Не обычные машины
Higvei
Автомобиль: ...
Quote (ami)
Уж не кадырова?
ami, нет, араб какой-то шикует smile
  • Ответов 192
  • Higvei
    117
  • Quadra
    19
  • ami
  • SVlana
Изображения в теме
16
Jeep63, МЧС и шарик прикольные да и типа боевая машина тоже biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Такую вот машинку встретил сегодня на шиномонтаже.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Quote (nick-nevada)
ооо...это ты с Карениной пересекся biggrin я с ней несколько раз на дорогах встречался, она похоже в районе ЮЗАО частенько бывает....
Может в ЮЗАО и бывает, но встретил в ЮАО biggrin
так это рядышком biggrin , она где-то в районе каховки обитает по-моему
16
nick-nevada, зачётная машинка
Higvei, нива с уазиком бигфуты просто класс! cool
16
Dyndell, а как бентлихам biggrin
Quote (Higvei)
да тоже неплох biggrin
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
Higvei, ТАЗ haha !!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • ipssupport
    • Ulfgard
    • Andy013
    • martin_a
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101889
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
