Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
В 24.08.2020 в 21:50, molchav сказал:
Всем привет
Действительно оказалось что вышел из строя термостат на автомате. Найти удалось достаточно быстро 10 000 руб и готово.
теперь все в порядке, температура трансмиссии в пределах 75 градусов.1559203687_2020-08-2119-12-35.thumb.JPG.96877da5f45ae81f857ea98f3508d3e0.JPG
Я прям в точку попал)
  • Ответов 351
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
Автомобиль: WK2 Limited 3.6 2012
В 25.09.2020 в 19:01, Лунный пчел сказал:
Меняйте термостат.
ожидаемо замена термостата помогла.
температура по трассе не падает и держится в районе 97-98(стрелка почти вертикально).
до 95 градусов холодный двигатель прогрелся где-то за 15 мин.
Автомобиль: JEEP KL 2014
коллеги подскажите,у меня стрелка температуры двигателя  держится всегда на втором делении,никогда не поднимается до середины,это нормально? или поменять термостат уже пора?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@mford если стрелка не врёт — меняйте. Вам ничто не мешает посмотреть фактические данные температуры на панели в градусах.
12
да,посмотрел позже,температура 70-79 выше не поднимается
12
поменял термостат,теперь по трассе  держит температуру 93-97   за бортом -12
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Термостат на 3.6 рест и до рест  01584651AF/AH
Видео по замене термостата на 3.6
Заметил, что на трассе при -10град температура масла около 83-86градусов, если не крутить мотор.
В пробках 90-95..иногда 100. Летом не ездил еще.
Буду менять после "теста".
Изменено пользователем ///G
Уточнил номер термостата
36 минут назад, ///G сказал:
Это температура масла?
Заменил термостат, теперь при -20 на трассе показывает от 85 до 88. В городе 95
11
WK2 '14 3.6
Заменил термостат...иии..... ничего не изменилось<_<
Выше 96 не видел даже в пробке..в гараже теплом только до 100С нагрел 1 раз. По "трассе" 83-87. Это температура масла. За бортом -8С
Термостат включается примерно на 80-85С.
Возможно несправен датчик температуры масла или 85-95 это нормальная температура масла на рестайле.. жду сканер.
89
6 2012 (my2013)
Термостат на 3,6 на 95 градусов. Тюненые термосы типа мишимото на 82-85 есть. у меня стоит как раз такой. в движении темпер ОЖ 87-99 (последнее в пробках). Масло при этом в жару я видел только один раз 90, в основном 82-88. Если стандартный термос то температуа ОЖ вряд ли будет ниже 93-95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2013
Где-то прочитал что для замены термостата при снятии воздуховвода, а точнее при отключении разъема датчика на воздуховоде, рядом с дросселем, необходимо снять клеммы с аккумулятора. Кто-нибудь знает надо это делать или не обязательно?
50 минут назад, SXP сказал:
Я не сминал, всё норм.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Добрый вечер, такой вопрос. Температура не поднимается более 70-75 градусов.
Еа улице -10 градусов, это при езде по городу. В самой машине тепло. Что надо заменить термостат.
Джип Гранд Чероки 2015, 3,6 пробег 73000 км.
Изменено пользователем Олег_Oleg
Прежде чем менять, для начала проверте его и примете решение. Если открывается раньше 80 град, то меняйте
1.thumb.jpg.d3768633eb09927e30466d5aac0b4b0a.jpg        Поменял термостат. Стало теперь как на фото. Это примерно после 15 минут прогрева минут 15-20 езды со скоростью по городе 60-70 км/ч.  температура на улице -17, примерно тоже самое показывает и при -9 на улице. Так и должно быть?
       До замены термостата температура при езде поднималась только до 78 градусов, а при стоянии в пробках доходила до 90.
       Еще интересует давление масла, у меня на прогретом двигателе в среднем держится 250. У всех так?  Гранд рестайл 2013 года 3,6 л.
