Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
В 24.08.2020 в 21:50, molchav сказал:
Всем привет
Действительно оказалось что вышел из строя термостат на автомате. Найти удалось достаточно быстро 10 000 руб и готово.
теперь все в порядке, температура трансмиссии в пределах 75 градусов.1559203687_2020-08-2119-12-35.thumb.JPG.96877da5f45ae81f857ea98f3508d3e0.JPG
Я прям в точку попал)
  • Ответов 351
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
Автомобиль: WK2 Limited 3.6 2012
В 25.09.2020 в 19:01, Лунный пчел сказал:
Меняйте термостат.
ожидаемо замена термостата помогла.
температура по трассе не падает и держится в районе 97-98(стрелка почти вертикально).
до 95 градусов холодный двигатель прогрелся где-то за 15 мин.
Автомобиль: JEEP KL 2014
коллеги подскажите,у меня стрелка температуры двигателя  держится всегда на втором делении,никогда не поднимается до середины,это нормально? или поменять термостат уже пора?
Mps
548
Автомобиль: WK2
@mford если стрелка не врёт — меняйте. Вам ничто не мешает посмотреть фактические данные температуры на панели в градусах.
12
да,посмотрел позже,температура 70-79 выше не поднимается
12
поменял термостат,теперь по трассе  держит температуру 93-97   за бортом -12
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Термостат на 3.6 рест и до рест  01584651AF/AH
Видео по замене термостата на 3.6
Заметил, что на трассе при -10град температура масла около 83-86градусов, если не крутить мотор.
В пробках 90-95..иногда 100. Летом не ездил еще.
Буду менять после "теста".
Изменено пользователем ///G
Уточнил номер термостата
36 минут назад, ///G сказал:
Это температура масла?
Заменил термостат, теперь при -20 на трассе показывает от 85 до 88. В городе 95
11
WK2 '14 3.6
Заменил термостат...иии..... ничего не изменилось<_<
Выше 96 не видел даже в пробке..в гараже теплом только до 100С нагрел 1 раз. По "трассе" 83-87. Это температура масла. За бортом -8С
Термостат включается примерно на 80-85С.
Возможно несправен датчик температуры масла или 85-95 это нормальная температура масла на рестайле.. жду сканер.
89
6 2012 (my2013)
Термостат на 3,6 на 95 градусов. Тюненые термосы типа мишимото на 82-85 есть. у меня стоит как раз такой. в движении темпер ОЖ 87-99 (последнее в пробках). Масло при этом в жару я видел только один раз 90, в основном 82-88. Если стандартный термос то температуа ОЖ вряд ли будет ниже 93-95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2013
Где-то прочитал что для замены термостата при снятии воздуховвода, а точнее при отключении разъема датчика на воздуховоде, рядом с дросселем, необходимо снять клеммы с аккумулятора. Кто-нибудь знает надо это делать или не обязательно?
50 минут назад, SXP сказал:
Я не сминал, всё норм.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Добрый вечер, такой вопрос. Температура не поднимается более 70-75 градусов.
Еа улице -10 градусов, это при езде по городу. В самой машине тепло. Что надо заменить термостат.
Джип Гранд Чероки 2015, 3,6 пробег 73000 км.
Изменено пользователем Олег_Oleg
Прежде чем менять, для начала проверте его и примете решение. Если открывается раньше 80 град, то меняйте
1.thumb.jpg.d3768633eb09927e30466d5aac0b4b0a.jpg        Поменял термостат. Стало теперь как на фото. Это примерно после 15 минут прогрева минут 15-20 езды со скоростью по городе 60-70 км/ч.  температура на улице -17, примерно тоже самое показывает и при -9 на улице. Так и должно быть?
       До замены термостата температура при езде поднималась только до 78 градусов, а при стоянии в пробках доходила до 90.
       Еще интересует давление масла, у меня на прогретом двигателе в среднем держится 250. У всех так?  Гранд рестайл 2013 года 3,6 л.
