Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
W124/300E
46 минут назад, Сергей57 сказал:
Кстати я не уточнил но между трубкой колбы и обраткой форсунки какие-то промежуточные штучки ставили
А-а-а. Это другое дело, это были клапана.
А три, потому, что по 3 000 за штуку :)
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
21 час назад, E_Gun сказал:
4,4-4,5
А почему так? Насос в баке ведь выдает 6атм? Я так понимаю, что обратка заполняется из топливного фильтра, и в нем тоже должно быть 6атм. А если должно быть 4.4 атм от нАсоса подкачки, а лаунч показывает что насос давит 6 атм, то можно ли предположить, что датчик давления в рампе врет? Просто уже не знаю что менять, но машина дергается при запуске, стоит включить передачу, проехать 5 метров, перестает дергаться...Ежели на месте газовать - нифига не помогает:( И действие сие проявляется только после простоя машины часа 2-3
1 651
W124/300E
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Нет, обратка проходит через ТНВД, и там (предположительно) стоит клапан, поддерживающий противодавление.
насос давит 6 атм,
Надо поискать, но по моему, это норма.
Где в лаунче давление посмотреть? Я гляну у себя.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
16 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Смотри форсы. После замены 2 льющих (отдельный респект в потборе, консультации и дальше даже слов не подберу ? Для  СашкаМ)  двс захлопотал
1 651
W124/300E
31 минуту назад, Сергей57 сказал:
Новые?
628
BMW 330Cic
2 часа назад, Сергей57 сказал:
я тебе помогу
В 13.07.2018 в 01:15, E_Gun сказал:
и Чивас Регал СашкеМ
Хорош меня спаивать.
По факту стало лучше, как доложил Сергей, но при резком тапке в пол все равно машина дохнет. Починили один косяк, но все же что-то там еще сидит. Единственное что я не успел сделать это посмотреть что там стало с кодами форсунок, потушить чек надо было и посмотреть какие ошибки попутно сидят. 2 форсы новые, датчик и регулятор давления новые, всё бошевское. Но глюк не  долечен.
После шашлыков, немного пива и салатов в 2 часа ночи уже не до этого было.
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, ruby12 сказал:
я тебе помогу
Да я знаю)) и он знает где ждут осенью, ? Трофей к дереву привязан будет)))
412
20 часов назад, E_Gun сказал:
В смысле обратка идет через ТНВД? Если правильно помню, то вся обвязка из обычных "резиновых" трубок выходит с обраток и сразу в топливный фильтр сливается. Никакой привязки к ТНВД я не обнаружил
1 651
W124/300E
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Стоп!
Обратка в бак сливается.
В фильтре 2 штуцера, один от бака, второй к ТНВД.
Мож у тебя там что то накосячено?
Выходит из ТНВД через шланг № 65 на картинке.
412
6 часов назад, E_Gun сказал:
Стоп!
извиняюсь, бес попутал:)
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 13.07.2018 в 12:11, E_Gun сказал:
А как проверяли?
вот так
В 13.07.2018 в 14:24, Akpo6at13 сказал:
ага, потому что тест будет не совсем полноценным, потому что у форсунок не будет обратного подпора через обратку. А давит там, если правильно помню, 6атм примерно
Нет там никаких 6 атмосфер...  так  течет  слегка...  Знаю так как сам это делал  и обратку не заткнул...
412
30 минут назад, mixser сказал:
У всех есть, у тебя нет:) Парадокс)
Ну и для разъяснения. Мы говорили про подпор не внутри форсы, а снаружи. Как раз в шприце должно быть давление для чистоты эксперимента. Ну а в форсунках давление раз в 100 выше, чем 6 бар при умеренной нагрузке.
144
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
все рассуждают, а я делал на прошлой неделе.  И речь идет о давлении в снятой магистрали обратки от форсунок.  От 6 атм   фонтан был бы мама-не балуй.  А там что от форсов , что в трубке обратки слегка течет....
412
4 минуты назад, mixser сказал:
А ты сами трубки обраток то пережимал наверняка? Значит давление там есть. А пережимал ты их наверняка после запуска авто, и давление там нагнеталось. А вот до какой степени оно бы там нагнеталось - 4.4 бара, как писали выше. Или ты хотел что бы тебе в пустую магистраль сразу как из баллона даванули?
Вот ты когда ключ в положение ON поворачиваешь, но машину еще не заводишь, ты слышишь как у тебя топливный насос в баке жужжит? И вот этот насос не затыкается еще секунд 20 наверно? А все почему - да потому что он давление во всей магистрали накачивает. Вот так же и с обраткой) Попробуй пальцем заткни однуиз обраток, подержи нное время, а потом отпусти. Вот там будет уже приличный фонтан. а давление в 6 атм не такое уж и большое. В бензинках со степенью сжатия 8 руками удерживают спокойно манометры при проверке компрессии.
