Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: движение по трассе ОЖ 85, масло 78-80. Когда встаю в пробку температура доходила до 108-109. Что за этой чертой проверить не пришлось, ибо пробка закончилась. Однако, здесь выше описывали, что при достижении определенных температур должен включиться вентилятор о опустить температуру опять же до определенных значений. Но это, видимо касается, автомобилей с 1-й и 2-й скоростями вентилятора. У меня же управление вентилятором по ШИМ. Значит ли это, что в моем случае вентилятор удерживает температуру порядка 108 в пробке и опускать не собирается? Или это не нормально и от дальнейшего нагрева меня спасал выезд из пробки? Спасибо!
  • Ответов 351
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
а точно по ШИМ? шим вентилятор у систем HEAVY DUTY
7 минут назад, up6 сказал:
Хороший вопрос, а как проверить?
И вообще, как проверить вентилятор? Машина у меня месяц. Пока его не слышал. Пробки были две, они описаны выше. Соответственно из салона я его тоже мог не услышать
по вину... ну и внешне они отличаются - ШИМ выглядит космически и пафосно, стандарт + обычный пузатый моторчик
ШИМ
Обычный
5 663
6 часов назад, Egory4 сказал:
Если боитесь, то на диагностику. Если кондейработает, то 108 градусов, многовато.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Рекомендуется в пробке с кондеем включеным пребывать?
В 25.09.2020 в 19:01, Лунный пчел сказал:
Меняйте термостат.
Такая же история. Можно ли пока так ездить? Заказал термостат, но будет он через 4-6 недель.
  • 5 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Wk2
Я понял,что речь тут идёт про ресты.
А какая нормальная температура ОЖ на доресте 3.0 дизель?.
Просто заметил,что поднимается до 96 градусов и потом сбрасывается до 88 градусов,это нормально? Вроде раньше даже в пробках больше 91 не поднималась
5 663
Норм
15
Автомобиль: Wk2
@Лунный пчел спасибо.
А то уж очень хрустальные наши движки.
Чуть изменения и уже задумываешься
439
Автомобиль: Джони
В 30.08.2023 в 21:19, volvist сказал:
Температура масла до 130 вполне нормально, ОЖ при такой температуре уже закипит и могут быть последствия перегрева, масло закипать начинает после 250 (если я не путаю)
Ща ездил по горам, местами видел температура поднималась до 115 при включенной понижайке и по грязи в гору полз
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
19 часов назад, Йода сказал:
Если на пентастаре (а именно он указан в заголовке темы) температура масла станет 115-130 градусов - лучшее что можно сделать остановить машину, так как есть явная проблема в системе охлаждения. На дизеле возможно это и допустимо, но туда и гуталин льют, который при таких температурах ещё имеет приемлемую кинематическую вязкость и может быть обеспечит маслянный клин.
При 250 градусах масло будет воспламеняться (при доступе кислорода). Видел только считанные анализы с температурой вспышки выше 250 градусов. И то выше на уровне погрешности - 252, 255. Как правило у свежих масел температура вспышки 210-230 градусов, после разбавления несмываемым остатком в картере двигателя будет ещё градусов на 10-20 ниже. А если поездить и разбавить топливом то ещё ниже.
439
Автомобиль: Джони
5 часов назад, hades сказал:
Не знаю, у меня в печке при 250 ничего не вспыхнуло... когда я болты воронил :ph34r:
159
4 часа назад, Йода сказал:
Странно сравнивать то что происходит внутри ДВС и на печной комфорке. Там есть кое-какие очевидные различия)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2
Какая интересная тема. )))
У меня WK2 3.6 пентастар. Вентилятор включается на 110* и остужает до 103* (это стоя в пробке без кондея). При движении без остановок температура ОЖ +/- 95-97*
Это норм или какая-то проблема? С уровнем и качеством жижи всё норм.
159
@Д.С. у меня подобное поведение. Летом ОЖ подымается до 109-110, потом включается вентилятор и t опускается до 98-99. В теме пишут что при 110 включается вторая скорость вентилятора. Где потерялась первая (около 100 градусов) - не знаю.
Попробую потом запустить тест, если лаунч это позволяет.
@hades Я не осилил всю тему проштудировать. ))))
В 08.09.2023 в 12:47, hades сказал:
@Д.С. На предыдущей странице так то)
Так это на 9ой, а я на 5ой устал читать. )))
Автомобиль: Джони
Ездил тут по трассе.
Поставил на круиз 175 км/ч, через часа 1,5 решил посмотреть температуру масла, было 108 градусов
Масло свежак, все радиаторы отмыты 500 км назад со снятием, антифриз заменен... короче все в идеале.
159
14 часов назад, Йода сказал:
Двигатель какой?
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Я больше 100 градусов, температуру масла не видел ни разу, и то она возникала только в жару и в практичеки глухий пробках, а так стабильно в движении 88-90гр. Но правда около месяца назад начал замечать, что и в движении температура масла стала выше около 95-98гр. Начал звонить друзьям мастерам, паниковать. Ответ, не мешай машине работать. Сегодня заезжал в одно место и пришлось машину оставить на некоторое время под большим уклоном вперёд, около часа так простояла. Выезжал сильно газуя задним ходом. А потом выехав на МКАД и встав в тягучую пробку обратил внимание, что температура масла не поднимается выше 88-90гр. Т.е. ведёт себя как и прежде. Думаю может какое завоздушивание системы было, под наклоном и газом прогнало. Кстати машина 14-го года, радиатор родной и не разу не мылся, менял только тосол и крышку радиатора.
159
В 08.09.2023 в 10:15, hades сказал:
Запустил тест первой скорости вентилятора - работает. Значит нормальное поведение.
В 28.09.2023 в 14:55, hades сказал:
Каким образом тестировал?
159
@Д.С. лаунчем. Есть тесты первой и второй скорости вентилятора.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Доброго дня! Виникло запитання! Почала різко змінюватися температура ОЖ! Температура при їзді по трасі пригає від 102-112, потім спадає на 102 через декілька кілометрів знову 112! Потім знову на 102! Вентилятор перша швидкість на 104 вмикається, друга на 110! Але в чому причина? Замінені датчик температури, термостат, кришка радіатора! Температура масла при цьому 98-102 градуса
это про дизель или бензин рассказ?
5 663
4 часа назад, Олег_Oleg сказал:
vin
1C4RJFBGXFC116783
бензин 3,6, 2015 рік, пробіг 168 тис, км!
сьогодні знову така ситуація, що цікаво почалася після проїзду по трасі 20 км!
5 663
Если  кондиционер не включается, то впринципе, всё работает логично.
Если кондей  включить, то упадёт к 92 градусам?
Проверьте забитость радиатора грязью  и пылью.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 921 гость (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • evil_hammer
    • Rumitey
    • Chrysler
    2. Графит
      • 7
      • 990