Изменено пользователем SXP
89
6 2012 (my2013)
35 минут назад, SXP сказал:
Вы задаете вопрос про температуру масла или антифриза все же? На картинке про масло, а в тексте не оч понятно. По маслу на мой взгляд нормальная температура, я у себя больше 89 не видел даже в жару. Про давление у меня при температуре масла 88 градусов около 150-160 в пробке на D холостых и на тормозе. дорест.
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Я имел ввиду температуру масла.
А по маслу ниже 180 ни разу не опускалось даже в жару ни при каких режимах.  При пуске холодного двигателя 600.
89
6 2012 (my2013)
у меня при запуске давление зависит от погоды. Если ниже -10 то 600, если теплее то 560-580. масло 5-30 wolf vitaltech.
В 08.02.2021 в 18:31, Inga сказал:
Все спасибо разобрался, термостат работает.
Всем привет.
Почитал вот думаю у меня то же проблема с термостатом.
сейчас -15-20 в Москве.
машинка долго греется и быстро падает температура в городе.
на трассе так вообще.
Это вот после 20 минут работы на парковке. 103 антифриз, 95 масло.
(тепло и комфортно)
А другие два фото это приехал к дому и минут 5 на парковке.
95 антифриз, 88 масло. (Холодно)
По городу градусов 90 антифриз. Дубак.
 Вообщем заказал термостат, буду менять а там посмотрим. Правда температура сейчас поднимется в Москве.
Термостат скорее всего исправный судя по температуре антифриза. Это норма, вот если бы было градусов 70, открывался бы термостат на 80 бы например, тогда да
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
5 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
Всем привет.
(тепло и комфортно)
У меня так же 90 градусов по трассе. в машине тепло.
1 час назад, Inga сказал:
Буду ждать мнение специалистов.
Покупку пока приостановил.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Подскажите, пожалуйста,  Wk2 рест 2013 год. Сколько у Вас температура масла на приборке в пробке в тёплую погоду? Машина у меня меньше года. Осенью и зимой была температура около 88 градусов. В пробках могла подниматься до 96. Сейчас потеплело - в пробках - 100 -102 . Выше не поднимается. При движении падает до 90-96.
Очень напрягают цифры 100 -102. Может это и нормально? Температура антифриза выше третьего деления не поднимается. Вентилятор включается исправно.
Извините, если вопрос тупой. Буду благодарен за ответы.
Mps
548
Автомобиль: WK2
@edouard не заморачивайтесь. 100-102 не страшно. Термостат вообще до 90 закрыт по документации.
81
В 23.04.2021 в 11:23, MoparPlus сказал:
Спасибо! Просто первый раз такую температуру масла увидел. Вот и напрягся. Думаю, радиаторы всё равно продуть.
6 Lim
Мои пять коп.
Сегодня (05.05.2021 г., за бортом 15 град) при длительном движении по трассе температура моторного масла была 83-84 град всю дорогу. (В холодное время года по трассе — 77-79 град.)
Стоило влипнуть в пробку на мкад, 20 мин медленного движения t масла быстро повысилась до 107 град, что МНОГО...!?! или как?
После при наборе скорости до 100-110 температура масла снизилась до обычных в моем случае 88 град.
40FFDE39-5F8A-4D89-B1AD-52C64EA4E16B.jpeg.cfa7a9f117b8d920e048345d4abdb9cf.jpeg))
Как минимум думаю на диагностику, там видно будет. А пока:
1. Многовато ли 107 град температура масла в пробке?
2. У кого сколько по трассе/город/пробки.
3. Какая норм температура масла должна быть?
4. Сорян за фотки, хз как их расположить корректно.
оч. Интересует мнение клубчан
Изменено пользователем Странник_rus
Mps
548
Автомобиль: WK2
@Странник_rus Крайслер в документации пишет, что разница между температурой масла и антифриза может составлять 15 градусов. При этом он не регламентирует верхние значения, только момент открытия термостата.
71
6 Lim
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Возможно.
В какую сторону разница? Если температура моторного масла 107 отсюда фриз 92? И это аккурат открытие термостата?
температуру фриза-то вообще не видно.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • волоха
    • Иван_22
    • Vladimir_kz
    • 2rog
    • voron78
    • ies76
    • agregat97
    • SmithZhas
    • Miks_39
    • Uslambay
    • Nik2001
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