144
26 минут назад, Akpo6at13 сказал:
трубки обраток не пережимал, так как я не специалист и делал первый раз, не подумал про это. Когда понял что из них течет , просто подложил тряпки.  Было не критично и  за то время что работал движок и наполнялись колбы ( сек 20 ) критичного ничего не натекло.  см фото.
Говоришь 6 атм небольшое, в городском водопроводе 4атм, иди открути кран и попробуй заткни его рукой, я  поржу.
Потом  Станислав, если честно не понимаю таких как вы.  Я вам на собственном примере говорю как было, а вы спорите даже не делав  эту процедуру ни разу..  Не  понимаю   честно...
Изменено пользователем mixser
1 651
W124/300E
38 минут назад, mixser сказал:
Ну, тыс через 10-20 грядет замена...
15 минут назад, mixser сказал:
И правильно что не делал.
Мат часть подучил и не делал.
144
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Жень, если ты про форсунки, то я их  уже поменял ...    хреново заводилась.. ездил так уже больше года,  последнее время при троганье  утром на холодную иногда даже глохла.  вот и затеял проверку и по её результатам  сменил 3  форсы
1 651
W124/300E
Только что, mixser сказал:
Дык сто раз уже говорилось, что нельзя без подпора то.
Во первых, некорректно работает гидрокомпенсатор, и правильные значения не получаются.
Во вторых, так можно тот самый гидрик прикончить.
144
5 минут назад, E_Gun сказал:
просмотрел перед этим кучу видео и те видео где показывали специальные стенды для такой проверки..  ничего другого там не заметил..  вот и сделал
Потом из этих трубок топливо просто в бак сливается , нет там никакого подпора
1 651
W124/300E
Ну, нет, так нет.
Это, конечно, авторитетные источники:lol2:
144
Ну, нет, так нет.
Жень, при чем здесь источники, я сам все сделал и видел, и сам потом форсы сменил, говорю что было на моём личном  опыте. У вас другой, я его выслушал....  можно спорить до бесконечности...
Нельзя пока я спать не лег.
1 651
W124/300E
3 минуты назад, mixser сказал:
Ну, что же вам это видео не попалось?
№ 1 Яндекс выдает.
У них стенд хоть и самодельный, но правильный.
А спорить, да без толку... Не буду больше.
144
17 минут назад, E_Gun сказал:
№ 1 Яндекс выдает.
гаражный сервис Ковш,  конечно авторитет. Что то накручено внизу, сказали что вакуумный насос, это для того чтобы из колбы которая льет больше сливалось топливо для более подробного тестирования оставшихся мало льющих..  Или не так я понял ?    Но есть и  другие видео  ,  там  просто  колбы   (  см 2:40 ),  Да  и думаю  нет смысла  спорить дальше.  Я всё  сделал  меня  всё  устраивает, что будет дальше  посмотрим..
1 651
W124/300E
34 минуты назад, mixser сказал:
Не так :(
Все дело в волшебных пузырьках колпачках, вернее в клапанах с ними в комплекте.
Вот таких:
37351785_w640_h2048_d_0_986_612_922.jpg?
СтОят, с*ка как чугунный мост.
Попытки заменить на кустарные потерпели фиаско.
Наши диагносты пару раз проплатили клиентам новые форсы после проверки на слив обычными колбами, и как то сразу купили 6 шт.
Потом, правда, комплект уехал, но это грустная другая история.
144
Не так :(
Вот таких:
Это случайно не от Т5 обраточка ?  Так там другая история, народ колхозит эти клапана и повышает на них давление на открытие и как следствие мнут пьезоэлемент в форсунке.   У нас на обратке я не видел клапана.   Просто более тонка трубка от форсов входи в трубку потолще от ТНВД  и прямиком  в бак
195
2008 г.
0 CRD
В 13.07.2018 в 18:44, Draw05 сказал:
Сергей57  а какие признаки до этого были?
Только джеки-чан?  Дым, троение?
Дыма нет. Троения нет. На холодную глох двс. После замены клапана и регулятора на рейках принажатии тапки идёт сброс давления и вытекающие чек и молния
195
2008 г.
0 CRD
Продолжаю танцы: вчера у дилера был приговор ещё 2 форсунки (льют) ? и датчик кислорода под замену.
Сейчас авто заводится с пол оборота, не глохнет, но остаётся проблема при резком ускорении   -Джеки чан.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Чонкин
    • Saadov
    • ValdemarЫch
    • А л а н
    • jja2
    1. Графит
      • 7
      • 825
