P0174 ошибка
Появилась ошибка p0174. Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
Подскажите как лечить?
Правда вместе с ошибокой появился еще один глюк. Перестал крутиться вентилятор печки на малых оборотах. Работал только в положении "HI". Вентилятор отремонтировали быстро. Проблемы крылась в резисторе. Пока ковырялся с печкой скинул минус с аккумулятора. Ошибка ушла. Сегодня проехал порядка 300 км. Ошибки нет.
начни с диагностики лямбда зонда и форсунок
лямбду менял примерно 2000 км назад. после замены делали диагностику.Сканер показал идеальные данные по движку. смотрели все.
не показатель. щас диагностируйте
забей если больше не появлялась. мимолетная фигня
  • 5 месяцев спустя...
Подниму старую тему. Сегодня опять появилась ошибка p0174. Вот, что выдал OBD адаптер.
Долговременная топливная коррекция достигла критического значения 22.7 и превысила максимально допустимое значение 11.0
Проверьте эффективность выпускной и выпускной системы, воздушного вильтра и возможных подсосов воздуха.
Воздушный фильтр стоит новый, лишних дырок откуда может воздух сосать вроде нет.
К чему готовиться?
К замене всех лямбд. Лямбды вроде как стоят еще родные с завода.
К удалению катализатора.
Или.....
Пробег на данный момент примерно 250.000 км
Изменено пользователем RGM
Что в итоге?
Что в итоге? :mad:
  • pchela163
  • Алфизик
  • serg102
  • buzz
  • Балда
    • 21102 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179526 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426156 Просмотров