Изменено пользователем SXP
89
6 2012 (my2013)
35 минут назад, SXP сказал:
Вы задаете вопрос про температуру масла или антифриза все же? На картинке про масло, а в тексте не оч понятно. По маслу на мой взгляд нормальная температура, я у себя больше 89 не видел даже в жару. Про давление у меня при температуре масла 88 градусов около 150-160 в пробке на D холостых и на тормозе. дорест.
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Я имел ввиду температуру масла.
А по маслу ниже 180 ни разу не опускалось даже в жару ни при каких режимах.  При пуске холодного двигателя 600.
89
6 2012 (my2013)
у меня при запуске давление зависит от погоды. Если ниже -10 то 600, если теплее то 560-580. масло 5-30 wolf vitaltech.
В 08.02.2021 в 18:31, Inga сказал:
Все спасибо разобрался, термостат работает.
Всем привет.
Почитал вот думаю у меня то же проблема с термостатом.
сейчас -15-20 в Москве.
машинка долго греется и быстро падает температура в городе.
на трассе так вообще.
Это вот после 20 минут работы на парковке. 103 антифриз, 95 масло.
(тепло и комфортно)
А другие два фото это приехал к дому и минут 5 на парковке.
95 антифриз, 88 масло. (Холодно)
По городу градусов 90 антифриз. Дубак.
 Вообщем заказал термостат, буду менять а там посмотрим. Правда температура сейчас поднимется в Москве.
Термостат скорее всего исправный судя по температуре антифриза. Это норма, вот если бы было градусов 70, открывался бы термостат на 80 бы например, тогда да
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
5 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
Всем привет.
(тепло и комфортно)
У меня так же 90 градусов по трассе. в машине тепло.
1 час назад, Inga сказал:
Буду ждать мнение специалистов.
Покупку пока приостановил.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Подскажите, пожалуйста,  Wk2 рест 2013 год. Сколько у Вас температура масла на приборке в пробке в тёплую погоду? Машина у меня меньше года. Осенью и зимой была температура около 88 градусов. В пробках могла подниматься до 96. Сейчас потеплело - в пробках - 100 -102 . Выше не поднимается. При движении падает до 90-96.
Очень напрягают цифры 100 -102. Может это и нормально? Температура антифриза выше третьего деления не поднимается. Вентилятор включается исправно.
Извините, если вопрос тупой. Буду благодарен за ответы.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@edouard не заморачивайтесь. 100-102 не страшно. Термостат вообще до 90 закрыт по документации.
83
В 23.04.2021 в 11:23, MoparPlus сказал:
Спасибо! Просто первый раз такую температуру масла увидел. Вот и напрягся. Думаю, радиаторы всё равно продуть.
6 Lim
Мои пять коп.
Сегодня (05.05.2021 г., за бортом 15 град) при длительном движении по трассе температура моторного масла была 83-84 град всю дорогу. (В холодное время года по трассе — 77-79 град.)
Стоило влипнуть в пробку на мкад, 20 мин медленного движения t масла быстро повысилась до 107 град, что МНОГО...!?! или как?
После при наборе скорости до 100-110 температура масла снизилась до обычных в моем случае 88 град.
40FFDE39-5F8A-4D89-B1AD-52C64EA4E16B.jpeg.cfa7a9f117b8d920e048345d4abdb9cf.jpeg))
Как минимум думаю на диагностику, там видно будет. А пока:
1. Многовато ли 107 град температура масла в пробке?
2. У кого сколько по трассе/город/пробки.
3. Какая норм температура масла должна быть?
4. Сорян за фотки, хз как их расположить корректно.
оч. Интересует мнение клубчан
Изменено пользователем Странник_rus
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Странник_rus Крайслер в документации пишет, что разница между температурой масла и антифриза может составлять 15 градусов. При этом он не регламентирует верхние значения, только момент открытия термостата.
71
6 Lim
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Возможно.
В какую сторону разница? Если температура моторного масла 107 отсюда фриз 92? И это аккурат открытие термостата?
температуру фриза-то вообще не видно.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 844 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    2. Графит
      • 7
      • 996
