електро сидения
спика двигается в двух сидениях, а вперед назад нет на двух передних сидениях подскажите...
а сиденье толкается при нажатии клавиши...
нет(((
осматривать разъемы под сиденьем, проверять питание...
разьемы в поряде, а питание есть один плюс и три массы и провод без питанияяяя
вин машины?
1J4GR48K75C561071
разъем сиденья без памяти
1 P41 16LG/GY DRIVER SEAT RECLINER DOWN DRIVER
2 - -
3 P43 16LG/VT DRIVER SEAT RECLINER UP DRIVER
4 P17 16LG/DG DRIVER SEAT HORIZONTAL REARWARD DRIVER
5 P21 16LG/TN DRIVER SEAT FRONT DOWN DRIVER
6 A33 16RD/YL FUSED B(+)
7 Z911 14BK (EXCEPT HEATED SEATS) GROUND
7 Z911 16BK (HEATED SEATS) GROUND
8 P15 16LG/WT DRIVER SEAT HORIZONTAL FORWARD DRIVER
9 P19 16LG/LB DRIVER SEAT FRONT UP
10 P13 16LG/OR DRIVER SEAT REAR RISER DOWN DRIVER
11 P11 16LG/YL DRIVER SEAT REAR RISER UP DRIVER
схема
Я ЕСЛИ С 6 КОНТАКТА ПОДАМ ПИТАНИЕ НА 1 ИЛИ 3 ОНО ДОЛЖНО ЗАДВИГАТЬСЯ?
см. схему...
иногда проще подать питание и массу сразу на ноги моторчика - тогда станет понятно - жив ли он
БЕЗ СЬЕМА НЕ УДОБНО. ПАСИБКИ ОГРОМНОЕ :good:
с этим не поспоришь, иногда подлезть до разъема затруднительно...
МОТОРЧИКУ ОПА((((
  • Cortez987
  • abrakadabra
    • 53 Записи
    • 458552 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217730 Просмотров
