извините, и "ебом токнуть" и форсунку к праотцам отправить. А при отключении сканером я предположу что сканер тупо вырубает цепь питания форсунки.
1 651
W124/300E
Именно так и происходит.
А показания снимаются с датчика детонации.
2 минуты назад, Einar сказал:
Мы Женьке как месяц? или уже больше? назад привезли датчики давления колес с ебея по хорошей цене, он их до сих не поставил! нИгадяй!
Я уже свои затестил и на новой резине 2500км накатал!
Жень, ты уж извини что о тебе в третьем лице в твоем присутствии
1 651
W124/300E
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Нормально...
Oleg40
Приветствую,дело было так...Еду я себе ~90км/ч ,пошел на обгон,обогнал... вхожу свою полосу на полном ходу обратно,а за мной чернота полная(((.Остановился,троит пипец как слышно.Потихому на" подкрадухах"))) добрался до места... Правильно Саня сказал выше...При отключении форсунок по одной работа двигателя менялась одинаково,но при неисправной звук работы отличен от остальных отключаемых,так и было решено заменить её,но пока на Б/У(((.Alex 40 спасибо за форсунки:good:!!!было предоставлено на выбор три шт.поставил одну из..,а она вообще не алле,крутит и не заводится(проверил ее на слив,а она за 5-6 сек покрутив в обратку грамм 70 херррачит).Снял,поставил очередную и гуд-завелась!!!
Изменено пользователем Oleg40
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxsims
    • Yurich
    • Tifferet
    • miluk068
    • Vitalii Baluiev
    • Поликлиник
    • Dmitry Shvedov
    • irbis 05
    • ales1988
