Лямбда-зонд - BOSCH 0 258 006 537
Всем привет, у меня вапрос: кто ставил лямбда-зонд - BOSCH 0 258 006 537 от лады калины? Как она паведет себя на Jeep Grand Cherokee 4.0L 1994г.? Стоит ли ставить или нет, если нет, то какой лучше поставить!? Зарание благодарен за ответ!
  • Ответы 90
  • Просмотры 63k
  • Нашёл тут иноземный сайтик, он заменители выдаёт если выбрать модель, за его достоверность не ручаюсь, но вот что он выдал по запросу кислородные датчики на ZG: http://www.autozone.com/autozone/parts/
  • сегодня поставил бош, в связи с ошибками 1195 и 0138(номер 0 258 986 507)он шел как универсальный брал в экзисте 1520 рублей, после сброса расхода, не ясно помогло или нет, но джеки чан не погас.Не мо
  • Grand у меня
    Grand у меня
    Универсальный берите,, все норм работает! Вот такой! http://www.autozone.com/autozone/parts/Bosch-Oxygen-Sensor/_/N-9l2xh?checkfit=true&itemIdentifier=491766_0_0_
а что это?
ну здрасьте...ремкомплект дверных петель.
о эт как раз то что мне нужно. Правую дверь снимать лень:) ну кода нить придется.
"вы хочите песен..их есть у меня"
в силу того что две штуки делать не стали-наделал прилично
да можно было бы:) тока далековато они:)
Магомед
ГородМахачкала
Вот соседи, здравствуйте.
здравия желаем:) Где то на кавказе, эт наверное на соседней улице:)
  • 4 месяца спустя...
BOSCH 0 258 006 537 поставил сегодня такой вместо умершего за катализатором правый второй, ошибка 0158 (оторваны были 3 провода) все заработало как надо, чек потух!
Чек горит с ошибкой 21. Через диагностический разъем выдавал ошибки только по первому датчику (P0138 и P0141). Я немного не въезжаю. Он в итоге ругается на первый датчик или на оба.
Стоит ли менять первый датчик? Расход по городу 23-24 с умереным притапливанием.
Вернусь к вопросу про обманку,у меня вместо катализатора стоит пламягоситель и вот точно не помню толи на нем толи до него стоит какой то датчик я так понимаю это кислородный датчик,вот вопрос такой эту обманку нужно ставить до датчика или вместо него и бошевский датчик универсальный подходит ко всем или нет? 4 литровый двигатель
обманка ставится под сам датчик, т.е. вместо датчика вкручивается обманка, а затем в обманку вкручивается датчик.
Я так понимаю, что обманка ставится только на второй датчик, который стоит на самом катализаторе, для первого датчика, который до катализатора, обманки не нужный и вроде как бошевский должен подойти.
все правильно Александр. Только у него нету ката а значит нету и второй лямбды так как она стоит на самом катализаторе. У меня стоит обманка на первом датчике который до ката.
ну это я для общей информации :)
а для чего обманка на первой лямбде?
Совершенно не связанные вещи. Во у меня тоже ката нет. Но корпус ката и вторая лямбда - на месте.
Про обманку на первую лямбду тоже не понятно. Обманывать нужно только вторую, снижать показатели.
мне мастера посоветовали я и поставил, но я почти одновременно и раздатку поменял. Так что не могу точно сказать из за чего у меня расход упал.
Сергей так у тебя корпус на месте, а Дима выше пишет что у него вместо ката пламягаситель, значит второй лямбды там нету.У меня то же самое. Обманка стоит на первом датчике. Расход упал на 14 литров. Только честно не могу сказать из за чего, почти одновременно с обманкой поменял и раздатку. Кстати обманку посоветовали и поставили местные наши мастера.
Изменено пользователем maga-lord
Дык, пламягаситель можно и в корпусе ката сделать! Наши умельцы и не так изголяются...
:mellow:Расход упал на 14 литров -у вас теперь как "ока" потребляет ? :D :D :good:
ну такой я не нашол..BOSCH 0 258 006 537
поставил вот такую
Изменено пользователем rennfahrer
они одинаковы-уверяю..
зачем менял и что имеем..
лямбда первая.
по поводу её обманывания-не оченно то и уверен,вроде их и не дурят, они ж на смесеобразование вроде как
сканер выдал полудохлую синусоиду первой лямбды и смерть второй...ошибки не скидывались...чек не горел..расход? да хрен знает-вроде нормальный..да как его поймёшь в москве в пробках.
ошибки скинулись..расход -да сейчас машин то -как в ссср-нет!! ну где то 17...18 и да же меньше, в городе...наступят будни-посмотрю..трасса 11-13..
хотя сногсшибательных изменений не увидел.
почему ещё полез-
"что то не понятно...в пробке на Р поднялись и держались как прогревочные-1100...на Д при удерживании тормозом скакали 700..900...всё чисто,датчик хх новый ,мар-подменный, дпдз-новый..прогазовался-вроде прошло...плавающая хрень какая то."
и ещё
"проехал 300 км-полёт нормальный..на Д 600 и не шелохнётся....похоже плавающая неисправность..
а вот при скорости 100-110..когда обороты 1900...при отпускании газа они резко падают в ройон 1200..??!!!
скорость 90...отпускаешь-плавно снижаються...!!!"
поэтому и поменял всё что мог..вот и теряюсь в догадках
До прогрева ОЖ до 50 градС показания лямбды не учитываются и на работу двигателя никак не влияют.
полудохлая лямбда может влиять на работу двигателя и давать мозгам не ту инфу ????
ну эт я уже не знаю:-),:)
лямбда первая.
почему ещё полез-
и ещё
тоже была такая же херня. Обороты жили своей жизнью:) менял все датчики:) в итоге оказалась такая мелочь аж самому обидно стало. Была расслаблена пружина которая на дросселе. Чуть чуть затянул плоскогубцами и все. Правда еще и сам дросель снял и промыл в ведре с растворителем:)
прям точь в точь ?
а то я задолбался....
так засран что ведро растворителя ? :)
прям точь в точь ?
да не засран не был. Просто я утопил его в растворителе и кисточкой хорошенько прочистил все. А то что обороты скакали эт не из за того что грязный был. Причина была в этой пружине (та что с противоположной стороны от дпдз) она заслонку закрывала не полностью, а когда как хотела:) Плюс к тому что у тебя еще и на светофорах пока держал на тормозах, обороты могли на 1200 подскочить, еле машину удерживал. Приходилось глушить и заводить заново.
ага..спасибо..я посмотрю..кстати тоже..глушу,завожу-встаёт в норму...
а чего и как там подтягивать ?
да это эта пружина.
ну она там одна...другой нет.
чего и чем и как там подтягивать
чуть выше твоего пальца посмотри, там где пружина за эту скобу цепляется. Я там немного натянул и согнул плоскогубцами. Для эксперимента вытяни её немного подставь под неё что нибудь хоть кусок деревяшки, хоть карандаш, где то на сантиметр, может чуть больше. И поезди так, посмотри будет ли разница. Я на своей снял воздухан и не заводя просто вручную подергал заслонку туда сюда, так и заметил что она не закрывается. Если получится щас сфоткаю и поставлю фотку.
  • andrzejs13
  • Vlad&Mir Aс
  • xmo97
  • Wurik
  • madMAX*161
  • Москва
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202660 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445000 Просмотров
