Нужен срочный совет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd
Доброго времени суток! Подскажите плиз двигатель 4,7 2006г.в подойдет для замены двигателя
4,7 1999 г.в. на Гранд Ч.лимитед 1999г.в Причем на моем 222 л.с а на возможной замене 227. Продавци в Москве утверждают
что это тотже движок модельного ряда 1999.
Заранее спасибо!
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4л 99г
двигатель, конечно тот же, но кузова разные. возможно крепление двигателя разное. я сталкивался с этим при замене
двигателя 4л. смотрите внимательно.
TRI-A, Да навесное свое но вот сейчас созвонлся со спецами они говорят что двигатель этот не подойдет так как
разные поддоны. Сказали что эти двигатели ставили с апреля 1999 по какойто месяц 2000 мощностью 220 л.с затем пошли другие.
Уже нашли такой движок с большим пробегом а по цене дороже типа их не так много.
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
на 2006 году отключаемые цилиндры, но установить можно
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
tolyan387, были ли проблемы при оформлении двигателя в гаи? он же без номера. или так и ездишь?
ZharOFF, И я такого же мнения. krasvital, Проблемы со снятием с учета могут возникнуть, если попадется лицо считающее номером дрыгателя, последние цифры вина.
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
TRI-A, Саш, а где на бензинке 4,7 номер двигателя?
Anastasiya, Я сам не знаю, сколько машин привозил, ни разу не искали. Но гайцы умудрились найти у двух клиентов и записать в ПТС, и на 5,2 и на 4,0 и самое ужасное на 4,7. Последний гимор был с Грандом 00, нашли номер, отправили на экспертизу. Что исследовать буду не знаю. sad
7 HO
RAV4 2006
TRI-A, Там выбит какой-то каталожный номер, который не является № двигателя. У меня был прицендент с WK 2005 года 3,7 у ОД надо взять бумагу представительства крайслер, о том, что номера моторов на них не ставят и в месте с ней к начальнику ГАИ, если не успели и постановление о криминалистической экспертизе уже выписали то к ним в головной офис, что б по шапке надавали, моему покупателю изначально было предложено заплатить бабла. После телеги в соответствующие инстанции и письма из представительства машину на следующий день без проволочек поставили на учет. Просто он вовремя мне отзвонилася и успели все сделать, а так 1 мес.
Anastasiya, Это мне тоже понятно, но гайцев в Видном это не вдохновило, как результат экспертиза. Там конечно владелец сам во многом виноват. smile
krasvital, так и ездию без оформления. На блоке выбито модель двигателя и дата выпуска,
например 510МХ04(5 - 95год, 10 - месяц, МХ - модель, 04 - день).
Оформлять в ГАИ даже и не думал! А зачем, у меня и в техталоне записано что модель и номер
отсутствует. Так что я думаю даже заморачиваться не буду, воткну движок и все.
Хочу спросить господа где в Москве можно купить саленблоки передние так чтоб без заказа чтоб в наличии были?
Они идут отдельно или с рычагами в сборе? На днях в столицу еду может подскажете где купить можно.
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
tolyan387, так я и думал
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
Anastasiya, Номер двигателя на 4,7 находится в верхней передней правой части блока ДВС. Около головки блока, (нанесение цифр точечное)
7 HO
RAV4 2006
ZharOFF, Это не номер двингателя!!!! 4,7 не имеет номера , как и все движки выпущенные в США.
Официалы дают об этом бумагу , это может быть каталожный номер, что угодно но не номер мотора. Я больше 10 грандов притащила и ни у одного при постановке на учет номер двигателя гайцы не спрашивали., то ж самое касается и не только этой марки, но и линкольны и Джи М и остальных.
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
Anastasiya,
Вам виднее biggrin Гайцы не спрашивают, это не значит что его нет.
Просто есть машинки которым таки вписали эти номера и деваться, к сожалению, им некуда. Нужно искать
Сам оттирал для ГАИ и как не странно находил последние 8 знаков VIN на блоке ДВС
Доброго всем дня!
Хочу поменять саленблоки поменять с рычагами спереди, есть вариант за 17т.р оригинал и вдвое дешевле не оригинал.
Мож кто посоветует стоит ставить не оригинальные!
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
zotov,
срок службы у неоригинальных запчастей гораздо меньше.
Если хочешь забыть про проблему (заменил и забыл) то используй оригинал
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
zotov, замени только сайленты
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Mrak, лучше не надо, придется почти наверняка сваркой прихватить в трех местах, ну не предназначены эти жестянки, гордо именуемые рычагами для многократного запрессовывания-распрессовывания...
Quadra, Значит нужно менять все целиком.
у меня к примеру кЯтайские стоят SH, задним уже год, вроде все в порядке.
20
Dodge Durango
Скажем так, если на продажу, можно заменить сайленты tongue а если для себя то менять целиком...
biggrin
105
Автомобиль: jeep wk
ха.есть приказ кирьянова от 23.04.2003.за номером 13\15-1887. расположение индификационных номерах jeep.если машина для америки канады хрен им а не номер.
Quadra, Так и сделал взял Crown все в сборе вместе с рычагами.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • ANArbat
    • Sergey Commander
    • MasDan
    • Vladimir SPb
    • fankvardi
    • Miks_39
    • sspyke_a200
