Не обычные машины
Higvei
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А че в Хаммере необычного кромя странных колес?
  • Ответов 192
  • Higvei
    117
  • Quadra
    19
  • ami
  • SVlana
Изображения в теме
16
А это автомобильное кладбище под открытым небом где правдо оно находится не знаю.
9958333.jpg4793977.jpg9867176.jpg5919332.jpg8171801.jpg0664181.jpg1561764.jpg2027005.jpg1691429.jpg9761258.jpg
21
Dodge Durango
на Фридоме перетирали эту тему... Там по ходу какой-то Му..Чудак все это собирает но ничего не реставрирует и уникальные машины так и умирают под открытым небом...
16
Quadra, Вот это и печально, жаль конечно что не занимается реставрацией.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Как из Hummer H2 сделать Hummer 1/2
почитаемый в Нью-Йорке артист - Джереми Дин (Jeremy Dean), однажды решил затюнинговать свой Хаммер. Но в отличие от "всяких там" рэпперов, он не стал цеплять на него 29-е диски и хромировать половину машины. Да и отвечать на вопросы "сколько лошадок?" ему просто осточертело. Поэтому тезка Кларксона решил сделать ну очень необычный апгрейд...
Вооружившись "болгаркой" и сварочным аппаратом, он приступил к обрезанию Хаммера. Зачем? Чтобы сделать из него CARету. Ага, как у королей. Но не потому что у Джереми звездная болезнь (великие люди этим не страдают), просто ему надоело играть роли, и очень не хватает физической работы.
Теперь Hummer H2 можно смело называть Hummer 1/2 Ekipazh Edition, а вопросы о количестве "лошадок" под капотом будут уже неуместными. Как говорится, что на витрине, то и в магазине.
донора для своей извращенской идеи он купил в бэушном состоянии за... $15 000!
21
Dodge Durango
Quadra, Ты теперь и такие тоже делать будиш? biggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • santab
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99935
