Подарю наклейки :)
Друзя одноклубники,рыбаки подарю наклейки у меня их 6 шт. :rolleyes:
Так понимаю нет рыбаков или не кто не хочет подарок :wacko:
Просто все рыбаки заняты и еще в инет не выходили. :secret:
:lol2::lol2::good:
Deonis и Толстый точно рыбаки, можешь 2 откладывать.
@Emrah, и мне забронируй 2 шт!! плиз !! если нетрудно Александру GB07 передай!! :hi: :hi:
Deonis точно рыбак,
:blink:
:lol2: :lol2: :lol2:
:blink:
:lol2:
@Emrah, Тоже бронирую 1шт, если мона и 2 шт :fish2: :fish: :alko2:
Да и если чо ненадо закидывай обсудим, я про рыбалку :crazy:
Изменено пользователем xxxlkxxx
Так значит 1 шт.Толстый(Денис молчит :wacko: ) :lol2:
2 шт.JEEP959
2 шт. xxxlkxxx
Итого: осталос 1 :crazy:
(Денис молчит
Спасибо конечно, но я не "заядлый" рыбак ;)
@Emrah, я одну возьму, если не сложно будет письмецом отправить.
Изменено пользователем Grand у меня
@Emrah, и где мона будет забрать их, на четверговой?
Да без проблем пиши адрес на лс.
И так все подарил прошу модер.закрыват тему :flower:
Изменено пользователем Emrah
Дену надо изготовить наклейку Лесоруба :tanksmile:
Да ,но только в слуйд. могу 18 тий. :good:
Был увернен, что на озерне ты закидываеш, не знаю почему, но так думал....
ок.... спишемся и увидимся.....
Дену надо изготовить наклейку алкача
:lol2:
:to_keep_order::good:
Закидываю, но на заядлого это не тянет ;)
Закидываю грам по 500, но на заядлого это не тянет
:lol::booze:
@Domkrat, сам ты :P
@Deonis, во, зацени буржуйские наклейки на гараж :crazy:
https://www.style-your-garage.com/Garagenplanen/Motive-Grossraumgaragen/Fahrzeuge/
  • john dreik
  • olegosha
  • Дмитрий Холодилов
  • zxcvasdfqwer1234
  • Lih0y
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175106 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17316 Просмотров
    • 422782 Просмотра
