Сайлентблоки заднего А-рычага
viatcheslav
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
на новой moog ходит свободно
949
Бумеранг ржавчиной хорошо поеден
Скорее всего старые сайленты выпресовать не получится. На бумеранге металл тонкий - начинаешь давить на сайлент - металл идет вслед за стаканом.
подскажите как свободно должен перемещаться влево-вправо палец шаровой?
На оригинальной шаровой палец двигается рукой с небольшим усилием.
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
я себе бумеранг заказывал полностью за 100 баксов без доставки чтоле с ебея.
металл там реально никакой!
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
предстоит переборка :huh: судя по всему без колхлза не обойдется :)
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Колхоз иногда необходим. :rolleyes::D
87
8 2005
Нива 2124М
Вопрос стоит менять все на MOOG с rockavto или сайленты оставить?
По шаровым Moog у ремонтников за последний год полно негатива, говорят больше года не живут.
Возможно производство перенесли в Китай...Жаль, однако.
Я шаровую ставил оригинал (дешевле 4600 руб. сейчас не вижу). Можно поискать LEMFÖRDER 3430501, правда нет в наличие нигде.
Поставил уже на рычаг шаровую и сайленты. часа 3 игрались с бумерангом метабой и 12 тонным прессом =)
139
Автомобиль: KJ 2
А поподробнее?
Сначала попробовали просто оправкой и прессом - повело металл рычага.
Срезали юбку у сайлента, оправка меньше влезла. После этого он поддался с трудом.
Шаровой хватило пары ударов кувалдой. Запрессовалось все без проблем.
После меня осенило, что можно было резину выковырять и электролобзиком разрезать сайлент. И пресс не нужен, и рычаг целее будет.
139
Автомобиль: KJ 2
Наверно мысль не плохая .... Посмотрю, спасибо :flower:
BF KM2
А153РК69
Если я правильно понял, то шаровая на бумеранге меняется не очень сложно?
949
Меняется не сложно, но надо снимать бумеранг и надежно подпирать кузов - чтобы не придавило.
161
BF KM2
А153РК69
Андрей, спасибо. Еще вопросик есть: нижние шаровые под замену, но есть мнение некоторых людей, которые говорят, что менять надо только в паре с верхними( а там у нас рычаг), отсюда вопрос: нахуа?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Отвечу за Андрюху.
Если верхние шаровые ещё нормальные, зачем менять рычаги, пусть походят.
Нижние шаровые меняй, на них нагрузка больше
161
BF KM2
А153РК69
Вячеслав привет! Спасибо за ответ...думаю точно так же.)
139
Автомобиль: KJ 2
аха и пепельницу меняют вместе с машиной :lol2:
949
Отвечу за Андрюху.
:hi: точно - точно!
  • 10 месяцев спустя...
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Господа, вчера менял масло в заднем мосту и обозревая подвеску не нашел бумеранга  :blink:  может кто нить кинуть фотку и схему где и как он крепится?  :hi:
949
Он синий...
87
8 2005
Нива 2124М
Он синий...
Бумеранг? Или... :D
35
Он синий...
Ага, спасибо.. к сайлентам кузов крепиться?
949
Ну, в общем, да :)
35
Спасибо...:)
8 CRD 2006
А вот такой дилетентский вопрос....каковы симптомы поведения машины на дороге при:
1. Мёртвой шаровой бумеранга?
2.При рваных сайлентах и живой шаровой?
3. При мертвой шаровой и рваных сайлентах?
4. Есть ли при этих ситуациях какие либо стуки?
Изменено пользователем andybel
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@andybel,по данной лабораторной работе :blink:
 мною отработан 1 и 4 вопрос
и то лишь для KJ c МКПП  при трогании по плавным неровностям  и неторопливой езде  город-трасса...
Вывод; поскрипывает на кочках- на дороге никак не проявляется ( по сравнению с УАЗ-3151-  у KJ при V=80-100 км/ч  вообще идеальное поведение  :good: )
ЗЫ шаровая заменена сайленты были в норме по мнению инспектора ТО- оставлены на месте...
не хотите обследовать и добавить в вопросник сайленты задних продольных рачагов?
8 CRD 2006
Ахтунг! Просю помощи клуба (типа совет).....Вчера решил поменять сайленблоки в бумеранге.....сам бумеранг в принципе снял без проблем, правда пришлось снимать вместе с кронштейном шаровой т.к. сама шаровая закисла и из кронштейна выходить отказалась.....ну да ладно, с кронштейном, так с кронштейном.....снял, старые сайлетны порваны в дрызг, что и не удивительно при пробеге за 200 000км и судя по болтам сам бумеранг не снимался ни разу. Новые сайленты (синенькие полиуретановые от Х5) запрессовались нормально. Стал ставить всё назад, но вот незадача, не смог закрутить левый болт крепления кронштейна шаровой. При выкручивании болта никаких проблем не случилось, а вот назад болт не хочет входить.....он входит несколько под углом к отверстию и после 3-4 оборотов дальше закручиваться не хочет никак.....очень боюсь повредить резьбу в корпусе редуктора......как быть? Может кто сталкивался с подобным и как выходил из ситуации? Может кто знает параметры резьбы болта (Экзист просто пишет болт и всё). Вроде 12х1,25 но может и не так....Пробовали пройти метчиком 2-м номером (первого не нашли), но метчик тоже заходит в отверстие под углом (так же как и болт) и после 3-4 оборотов дальше не идёт.....
ПыСы....Если просверлить отверстие насквозь (сейчас оно глухое) и поставить простой болт - это выход или может обломиться ухо?
Вот как-то так.....
151
8 CRD 2006
В общем, обошлось.....прогнал резьбу метчиком и всё завернулось-поставилось......правда особого эффекта от замены сайлентов не получилось.....разве что исчез небольшой пиночек сзади во время старта со светофора.....
238
Автомобиль: Jeep 2
эффект должен появиться после перетряхивания передней подвески и регулировки "сход-развала" ( при одинаковых колесах ) :good:
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
 Я в субботу тоже менял, но у меня не пинки были а просто уж стук конкретный. Страшно было передвигаться.
Сайленты - в труху. Причем VTR из полиуретана - ..омно неописуемое оказалось.
Их ставил в прошлом годе, как раз так же в декабре.
Не впечатлили.
После замены сразу почувствовал разницу :good:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Aksokal
    • brat-kondrat
    • AS8
    • victor 55
    • GARRI S
    • serg102
    • Gribnik
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
