Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Доброе утро друзья. Прибыл на сервис менять последние два форса, паркую индейца задним ходом а за мной по чистенькому асфальту крупные капли толи масло, толи соляра понимаю что от меня, асфальт был чист. Оказалась солярка конкретно стикает с защиты (левая сторона по ходу движения) верхний осмотр ничего не дал , обе головы сухие, фильтр сухой....  жду подъёмник. У кого есть какие мысли?
667
5 минут назад, Сергей57 сказал:
Да какие тут мысли? Трубку где то пробило - заведи двигатель и смотри...
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, EmerA сказал:
Ага, обмозговали.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Или бак течёт,  или обратка ссыт.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Посмотри уровень гидрожидкости. Может она.
195
2008 г.
0 CRD
Резюмирую. 6 новых форсов, педаль в пол и опять молния... низкое давление...танцуем дальше)))
Изменено пользователем Сергей57
762
Регулятор,кот.на рампе...
Форсы то прописали?
Изменено пользователем олегТТ
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 часов назад, Сергей57 сказал:
блин, я вот не помню была у меня ошибка по низкому или по высокому давлению... помоему по высокому... помогла промывка топливной через бак. ну а если форсы уже махнул, проверяй датчик давления и регулятор давления в рампе.
195
2008 г.
0 CRD
Какой то нивидимый змей засел. Небольшой пробег сделал в 300 км сегодня, двс ведёт себя как миланхолик, динамики нет. Форсы когда меняли в саже. Такое чувство что чего-то не хватает воздуха или соляры, думаю возлуха. Следующий ход меняю лямбду и топливный фильтр. СаняМ завтра звякну, попробуем твою задумку/эксперимент ))
195
2008 г.
0 CRD
9 часов назад, олегТТ сказал:
Форсы то прописали?
Нет не прописал.
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Это ещё до форсов заменил, оба
3 минуты назад, Сергей57 сказал:
Нет не прописал
:mad: как не прописал? Я ночами не сплю... А он... А я... Да я тебя знаешь что?
Хотя конечно это делу не поможет в корне, но прописать надо. Если они сами там не прописались уже.
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, СашкаМ сказал:
Индеец ? умный , сам заболеет, сам выздоравливает .... знаю что нужно сделать. Жертву ? принести ему..
667
@Сергей57 я тут подумал..., просто особо не вчитывался - у тебя случаем не заслонки вихревые заклинили? Хотя при этом должна молния гореть, но кто его знает как их там распёрло? Вообще молния лампа при запуске двигателя загорается?
195
2008 г.
0 CRD
При запуске все нормально.
1 104
Может,  глупость спрошу. А новые форсунки точно от этой машины?
Точно. Я привозил. Все проверили по 3 каталогам, номера с форс списали, кому надо мозги вытрахали.
1 651
W124/300E
@Сергей57
В 8/6/2018 в 12:03, Sergey*M*6 сказал:
После прописки кодов, двигатель работает мягко на всех режимах, расход после пробега 300 км - 11.2 литра. По ощущениям - разгон стал более динамичным и плавным.
Форсунки прописывать надо обязательно, сами они видимо не прописываются, хотя  много где читал, что через 500 км сами подстроятся и можно не прописывать.
Страницей назад была же инфа про прописку. Обязательно надо.
Надо. Но не до такой же степени что мотор в аварию сваливается. Ждем до конца недели, потом будут дальше эскперименты.
533
Привествую,  напишу свои наблюдения  за авто..
Повод  растраиватся нету..
Холодный запуск, простой дня 2,3  секунд  до  4 крутит стартер, запуск взрывной, может кинуть синки , маленькое облако,  неочем..
Работает ровно обороты чуть повыше.На горячую будто только и ждет проворота стартера..
Также взрывной и некакого дыма..
Расход при езде по првилам по компу, не выходит за 9 литров, 8.7-8.9....
Из немного неприятного есть свист , писк, как буто  звук  идет от турбины, в закрытом салоне напоминает  звук от генератора при неисправном кондере, как в  в классике, из радиоприемника.
Езжу год, он не меняется, снимал патрубок с воздузахавода заборника,  люфт отсуствовает, жора масла нету..
Похожий звук  присуствовал в ролике и у новых турбин, вылез гдето через неделю после замены прокладок  под теплообменеком..
Жить немешает, но на подкорке, готовлю себя в будущем на ремонт или ребилт на востановлиную..
А что вы думаете, что повлияло на появление звука, совпадение,  время приходит, или гиометрия некоректно работает..
Звук от оборотов мотора не меняется..
Звук  похож, как в ролике,  но сосвоими  призвуками..
533
Слежу за эпопей , жаль что пока безрезультата.
Нехочется даже думать , если это постигнет меня..
У вас  опыт ,  запчасти, а что делать одиночки..
Желаю  удачного разрешения проблемы..
195
2008 г.
0 CRD
4 часа назад, TISA сказал:
Не хандри. Каждую зиму, весну в Латвию езжу. В этом году в ноябре-декабря, заказывай если что нужно!
533
Да я за вас переживаю, жду результата..
Убрать писк на авто моем и вообще нет пречин жаловатся..
Возможно причина как в ролике, чтото гдето подсекает..в обвязке турбины..
195
2008 г.
0 CRD
55 минут назад, СашкаМ сказал:
А вот и первый контрабандист нашелся :lol2:
Серег, ты вообще дома бываешь?
:secret:
195
2008 г.
0 CRD
В пятницу к од в гости записался. + соблазнили почистить сендвич радиаторов и помыть систему охлаждения с заменой антифриза (Мопар). До пятницы надеюсь по небольшим заменам пройду (лямбда, топливный фильтр )
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Хотя не, первая контрабанда будет мне через месяц. Еще бы евро подешевел - вообще красота
Расскажу при встрече, посмеёшься.....))
411
4 часа назад, Сергей57 сказал:
топливный фильтр
А он давно менялся? Какой пробег на нем? Что за фирма-производитель (упаковщик) фильтра?
И это, на счет контрабанды, заказывать на неавтомобильнуюб тематику можно:)?
Изменено пользователем Akpo6at13
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
    • Drago_Oleg
      Комплектации
